| https://veliki.com.ua/dir_all_mountain.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: интересное явление.
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 11:00
http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=64:2148
поколение ви
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 11:54
Ram писал(а):
ехал себе я на дачу, вдруг почувствовал будто оса укусила в оба паха, остановился осмотрелся осы естественно не было, отметил что стою под ЛЭП, прошел сел поехал. Потом опять резкий укол, и опять ЛЭП над головой :shock: . В третий раз под ЛЭП проехал не вращая педали - пронесло.
Вчера то же самое произошло, и тоже под ЛЭП.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 15:16
Это вы еще дела не имели с пленкой-самоклейкой и ПВХ-пластиком :-) Тогда при прикосновении к массивному металлическому предмету или коллеге по работе бывает проскакивает искра длиной в пару сантиметров.
По теме: скорее всего, дело в накоплении статического заряда при проезде сквозь электрическое поле под ЛЭП. Велосипед и велосипедист имеют разную емкость и соответственно заряжаются до разного потенциала. При касании металлической части происходит выравнивание потенциала, что и ощущается, как укус. Иногда, при достаточной разности потенциалов, идет разряд по поверхности, особенно если велотрусы и седло слегка влажные, что не есть удивительно, тем более по такой жаре. Пожалуй, из всех советов самый разумный - проезжая под ЛЭП, касаться пальцами руля.
Почему это происходит не всегда? Сейчас стоит сухая погода, что создает хорошие условия для накопления заряда. Вы, наверное, замечали, что, скажем, зимой, когда надето много одежды, часто накапливаешь на себе статическое электричество от соприкосновения с офисным креслом. Или, выходя из метро, получаешь разряд, прикоснувшись к металлической двери станции. Но не всегда, а в зависимости от влажности воздуха.
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 16:54
SNiЖ0k писал(а):
массивной многокилограммовой железной цепью, волочащейся за велосипедом (как у троллейбусов)
Троллейбус с массивной цепью ? Хотел бы лицезреть...
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 22:09
http://tf1.mosfont.ru/photo/04/31/62/431624.jpg
Правда сказали что это контроль токоутечки, но все же. Неисправный троллейбус может сильно ударить током пассажира при неудачном стечении обстоятельств
СообщениеДобавлено: 31.07.2012 22:26
Тоже пробивает иногда через рамки. Причем только в одном месте на хтз, хотя за одну поездку бывает пересекаю эту линию несколько раз.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 08:36
Buba писал(а):
http://tf1.mosfont.ru/photo/04/31/62/431624.jpgПравда сказали что это контроль токоутечки, но все же. Неисправный троллейбус может сильно ударить током пассажира при неудачном стечении обстоятельств
Так а многокиллограммовая волочащаяся цепь на снимке где?...
Цепь, волочащуюся за автомобилем, видел только у советских бензовозов. Одно время при СССР были модными "антистатики" и на легковушках - но они были не из цепи, а из полоски токопроводящей резины. Правда, довольно быстро стирались об асфальт, и тогда модный аксессуар переставал доставать до дороги :)
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 19:50
SNiЖ0k писал(а):
Объяснения про магнитные поля не впечатлили. Напряжение в ЛЭП - высокое, а токи - низкие, дабы джоулевым теплом не греть воздух, а ведь именно ток (а не напряжение) создает магнитное поле. Мне кажется, пробой именно "электрический". Может, из-за влажности и/или ионизации поле стало ближе к земле, а вел действует как разрядник, соединенный через емкость (обода-покрышки-грунт) с землей. Или же оголенные металлические части собирают на себя ионы из под ЛЭП а потом бьются в наездника. Надо все такие части соединить проводами с массивной многокилограммовой железной цепью, волочащейся за велосипедом (как у троллейбусов). Вот тогда заземление спасет от таких ударов током.
ну это точно не магнитная индукция. это скорее емкостная связь тобишь электростатика
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 21:43
Это несложно проверить :) Если виновата электростатика, то должно быть все равно, под каким углом пересекать ЛЭП. Если же дело в индукции, то при пересечении ЛЭП строго под прямым углом к проводам явление наблюдаться не должно, или должно быть сильно ослаблено, так как наводка в данном случае осуществляется на электропроводящий "виток", состоящий из из рамы велосипеда и седока, имеющий один (если руки касаются тормозных ручек) или два "искровых промежутка". Опять же - в случае, если эффект обеспечивается электромагнитной индукцией, пробой должен быть не в виде одиночного "щелчка", а в виде непрерывного разряда с частотой 50 Гц :)
п.с. Сегодня проезжал под ЛЭП. И так, и сяк, и держась за тормозные ручки, и только за изолирующие рукоятки. Добиться эффекта не удалось :)
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 21:50
ну не знаю, мой обычный прогулочный маршрут два раза пересекает лэп - 1й раз на выезде из Харькова перед окружной огородами, 2й раз - по дороге от сан. Роща к окружной. ни разу ни в одну "зону паха" ни в обе не пробивало. а вот всега было интересно, от чего треск под проводами слышно, да такой, что сбежать скорее хочется? ведь не электроны -то трещат, протекая по проводам? а что?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 23:04
Только что посмотрел на карте - та ЛЭП, под которой ездил - 330 кВ.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 23:07
а что, на картах пишут напряжение? интересно, сколько же на той, что ездил я?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 23:08
Да, на Генштабовской километровке обозначен тип ЛЭП.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 23:10
так где ж ее взять? еще в измене родине обвинят :shock:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 23:12
Конечно обвинят. Вот восстановят СССР обратно, и... :evil:
А взять можно в разных местах. Я, например, когда-то качал с сайта университета в Беркли :)
Но там километровок уже давно больше нет. Хоть это и смешно в эпоху публикации космоснимков в Интернете, но, видимо, попросили убрать.
(500-метровки М 1:50 000 Украины они убрали гораздо раньше. Я их уже не застал)
[ Time : 0.148s | 27 Queries | GZIP : On ]
