| как подобрать велосипед по росту |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемна Рульова
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 02:24
В мене та ж фігня, і не тільки в мене, може нижня чашка криво стоїть...
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 09:08
Sergius27 писал(а):
ну якби шток був гнутий, то б шпарина при повертанні вилки рухалася б з нею, а так, вона завжди відкрита в напрямі від рами в перед, тож я відкинув цей варіант..
Я ось ще таким чином пробував встановлювати рульову. Чашки трішки наживляю в стакан рами, ставлю підшибники з сепаратором, все збираю до купи і затягую верхній конус. Чашки "заходять" трішки в стакан. Відпускаю конус і прокручуючи вилку перевіряю паралельності площин і осей. Проблема може бути як і в штоці, так і в криво вставлених чашках. Буває таке, що вісь чашки не паралельна вісі стакана.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 11:03
От такого метода легко можно получить отметины на поверхностях качения. Не говоря уже о том, что резьба на верхнем конусе может сорваться от такого затягивания (если там немного размеры гуляют или если в раме залили краской или там просто тупо несоответствуют немного размеры - это же ХВЗ). Или слижутся грани (если рулевая под ключ).
Если уж нет возможности использовать специнструмент и нет возможности пойти в мастерскую - ставьте вместо подшипников кольца медной проволоки.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 13:57
Согласен, поэтому сильно не усердствую. Что касается методов устранения проблемы у автора темы, то не думаю, что торцовка стакана исправит ситуацию. Если не шток, то вопрос к чашкам: не с перекосом ли поставлены и не крывые ли сами. Последнее, правда, на таких рулевых, как у автора темы, мне встречалось редко, а вот на индийском новоделе - через раз кривой верхний конус.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 14:22
на днях планую занести в майстерню, відторцювати, запресувати чашки, все зібрати і подивитись на результат, якщо ж далі криво, попробую з іншою вилкою, а там вже видно буде чи це вилка\конус чи чашки браковані..
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 21:45
А ви не пробували спочатку тупо провірити паралельність чашок (і торців рульової колонки) , а потім вже шуміти - резать , торцевать ... .
Якщо немає штангенциркуля , то поможуть дві довгі лінійки , або металеві рівні кутники ,або ще якийсь підручний матеріал .
А щоб кульки залишалися на місці , закладаютьїх на змазку на нижній конус вилки , далі - на верхній конус колонки , прижимають верхню чашку рульової до верхнього конуса з кульками .Вставляють знизу вилку (не крутячи) .І -прижимаючи верхню чашку до рульової , накручують її на вилку . Вилку крутити не можна і треба прижимати верхню чашку . І тоді сядуть кульки на своє місце .
І перед зборкою не помішає перевірити нижні і верхні чашки в зібраному стані в пальцях - чи правильно все сідає .
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 22:08
romm, спасибі звісно за техніку збору рульової колонки, але в навіть з сепараторами виникають проблеми, тому не в цьому справа..
щодо торцювання, у Львові, як у великому селі, такого не роблять, всі наявні майстерні занадто бідні на такого роду інструмент, тому буду експериментувати з чиєюсь вилкою і іншими деталями рульової.
всім спасибі за відгуки, ваші ідеї дали початок вирішення моєї проблеми :smile:
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 12:57
Не забивай чашки до упору але став їх так, щоб не було сумнівів що їх не перекосить. Може на холодную сварку чи як там її :smile: Відцентрувати чашки тільки треба акуратно, можна як казав я, чи romm з допомогою тієї з вилки.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 16:01
Якщо не можеш вирішити проблему з порадами , віднеси до Шведова , поки він не пішов у відпустку . Фреза у нього є , вчора в руках тримав .І до рульової і до каретки . Правда до дюймової . А якщо при зборці виникають проблеми , значить неправильно прочитав , або неправильно зрозумів .
Хоча маю переконання що з нею все ок . Тому питаю ще раз - ти інструментально перевірив необхідність торцювання ?
