| купити якісний рюкзак |
 Заголовок сообщения: Конвертор из 18650 в usb
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 16:43
Есть у меня автомобильный gps со встроенным аккумулятором, который держит совсем немного и зарядкой от usb или mini usb. И есть несколько штук 18650. На просторах интернета наткнулся на вот такую штуковину http://selko.com.ua/Charger/290-18650-usb-2-1.html
Подскажите, кто-то пользовался подобными устройствами, надолго ли хватает 18650, и где лучше купить такие конверторы?
 Заголовок сообщения: Re: Конвертор из 18650 в usb
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 10:18
тебе нужна такая зарядка
http://www.intl-outdoor.com/ml102-usb-c ... p-243.html
есть в инете обзоры http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=8446
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=8302
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 11:56
1. Хороший 18650 живет 200-300 циклов.
2. Народные 18650 имеют реальную емкость 1800-2000мАч (в зависимости от того, что на них написано и везения хозяина)
Т.е. одного аккума 18650 хватит на одну-полторы зарядки 1000мАч аккума (с учетом КПД преобразователей и физики процесса заряда).
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 00:10
Если в этой теме еще кто есть, были у меня мысли от подобной поделки заряжать Go Pro, может кто пробовал, интересно актуально ли таскать с собой в горы еще пачку аккумуляторов?
http://veloturist.in.ua/velo
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 08:49
Пользуюсь очень похожей (вилка встроенная/складная) - она и зарядка для 18650, выдает питание на USB в режиме от 220 В. В автономке питает через USB девайсы от 18650. Из опыта одна хорошая батарея заряжает 2 раза смартфон. Нареканий нет, в поездках на все 100 оправдала себя. В дороге - из пластика выгнуть простейшую крышку-защелку для фиксации батареи при тряске.
Нюанс там - как указать ей режим работы автономного источника, почитайте инструкцию.
Брал на ebay за копейки.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 03:36
Вот в этой теме покупал зарядку viewtopic.php?t=55357
Универсальное зарядное ус-во для заряда Lithium Battery 18650 и заряд мобильных телефонов, КПК, планшетников и др. 5В устройств от Lithium Battery 18650.
Цена за 1 штуку:
Оптовая цена в Украине (от 10шт.) - $ 12,0
Стоимость образца в Украине - $ 16,0
Проверено, всё работает, ещё и гарантийка в комплекте с тиснёной обьёмной печатью.
СообщениеДобавлено: 17.02.2013 13:13
не фиговые там цены :facepalm:
такая штуковина стоит 7 баксов http://www.fasttech.com/products/1421/10001919/1137904
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 12:15
http://dx.com/p/12v-9800mah-rechargeabl ... tery-90998
СообщениеДобавлено: 27.03.2013 19:50
Позвольте вставить свои 5 коп, если еще актуално. Буквально 3 дня назад из поднебесной с нехилой задержкой (около 40 дней посылка шла, уже хотел кейс открывать) приехало вот такое чудо
http://www.ebay.com/itm/281051357914?va ... 1439.l2649
работает от 4х18650 . На удивление, весчь оказалась довольно качественной, крышка задняя пока не отпадает, красивенько так блестит :D Имеет 3 режима токоотдачи : 0,5А; 1А; 2А. 2USB порта. Индикатор отсатка заряда (25%, 50%, 75%, 100%), пока не знаю, насколько честно показывает. Заряжается через микро USB, током в 1А. Размеры 115*78*21мм, вес точно не чем взвесить, но с батареями около 400-500грамм. Изначально чудо бралось для увеличения работы планшета (ну скажем лежа на пляже :D ), а вот теперь уже есть и другие идеи по его использованию.
Пока минусов не выявил, одновременно пробовал заряжать телефон и планшет, раюотает без вопросов. На мой взгляд цена более чем отличная, правда батареи хорошие совсем недешевые..
PS: сейчас емкость гаджета около 4400 мАч. С батареями получился очень веселый ход: большинство современных ноутбучных батарей собраны как раз из спаек 18650 секций. И, причем, зачастую убитая (как ее воспринимает ноут) батарея при ее раскурочивании дает 4-6 вполне живых 18650. Проверено на 2х ноутбучных батареях (оба ноута категорически отказывались работать с батареями), все секции работоспособны мин на 90%, и по сравнению с китайскими типа UltraFire держат заряд гораздо дольше..
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 12:21
Сергей, ноубучные 18650 не имеют плат защиты от пере заряда и пере разряда. Поэтому нужно нормальное устройство, которое будет с ними корректно работать. Или можно устроить дома взрыв :)
Проверьте свое устройство.
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 12:35
viewtopic.php?f=64&t=21825&start=180
прочитайте я там внизу писал
На Героев 43 грн плата и 15 за коробок 18650
Specialized Epic Custom
СообщениеДобавлено: 28.03.2013 17:25
спасибо за волнение :D устройство, которое я описывал, как раз требует к применению батареи без защиты. Цитата от селлера : "please choose the battery without protection because this power box has Circuit built-in protection."
