| Гірські лижі ціна |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Проблемна Рульова
СообщениеДобавлено: 27.07.2012 21:49
проблема висвітлена на фото, двічі переставляв чашки рульової, але все рівно виникає ця "крива шпарина", і забив їх ніби рівно, і самі по собі практично нові, ніяк не зрозумію у чому річ, підшипники насипом не виходить закласти, так як вони зміщуються у верхній чашці, при повертанні виникає тріск і заїдання, поставив в сепараторі, ніби краще, але в деяких місцях потребує більших зусиль для обертання вилки.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемна Рульова
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 09:45
Забей и катайся
Оно особо не надо что бы руль поворачивался :smile:
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 10:29
Не знаю какая там может быть бочина но сам работаю механиком и у нас такие каки возникали когда детали не совсем в размере тобиш- например внутренний диаметр трубы 36 или сколько там а рулевая чашка внизу посадочного места 36 а к верху 36,8 вот оно этим утолщением не садится и играет туда сюда.Если я прав то сняв чашку ты увидиш что в конце посадки на чашках должны быть небольшие задиры пошуруй там трохи напильничком и будет тебе счастье;) ну иль купи другие чашки,благо на барахолах их валом
лучший потолок-небо
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 10:35
Скорее всего надо торцануть верхнюю часть стакана, если рама Рекорд (вижу прихватку) - это не удивительно. Можно напильником, но аккуратно, жаль что уже покрашена.
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 11:11
Из-за наплывов краски как раз после того как рама покрашена и приходится часто торцевать. А напильником, к сожалению, не сделаешь того для чего торцуют - параллельности верхнего и нижнего среза, и перпендикулярности их к оси трубы.
Вывод - торцевать, как и сказал old_school
И ещё: рулевую запрессовывали инструментом или забивали подручными средствами? Могла запросто стать криво, потому и заедает в некоторых положениях.
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 11:30
Если руки выросли из нужного места и влом таскаться с рамой по городу, подойдет напильник, болгарка и тд, и сделать можно аккуратно, важно правильно разметить сколько убрать и откуда.
Если человек задает такой вопрос - не лезь туда), вези в мастерскую.
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 15:16
чашки забивав через дерев'яний брусок, зі всіх сторін оглядав, ніби рівномірно.
коли вперше зібрав, також подумав що фарба всьому винна, її зчистив, але проблема не вирішилася :sad:
влом тащити раму в майстерню, буду вручну торцювати, головне грамотно до цього підійти.
всім спасибі за допомогу, по ходу діла відписуватимусь :smile:
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 21:42
шток вилки кривой
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 23:10
Береш штангенциркуль , витягуєш вилку і заміряєш прямо по забитих чашках . А потім буде видно що робити . А вам відразу болгарку і кувалду в руки . І не помішало би провірити чи чашки підходять одна до одної ( вставити окремо нижню або верхню чашку і покрутити ) .
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 08:31
Sergius27 а рулевую где брали,в веловагазинах такой не встречал.я бы тоже не проч такую поставить.Кстати никто не вкурсе NECO дюймовые что на каждом шагу продаются в хвз встают?
лучший потолок-небо
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 11:56
Этот вопрос уже обсасывали не раз и не два...
Не станет. На ХВЗ другая резьба.
К сожалению, ты не можешь просто взять, отработать какую-то специальную фишку и начать ездить супербыстро.
Для того чтобы стать быстрее, тебе необходима уверенность, агрессивность, контроль, быстрота мышления и, конечно же, стальные яйца. ©
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 16:25
це звичайна хвз рульова, просто зверху помальована білим балом Montana 94 (продається в магазинах Stuff), хотів ще зверху прозорим лаком, але куплений в автотоварах Deco Lack віддає жовтим, тому ним не користувався..Neco не підходить, краще купи нову хвз рульову і не геморойся з встановленням сучасних..
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 16:32
забув додати, балонна фарба тримається не ахти, будь-яке з сильніших пошкоджень і покриття здирається, потрібно або акуратно поставити і не трогати або порошковим покрити, але це робиться в спеціалізованих місцях..
а на рахунок торцювання рульової, буду це робити в майстерні, а то в домашніх умовах підручними засобами так як з спец інструментами не виходить зробити(..
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 17:05
folgan писал(а):
шток вилки кривой
Поддерживаю. Ударенная вилка видать была, шток согнуло в короне вилки и торцевание рамы вряд ли исправит ситуацию :sad: . У самого была точно такая же проблема. Чашки рулевой запресовывал, а не забивал, и входили они с сильным натягом, поэтому возможная непаралельность плоскостей стакана рамы не имела для меня сильного значения. Паралельность плоскостей по установленным чашкам есть. Ставлю проверенную вилку - все работает отлично, ту, которую надо - неважно.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 23:53
ну якби шток був гнутий, то б шпарина при повертанні вилки рухалася б з нею, а так, вона завжди відкрита в напрямі від рами в перед, тож я відкинув цей варіант..
[ Time : 0.127s | 27 Queries | GZIP : On ]
