| гребной тренажер купить |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил? скорее да чем нет.
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 11:35
Изображения: 39
ага спасибо а тормозные колодки у мну устанавливаются через шпильку с отверстием, то есть проушины развернуты перпендикулярно плоскости тормозных дорожек обода, в них вставляется шпилька или вернее винт с отверстием куда вставляются колодки и притягивается это все гайкой, конструкция на фото ближе и понятнее)))))))))
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 15:15
Ух ты! Я невнимательно посмотрел на Ваши фото, думал у ХВЗ крабы были все одинаковые :unknown:
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 17:51
Khrunov писал(а):
Во блин мне наверно на мои тормоза надо было купить безрезьбовые колодки типа таких у них ось шире http://www.veloprobeg.ru/catalog/catego ... /82087.php, а я купил такие которые с гайкой http://www.veloprobeg.ru/catalog/catego ... /49418.php :sad:
можно конечно повыбрасывать все шайбы и гайки и зажать их как родные стояли, но лучше поменять
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
Последний раз редактировалось GladArt 28.07.2012 18:09, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 18:07
Khrunov писал(а):
...что бы воткнуть вынос поновее надо либо вынос на 1" либо проставку http://www.ebay.com/itm/BIKE-A-STEM-STE ... 600wt_1163, либо гранату , либо купить сразу такой девайс http://www.ebay.com/itm/OLD-STYLE-ALLOY ... 704wt_1163
Для установки современного выноса: граната + вынос 1 1/8"
Или ставить олдскульный вынос (последняя ссылка), который, зачастую, более гармоничен с ХВЗ рамами.
П.С. Проставка нужна, если хочешь на безрезьбовую вилку с 1" штоком поставить вынос 1 1/8"
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 28.07.2012 18:21
Изображения: 39
да спереди поставлю без резьбы а ссзади поставлю с гайками ибо уже купил- помудрил с шайбами вроде тормозят
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 11:42
Изображения: 39
GladArt писал(а):
только наверно олдскульный вынос воткнуть нормальный булхорн или современные рога не получится?
вообще решил поставить вот такой руль http://11-59.blogspot.com/2011/02/blog-post.html
ибо:
-в принципе бюджетно
-баран пилить под колхозный булхорн жалко
- не него можно воткнуть МТБ манетки- привыкнуть к нарамным надо постаратся, пистолеты стоят больше чем рама с новыми колесами(или столько же)
-на дальняки всякие ездить мне особе не получится
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 16:41
Часть рулей до сих пор делается под 25,4 , 25,8 или 26 мм их то и можно воткнуть в олдскульный вынос.
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 20:22
Дело, конечно, вкуса...
А какова ширина родного руля? чем он не устраивает? только отсутствием возможности установки манеток? Так есть варианты...
Оставить старый вынос и руль, тормозные ручки - все достаточно крепкое и норм. работает.
Еще один вопрос, сори, если уже писал, какова конечная цель? Шоссе или гибрид? Асфальт или грунт?
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 21:03
Изображения: 39
Вот ширину руля то я и не померил, не устраивает именно возможность установки манеток, да и верхний хват ближе и роднее ибо не спортсмен ни разу, по большому счету, конечная цель гибрид, асфальт понятие относительное, по чему не на туристе? спросите,- да просто попался старт шоссе, да и субъективно просто
а с другой стороны руль то устраивает(хотя можно и пошире) 3 верхних хват есть, но пилить под манетки по мотивам Арчи Куна как то робею
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 22:34
Ну во первых можно попробовать привыкнуть к нарамным - я, после года, переключаю не глядя на манетки) У них однозначно самый простой механизм, а значит надежный)
Во вторых, при установке автоматов (ставить именно манетки а не моноблоки) - можно просто расточить хомуты.
Если руль широкий - им неплохо рулить и на относительном асфальте.
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 22:48
Изображения: 39
завтра померяю руль, ради интереса)))))моноблоки отпадают само собой ибо тогда лишаемся хвата за тормозные ручки- что в принципе не айс- он тоже удобный
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 14:22
Изображения: 39
автоматы это триггеры ? те которые с рычажками, я правильно понял?
да и еще кто нить скажет каков диаметр руля старт шоссе -не та часть какая в выносе? и какой диаметр руля в выносе, ибо штангеля нет(((((((((
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 17:35
24 мм тело , 26 мм усиление по середин, отверстие 22 мм
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 11:12
Изображения: 39
так с бараном понятно буду гонять с родным, феншуй же :smile: , тперь не феншуйный вопрос
-можно ли на родную втулку старт шоссе воткнуть трещетку на 7 зв, не потащит ли это за собой смену всей системы, разжима перьев, смены цепи
просто триггер манетку на 6 ск найти теперь оказывается проблема, этот Турней с доставками и прочим получается как Диор,
я бы кнечно прикупил манетку на 7 ск и, но шага манетки наверно не будет хватать для 6 или 5 ск трещетки
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 12:19
Потащит. Систему менять не надо, а цепь и втулку придется. Семерик длиннее стартовской трещетки, просто не хватит оси. Шоссейные втулки 130 мм, а у старта - не помню, 125 что-ли? Т.е. придется искать ось и эксцентрик длиннее, и проставку между конусом и контргайкой удлинять. Ну и разгибать перья, конечно, хотя это и наименьшая из проблем
Как по мне - это тупиковый путь, ездил с семериковой трещеткой - 2 раза менял ось. Один раз согнулась, другой - сломалась. Ну, конструктив там такой. Далеко подшипник расположен + качество китайского лоу-енда.
У меня нарамная манетка старая Шимано, индесная на 7 звезд, не хотел от нее уходить. В итоге собрал колесо на шоссейной втулке под кассету, саму кассету разобрал и набрал снова 7 звезд, добавив между ними к стандартым проставкам дополнительные, из листового пластика (я взял офисную папку под скоросшиватель). Получил ту же ширину что старый семерик. И езжу, проблем не зная.
[ Time : 0.127s | 28 Queries | GZIP : On ]
