| велосипед кременчуг |
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 08:01
Продолжая тему про доработку, хотелось бы спросить, кто как боролся с самопроизвольным переключением режимов при встряхивании фонарика? Кнопка там неразборная :sad:
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 10:22
Пружинка слабая, при тряске отходит. Попробуй растянуть
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 10:37
Если есть место - кондер на 0,1 мкф (со старой платы комповой, например, выпаять блокировочную керамику) весьма надежно решает эту проблему :) Правда, и режимы переключаться тогда будут медленнее.
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 10:55
Основные причины смены режимов:
1) Не дотянута кнопка. Пинцетом или ножницами затянуть, предварительно разобрав и почистив контакты.
2) Отпаялся драйвер от теплосьеминка. Припаять.
3) Минусовая пружинка упирается в торец корпуса, он должен быть без анодирования, смазки и грязи. Почистить.
4) Пластиковая таблетка, с одной стороны которой плюсовой контакт аккумулятора, а с другой плюсовая пружинка от драйвера лишает аккумулятор стабильного контакта, так как создает лишнее сопротивление (два перехода) и при тряске аккумулятор может терять плюсовой контакт. Лечится просто, удалением данной таблетки.
5) Болтается аккумулятор в вертикально плоскости из за не плотного пролегания к корпусу. Наклеить поверх аккумулятора виток скотча или изоленты (обязательно синей :smile: ).
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 14:53
Спасибо, буду на выходных мудрить.
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 11:22
А как эти китайские кнопки разбираются? Выкрутил металлическое кольцо, под ним пластиковая основа, из которой торчит кнопка на пружине. Отверстий для выкручивания нет, утики скользят.
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 15:52
Все, туплю, она просто выдавливалась с другой стороны :D Самым простым методом оказался "подложить между пружиной и аккумом три монетки" :smile:
Sequel of Decay
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 11:07
Всем привет.
Есть ли доводка доработка линзовых фонариков напримере Police 200W BL-Z8455.
Мне не нравиться черное кольцо по контуру.
И хотелось бы расширить пятно
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 15:56
Можно подложить под диод алл пластинку 2мм (наверняка диод не приклеен)
Пятно станет шире. :kayak:
Дорогу осилит идущий.
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 02:00
shushik84, с данными фонарями нет особого смысла что то мудрить, теплосъемник не имеет нормально контакта на корпус(он подвижен), да и на него самого тепло от светодиода уходит не особо хорошо, так как звезда фиксируется только по периметру. В общем проще использовать как есть.
дедок, так делать нельзя, это дополнительно тепловое сопротивление, да и конструкция не позволит.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 13:45
m o t o r, сорри за некропост..Не могли бы вы обновить фотки на 1 странице,а то ссылки сдохли..
В принципе все ясно,но хотелось бы посмотреть..
Спс.
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 14:18
Вроде все фото на месте.
(063)292-50-96
Андрей
СообщениеДобавлено: 30.06.2013 14:20
Заработало вроде,все ок,спс..
А до этого не было,неск.раз обновлял страницу с разных браузеров.
СообщениеДобавлено: 06.11.2013 11:09
В даний момент фото на першій сторінці відсутні. Браузер Firefox. Можна поправити?
[ Time : 0.100s | 26 Queries | GZIP : On ]