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 19:22
проблему вирішив, далі розкажу як саме, для тих хто також з подібним стикнеться..
інструментально перевіряв методом "лінійкою на глаз", так як власний штангенциркуль замалий, більше схилявся до версії, що є 1-2 мм різниці в різних точках висоти (довжини) рульової труби, але це звісно далеко не гарантований показник..
ходив до Шведова, застав лиш старшого мужчину в шапочці Кольнаго, який поспішав і через мене запізнився на змагання :oops: , але він підкинув ідею, що це може бути через не комплектність чашок/конусів рульової (тобто що окремі компоненти від одного коплекту, а інші деталі з іншого), а друга причина через непригодність сепараторних підшипників з якими я прийшов.
так як проблема складалась з кількох причин, опишу кожну підпроблему окремо (по порядку вагомості):
1. рульова колонка ХВЗ, грубо кажучи в мене був старий, де-як поюзаний комплект і я ще прикупив один практично новий, вибравши компоненти з обох, склав МЕГАкласний набір і його встановлював. два коплекти між собою відрізнялися, лиш зовнішнім виглядом нижньої чашки і кількістю пазів затяжки верхньої (2 пази у старої, 3 у нової) та й ніби все, але не тут то було, лиш віднайшовши старий комплект і його встановивши в мене все практично вирішилось.
2. сепараторні підшипники, мав два комплекти, на вигляд ніби однакові, одні на 15 підшипників, другі на 16, перші йшли з докупленою рульовою колонкою, другі брав сам в спорттоварах, в обох випадках вони не підходили, перші замалі, другі завеликі, на це спочатку не дивився, так як ніколи з ними не мав справ, на щастя у Шведова мені на це звернули увагу.
3. рульова труба, для покращення результату я її легенько "відторцював" напильником, попередньо відмітивши олівцем площину затягування прижимної чашка з різьбою, зняв практично міліметр з тої сторони, що була вища і зорово і відмічено олівцем.
4. шток вилки, він і в правду трішки кривий, при порівнянні з "еталоном рівності" (металевою лінійкою), були явно видні горби від сильно зажатого виносу, а це в свою чергу вплинуло на подальший напрямок штоку, АЛЕ в кінцевому результаті це практично і не робило мені погоди, тому рівняти в різні сторони легко зігнутий шток не став.
p.s. окреме велике дякую хочу висловити працівнику майстерні магазину Команчеро, котрий підняв трубку, коли я дзвонив дізнатись наявність інструментів для торцювання рульової, мені все грамотно пояснили, стараючись вникнути в проблему і допомогти порадою, спасибі Вам, тепер завжди до Вас дзвонитиму :D
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 21:38
Много букав)
Главная причина какая?
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 21:45
Головна причина - незнання .
99 відсотків , що в команчеро ти спілкувався з Ігорем .
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 01:54
old_school писал(а):
Много букав)
основними вважатиму погано підібрані сепараторні підшипники (хоч і з насипними спочатку також була ця проблема) і різними компонентами рульової колонки хвз, якщо в природі існують інші підстандарти/допуски/якості деталей різних років і початковим їх призначення під різні серії велосипедів, одним словом хз :D .
погоджуюсь, але з цим приходить досвід :unknown:
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 04:27
Чашка накрутилась под углом к конусу из-за подшипника, спасибо, буду теперь знать.
Крепко тебе мозг в мастерской обрабатывали)
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 07:58
Жесть жесткая. Про то, что у тебя рулевая собрана из двух разных - ты даже не упоминал. Про то, что ставил шары двух разных комплектов, которые куплены даже без замера и перемерки ОТДЕЛЬНО И НЕЗАВИСИМО от рулевой- не упоминал. А весь форум придумывает торцевания и тому подобное, не зная что ты элементарно не убедился ДО установки в том, что ставишь работающий комплект, в котором всё подходит...... И что ты вообще знаешь, что ставишь и как это делать... :ROFL:
[ Time : 0.270s | 27 Queries | GZIP : On ]
