| рюкзаки купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил? скорее да чем нет.
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 11:49
Khrunov писал(а):
померял втулку погонял калькулятор получилось 3х 293-294, 4х-297-298, родные спицы 300 ровно, можно попробовать 4х с родными, если не выгорит то можно заказать по почте + 7-10 дней
На новых собирать полегче, но попробовать можно, обод двойной, высокий - излишки спиц спиливать не придется
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 12:26
Изображения: 39
Сегодня смотрел трубки которые были на веле, посередине даже не стерся облой отливки резины, попробую качнуть может держат давление, если держат подрегулирую тормоза и переклюки попробую катнуть, да и эту кривизну надо выправить ибо неправильно по моему33803377
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 12:43
однозначно надо выправлять, хотя родной мож так только и может работать. но для буржуйских переключателей лучше будет заперпендикулярить (во слово-то :D ) к земле
Турист 87
Старт-Шоссе 85
Чемпион Шоссе
СообщениеДобавлено: 15.07.2012 16:15
Изображения: 39
Поднабил обе трубки в ванной вроде не травит, завтра попробую приклеить, да подскажите если кто клеил, чем? погуглил народ говорит типа 88ым клеем, у нас щас 88 ой только Момент фирмы Хенкель, может им забабахать
Переходник на престу найти в местных магазинах оказалась проблема, ))))все велы которые там продаются только на шредерах
СообщениеДобавлено: 16.07.2012 18:18
обувной почти любой.
клеили каким-то хенкелевским прозрачным в канистре - ни состава, ни способа применения, но клеит на пять баллов. почти сразу после приклеивания я поехал. трубка не протёрта, оторвать была история минут на 15.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 09:32
Изображения: 39
Друзья, а подскажите до какого давления набивать советские трубки, а то на них кроме размера и госта ничего не написано?
СообщениеДобавлено: 17.07.2012 20:04
Изображения: 39
Вопросы множатся есть тема прикупить резину Maxxis Overdrive 700x35C, немного катана, но запарился я с размерами получается размер по ETRTO 37-622, а 37 влезет в старт-шоссе, я в соседней теме спросил про 700*35 как указал продавец, а он то все таки 37, влезет или нет??
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 23:54
Изображения: 39
Приклеил трубки накачал на глаз, катнулся.Впечатления)))рулить удобственно, как переключатся фрикционными нарамными манетками не догоняю, выяснилась трабла с рулевой как то не айс крутится, тормозные колодки не сношены но деревянные(38 лет все таки), надо новые, обнаружил что в седле нет "кривой гайки" и болта натяжения, порвал шорты об торчащие заклепки, в повороте цепанул шатуном чуть не убился(педалировать в повороте нельзя-не мтб к этому можно привыкнуть я в детстве на орленок колеса от десны ставил)
вопрос:
-как снять тормозные ручки? дабы подтянуть, ибо хомуты вихляются(осмотрел одни штифты винтов нет вроде)
Штатное седло удобно-надо найти запчасти и заменить заклепки
А вообще вел меня порадовал. :smile:
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 08:14
Зажимаешь ручку тормоза - внутри становится видна головка винта-болта, подтянешь его и все ОК
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 21.07.2012 09:13
Изображения: 39
GladArt
спасибо за науку
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 23:50
Изображения: 39
Обода отправят ток в пятницу, ездить на трубках по так называемому асфальту стремно, неровности ободами ловишь, передняя трубка давление не держит, определил исключительно на ощупь, сзади восьмерит, чутсвительно надо как то выровнять что ли, колодки для вибряков тормозят много лучше родных однако мудрил мудрил с установкой шайб и туда и сюда, однако положения как у родных добится не удалось, мож что я не догоняю, если есть у кого фото воткнутых колодок от вибряков в тормоза старт шоссе буду благодарен
СообщениеДобавлено: 25.07.2012 15:15
Изображения: 39
Во блин мне наверно на мои тормоза надо было купить безрезьбовые колодки типа таких у них ось шире http://www.veloprobeg.ru/catalog/catego ... /82087.php, а я купил такие которые с гайкой http://www.veloprobeg.ru/catalog/catego ... /49418.php :sad:
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 10:29
Изображения: 39
Друзья подскажите правильно ли я понял, что бы воткнуть вынос поновее надо либо вынос на 1" либо проставку http://www.ebay.com/itm/BIKE-A-STEM-STE ... 600wt_1163, либо гранату , либо купить сразу такой девайс http://www.ebay.com/itm/OLD-STYLE-ALLOY ... 704wt_1163
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 10:51
Вот фото вибрейковых колодок на крабах Старт-Шоссе:
P7286099.JPG [ 189.17 КБ | Просмотров: 1831 ]
P7286100.JPG [ 196.46 КБ | Просмотров: 1831 ]
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 10:54
А вот как стоит резина 37х622 (700Сх35) Кенда. По зазорам видно, что встанет и 40...42.
Кстати, производители часто лукавят, заявленная ширина больше реальной.
Да, обода не узкие, не помню точно, вроде 16 мм.
P7286102.JPG [ 195.3 КБ | Просмотров: 1831 ]
P7286105.JPG [ 183.89 КБ | Просмотров: 1831 ]
[ Time : 0.197s | 29 Queries | GZIP : On ]