И дома есть еще просто зарядное для 18650, оно то же само все понимает :smile:
СообщениеДобавлено: 31.03.2013 19:38
В общем пользовал много разных ковнертеров и зарядок, тетсировал многие не на предмет -заряжает не заряжает, а на предмет - как именно заряжает и какой дает ток. и собственно какой КПД. Многие которые есть на ебей- зажигают на моем андроидофоне светодиод зарядки, а сам заряд на самом деле не идет. точнее даже проценты каикие то там отсчитывает. но не сильно, Померял ток- вроде бы 650 миллиампер. но напряжение при этом 3 вольта !. врядли что-то зарядится. Хотя заявленый ток 1 ампер. КПД около 60 процентов!! маловато. Кстати КПД зависит от напряжения на 18650, текущего тока потребления, от фаз луны, и помоему от дня недели. Это я к чему- Меряйте свои девайсы и только потом советуйте советы- заряжает не заряжает..
Примеры- http://www.ebay.com/itm/5V-1A-Mobile-Po ... 577wt_1161
Не обеспечивает заявленный ток. при токе на юсб 1 ампер, напряжение 2.6 вольта))) 5 вольт будет при токе в 550 миллиампер. тоесть старенькие фоны заряжает без вопросов. ЗАряжает даже некоторые новые.. но странно и не до конца. из плюсов- встроенная зарядка. Юзаю как зарядку для 18650. Батареи тут кстати запаралелены. Это значит что по идее нельзя заряжать разнозаряженые батареи одновременно. Или разноемкие.
Далее- для самоделок или экономистов- http://www.ebay.com/itm/New-DC-DC-Conve ... 506wt_1161
Втыкается в любое коробкообразное устройтсво, и туда же батареи. ИЗ плюсов- никто не мешате сделать коробочку для заряда напрмиер не от 18650 а от двух пальчиковых батареек- Аварияная подзарядка для похода саоме оно. Вес- минимален. По электропараметрам- ну, ток в 1 ампер выжать можно, елси батарейка заряжена почти до 4х вольт.. далее- начинате греется. Если на элементе 18650 напряжение под нагрузкой просело до 3х вольт- греется ненормально и пахнет горелым лаком и резистивным слоем. Это не помешало юзать три таких устройства в течении всех крымских походов совместно с буфером из двух 18650 заряжаемых от солнечной батарейки. Пока не сгорели но батареи я юзал с защитой от переразряда. Очень удобно- в тот момент кода преобразователь уже вот-вот перестанет справляться- срабатывает защита батареи и все счастливы. Существуют такие же устрйотсва но с дополнительным усилителем тока. Тем самым транзистормо который качает ток в дроссель. Тость при удачном выборе транзитсора- КПД будет повышатся, нагрев уменьшатся . осталось только дроссель подобрать ПОБОЛЬШЕ РАЗМЕРОМ. Этот элемент собственно и обеспечивает тк. Если он мелкий, то тока не будет. (выходного.)
Например тут дроссель в несколько раз больше чем в двух предыдущих девйсах. (кубик с циферкой 100 это дроссель) Этот двйс мерял на нагрузке 2 ампера . 5 вольт выдает исправно. Тоетсь спокойно будет заряжать 2 злых андроидофона . Правда батарейка АКБ при этом должна быть бооольшой. Я использовал элемент 26650. (он большой и толстый.) Именно последний преобразователь удостоен чести ехать в майский крым в составе солнечной станции.
Удачных експерементов)
аська - два три девять шесть семь ноль семь четыре шесть
СообщениеДобавлено: 01.04.2013 21:06
Отчитываюсь по порядку.
1. Батареи все одинаковой емкости, и предварительно перед использованием в устройстве были все заряжены до 100% другим ЗУ.
2. Сечас специально для эксперемента воткнул опять сразу в оба ЮСБ порта смарт и планшет. Т.к планшет заряжается только током в 2А выставил ток в 2А. За 30 минут смарт с батареей в 1800мАч и остаточным зарядом 65 % зарядился до 100%. При этом планшет был высажен до 35% (батарея в нем 2500мАч) и за это же время зарядился до 70% и сейчас заряжается дальше, но уже без смарта. Во время заряда одновременно двух гаджетов устройство нагрелось в районе платы где-то до 50 градусов, батареи еле теплые. Призаряде только планшета-остыло до холодного. Планшет зарядился за 1 час и 25 минут.
СообщениеДобавлено: 21.04.2013 11:06
вооще то рисковано заряжать два устройства, при том что один планшет полностью исчерпывает лимит по мощьности вашей зарядки..Напряжение на выходе упадет. нагрузка на элементы схемы большая. Или пданшет не берет на самом деле заявленые 2 ампера, а только грозиться это делать, или вы заряжаете устройтсва пониженым напряженеим и они вам это пока что прощают.
[ Time : 0.204s | 27 Queries | GZIP : On ]
