| veliki.com.ua/dir_bmx_street.htm |
 Заголовок сообщения: Щелкает цепь.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 22:58
Как я понял,всему виной проскакывания цепи на звезде шатуна,когда едешь,всё идеально,немного прикладываеш силу,как будто проскакивает (трещит)но есть один нюанс,всё стоит,почти новое,и цепь подтянута,ето даже визуально видно,нет некакого провисания цепи... :sad:
Что же ето может быть?
Ishiwata 022
 Заголовок сообщения: Re: Щелкает цепь.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 23:11
Если мультиспид,цепь может о соседнюю звезду с зади чиркать.Смотрите,правильно ли переклюк цепь на звезды ставит.
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 23:12
Спасибо,я честно говоря про ето забыл,да и не видно ничего в темноте в 22:00 ехал...
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 23:18
Как оказалось ето в заднем спецзаказовском переключателе трещит,до сих пор не могу вьехать,то ли проскакивает,то ли немного чего-то зажимает ролик а потом отпускает (создаёт треск при етом)
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 23:23
Когда-то заклинило одно звено цепи - тоже щелкало. Щелк! Щелк! Щелк! - явно периодично, но ни с вращением педалей, ни колеса период яано не совпадал! Чуть мозг не спалил, пока понял - что ж это такое: пришлось ощупать всю цепь - и обнаружился заклиненный под углом один пин. Этот угол застревал в нижнем ролике, оттягивал его назад, потом - резко освобождал, и получался щелчок.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 23:25
Возможно подклинивает какоето из звеньев цепи. Проверьте руками чтобы все ходило легко.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 23:44
Пытался уже,но мистика,всё пропало,ето получаеться когда я в скорости жму на шатуны,тогда есть звук треска.
Цепь новая шоссейная (узкая)с ней проблем нет,я уже е осматривал.да и на самых низких соотношениях звёзд смотрел на цепь.но провисания нет,что ето может быть,уже голову сломал,переключатель хорошо натягивает ролики (с пружинкой проблем нет)
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 24.07.2012 08:28
трещетка (кассета) новая? если нет - то это она, был такой треск под нагрузкой на изношенной трещетке, хотя на легке все очень тихо и хорошо крутится
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 15:50
Теоретически возможно возникновение щелчков из-за того,что какой либо элемент(звёзды,ролики)не совпадает с шагом цепи.
Правда освобождает.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 16:22
Было такое дело, решилось чисткой барабана и затяжкой кассеты
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 07:48
Всё детали в соотношении друг с другом,все родные за исключениям системы 52/42
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 07:49
Да я уже давно отодраил до блеска,что как у кота яй...а касету не смотрел,надо будет глянуть.
Ishiwata 022
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 21:23
Вот моя тема, была такая-же, по описанию, проблема
http://xt.ht/phpbb/viewtopic.php?f=31&t=38619
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 22:14
Была такая проблема. Решилась после замены цепи на импортную со скосами. Скосы на звеньях дают мягкий заход цепи на звёзды, особенно на переднюю большую при нагрузке. Родная цепь ХВЗ никуда не годится.
Гибрид Спорт-Спутник
Простой гибрид – «Турист»
Азы (антимракобес)
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 00:11
Она ещё фору импортным даст...
У меня всё новое,некотрые запчасти ХВЗ СЗ я доставал новые которые были в складских завалах,шатуны Campagnolo,да и проблем в заднем колесе в общем ничего я и не нашел,а цепь натянута хорошо...
Ishiwata 022
Последний раз редактировалось Игорь177 01.08.2012 13:50, всего редактировалось 1 раз.
[ Time : 0.149s | 27 Queries | GZIP : On ]
