| велосипед Discovery |
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 12:50
Недавно заметил, что на велике жены что-то начало клацать во время езды (короткие такие щелчки высокой частоты, редкие и непериодичные). Откуда они "идуит" не понятно, то ли в вилке, то ли в каретке, или вообще подсидельный штырь... Наблюдаются только во время езды, т.е. когда на раму есть нагрузка. При холостом ходе, сколько не крутил - нету их. Если во время езды встать с сидения и перенести вес на руль то периодичность щелчков резко падает, но все же есть.
Может кто подскажет, как найти причину. :(
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 12:51
Да забыл добавить, велик - Швин Месса 2006
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 12:56
Изображения: 18
Віложите пожалуйста фотку, по ней легче гадать будет.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 13:26
Фотку чего ? велика ?
хорошо но это только завтра... правда не понятно зачем она, если нужна комплектация, я могу привести по памяти.
Велик проехал 720 км.
- Вилка SR/Suntour XCT.
- Каретка Truvativ Power Spline 68x113 Закрытая система. Тип крепления шатунов - Power Spline. Ось - CroMo, c термообработкой. 2 закрытых подшипника. Чашки – CNC-обработка.
- Втулки JY
- Шатуны Truvativ X-Flow
- Перекиды Alivio и Acer
Последний раз редактировалось 23W 19.10.2007 13:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 13:42
Ага, и звук в мп3 можно выложить :D
Может, в рулевом стакане люфтик? Цоканье при этом может разноситься эхом по всей раме.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 13:55
Sergei
Крутил/шатал/болтал руль - люфта не видно. Как проверить ?
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 14:14
Почитай, очень похоже на твои симптомы.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 14:32
спасибо, буду сегодня проверять.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 14:33
Может клацать подседельник в раме. У меня такое было. При чем когда пытаешься руками подавить на седло и подергать - то надо приложить очень большие усилия, чтобы услышать, а когда *опой сидишь и едешь по неровностям(даже небольшим) слышно чётко.
Смазал тонким слоем солидола глагол, поездил день и потом вытер, всё прекратилось.
Comanche Niagara FS 2006
Последний раз редактировалось: $L!M (Ср Апр 16, 1983 11:02 pm), всего редактировалось 51249 раз.
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 15:09
Ыыы, я WD-40 побрызгал, потом весь день постоянно седло подымал, оно тупо сьезжало ;)... Это кстати на четвертом этапе ;).
Corratec X-VERT Mayon 2006
Я не нарушаю безобразие
СообщениеДобавлено: 19.10.2007 15:23
если высокой частоты - может быть и каретка. у меня похожее было. как только приехал домой - снял шатуны, выкрутил картридж, протёр смазал и обратно. и фсё пучком. :)
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 09:06
Snick
спасибо за ссылку. По приведенному там алгоритму:
Попробуй поднять одной рукой вел за носок седла и потрясти. Потом второй рукой возьмись за задник седла, так тоже потряси. Если будет скрип-то это седло или подседельник.
Сильно позажимай тормоза задние, потом передние. Слушай при этом, не будет ли скрипа. Если скрип - ищи в тормозном узле.
Веди вел в руках, тормози передним тормозом. Слушай, есть ли скрип. Если есть - узел вилки.
Сядь на вел. Зажми тормоза и покачай переднюю вилку(если амортизационная) - надавливанием на руль. Если жесткая, то надавливай и отпускай руль попеременно. Если крипит - крепление руля, стакан или вилка.
Нашел причину - подседельный штырь (грязь) и его зажим-эксцентрик (чуть-чуть разболтан был). Грязь была в самом низу, поэтому скрип от нее расходился по всей раме...
Теперь вел катит почти тихо, - периодически слышен салабый еле-различимый скрип в педалях.. :D Теперь буду заниматся ими.. Похоже процесс этот бесконечен :lol:
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 13:05
:D
еще классический аудиоглюк...
подвывает задняя втулка на большой скорости... :shock:
оказывается трет с характерным скрипом резинка на задней втулке... а иногда не трет ..ука :-)
лечится каплями смазки под резинку...
а подседельник и эксцентрик можно защитить от пыли/грязи/воды...
презервативом... :-) или отрезом от классического бандажа для перьев...
СообщениеДобавлено: 22.10.2007 13:27
Mechwarrior
С презервативом наверное лучше смотреться будет :lol:
О бывало, бывало такое, но редко очень... Как-то само прошле после очереденой мойки.
[ Time : 0.143s | 26 Queries | GZIP : On ]
