| Formula велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите по центровке колеса
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 18:58
содержательно :D
З.Ы.а вы с ним дело имели?
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 19:04
Граждане, а если не заморачиваться всеми вот этими тонкостями, и просто кататься - это сильно не пофеншую неправильно будет? А то я уже почти 12 тыщ наездил на веле, а у него, если присмотреться, задние перья относительно резины - так совсем несимметрично проходят...?
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 19:24
Gost писал(а):
содержательно :D
да. постоянно
Веломайстер
Контакти:
СообщениеДобавлено: 29.07.2012 23:42
Gost писал(а):
ровность колеса показывает зонтомер
а станок, на нем можно обекновенным штангелем (можно и линейкой) померять расстояние обода до ноги станка, или так не прокатит (если да, то почему)?
Потому что стойки станка могут быть не параллельны и т.д. но есть одна хитрость, если станок не хлипки и посадочные места стабильны, то можно просто вынуть колесо и впихнуть его в станок другой стороной, затем как вы сказали штангелем проверить расстояние до стойки станка, если оно меняется значит зонт не ровный, таким способом можно добиться неплохого результата, к стати достаточно добиться ровности зонта хотябы в одной части обода и тянуть все перекосы ровняясь именно на этот участок. Нормально собранное колесо может не требовать ТО длительный период времени, некоторым хватает даже на сезон, особенно если это дисковый обод так на него и вовсе забивают... маленькие восьмерки не страшны абсолютно, а вот приличная 8ка может стать причиной лопнувшей спицы или сорванного ниппеля поскольку нагрузка на спицы распределяется не равномерно и какая-то из них возьмет на себя лишнее...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 10:29
спасибо, буду знать.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 10:52
Изображения: 30
Вот так было
Вот так полечил:
Правда в деле еще не проверял, велик еще собираю, но по перьям выровнялось
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 15:22
а вы уверены, что дело не в колесе?
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 15:27
Судя по верхней фото, зонтяра-то там ого-го: невооруженным глазом видать!
Может, конечно, так и должго быть - я не в курсе ;)
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 21:59
рукалицо))))
Велодоктор О936641ОО5
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 22:05
Естественно не только в колесе может быть дело, на фото хвз, а штука это резиновая... на 85% хвз все криво-косо и едет оно примерно также, ссори за мой патриотизм, но я не готов назвать полное Г неким хорошим словом...
Есть по соседству тема о том как проверить соосность рамы и параллельность дропаутов во всех плоскостях, было бы не плохо накрутить приспособы и выложить фото результата .
Давайте только без обид, а то я и так тут троль в топ 10 :) , но в данном случае все реально намного прискорбней.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 09:43
Изображения: 30
Да зонт вроде нормальный, на той фотке видно ракурс такой просто
хотя таки делал сам первый раз. просто между нижними перьями обод ровно посередине.. да че там, вот тут видно причину
после подпила дропа колесо выровнялось и в нижних и верхних перьях
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 14:46
Стальные рамы очень неплохо правятся вот таким инструментом
http://www.ridershop.by/cache/images/ridershopby/ic_1__w340.jpg
и во многих случаях это основная причина перекосов, и выправить проще чем пилить сталь.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.102s | 24 Queries | GZIP : On ]
