| Велоодяг |
 Заголовок сообщения: Подскажите по центровке колеса
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 10:35
Ув. форумчане, хочу у вас спросить, должен ли обод находиться четко между перьями, или нет? Просто сталкивался не раз с тем, что даже на заводских вилсетах с новых велосипедов колеса заспицованы так, что при установке его в станок, можно с помощью штангена определить, что обод стоит не по центру, а правее или левее на 3\4 мм. Я понимаю, что это не смертельно и главное, чтобы покра об перья не терла, но все же интересно: колесо должно быть отцентровано (обод посреди втулки) или должно иметь некое смещение по отношению к втулке?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по центровке колеса
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 11:29
должно быть по центру
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 11:30
вот и я так думал, но практика показывает обратное :facepalm:
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 11:38
отдай в мастерскую, пусть сместят
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 12:02
Если они будут не по центру, тогда два колеса (переднее и заднее) будут не на одной линии. А это уже не очень хорошо.
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 12:06
3-4 мм на 50 мм резины практически сводятся на нет, равно как и несоосность, хотя я тоже самое думал и чеин лаяне :D
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 12:07
Gost, практика показывает, что велики из коробки бывают с заводскими дефектами и довольно серъезными, а правка зонта на колесе - довольно несложная манипуляция и этот момент должны исправлять механики магазинов перед продажей.
И, кстати, обод не всегда должен быть по центру втулки, он должен находиться на одинаковом расстоянии от торцов, так что не путайте. :wink:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 12:08
да я сам смещу куда хочешь, я про тенденцию неправильной спицовки на новых байках.
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 12:11
не асилил, что значит
в смысле перьев? а разве это не взаимосвязано? середина 130 мм втулки (к примеру) между 65 мм с каждой стороны, соответственно и между перьями должно быть то же самое.
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 12:14
Если втулка трещеточная, то, как я понимаю, еще и высоту трещетки надо учитывать...?
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 12:25
должно быть по центру перьев. но по втулке не обязательно. бывает спицовка зонтом. зависит от втулки все.
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 12:31
Gost, наверное мы говорим об одном и том же, только друг-друга не поймем. :smile:
Просто некоторые личности считают, что центр втулки находится посередине между ее фланцами, что не всегда так. Понятно изъяснился? :roll:
Шарики для втулок
СообщениеСообщение было удалено | 27.07.2012 12:37.
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 12:38
любая спицовка
зонтом
, исходя из вашей логики спицовка должна быть на каждую раму (модельный ряд я имею ввиду) своя. ИМХО это однозначно не так, спицуют колеса на станке, а не на раме, и что если взять другой вилсет, то он может несоосным быть в не родной раме. Нет, так быть не может.
да какая разница: трещеточная втулка, кассетная, стандарт один для МТБ 135 мм (я говорю о массовом тираже). Что если я хочу заменить трещетку на другой тип (был 14-28 я поставил 14-32)то мне нужно перетягивать колесо? ИМХО вы ошибаетесь
Он (и я) имел в виду, что со стороны трещетки/кассеты спицы будут короче, если целью есть расположить обод симметрично относительно перьев заднего треугольника и в одной плоскости с ободом переднего колеса.
Последний раз редактировалось mocrosoft 27.07.2012 12:40, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.165s | 28 Queries | GZIP : On ]
