| купити тренажер для спини |
 Заголовок сообщения: Плохо переключаются скоростя
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 20:26
Здравствуйте! скажите, кто встречался с такой проблемой: решил на туристе поставить переключатели на руль, взял не особо дорогие (80 грн пара), заодно купил и переключатель задний(35 грн). Проблема в том, что нужно постоянно дотягивать трос, как в переходе на повышенную так и на пониженную передачу. Допустим еду на 1-й, чтобы перейти на вторую, надо сразу щёлкнуть на 3-ю, тогда переключится на вторую, чтоб на 3-ю перейти на 4 надо повернуть ручку, и так далее... Не пойму в чем может быть проблема?
Есть такая версия, что из-за длинной рубашки: я бонки не напаивал, а пустил рубашку с руля сразу на бонку возле педальной каретки.
А ещё есть версия что из-за того что всё дешёвое г...=) или трос какой-то тягучий?!=) подскажите короче плиз!
 Заголовок сообщения: Re: Плохо переключаются скоростя
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 20:39
Ну во первых можно использовать как бонки неиспользуемые уже ручки переключения над верхним держателем насоса ( там где они и стояли) - пропустив трос через отверстие в ручке. Ну и смазать эти тросы надо бы... А щелкать туда-сюда придется - жесткость этой схемы переключения гораздо ниже, чем на современных велах. Ну шож... :eek:
«Дороги созданы для странствий, но не ради целей». (Будда)
< DRAG Grand Canyon 28" black >
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 20:43
При переключение родными манетками таже история ( нужно тянуть дальше , а потом возвращать немного назад) вся проблема в звёздах и цепи. Из за высоких зубьев и без специального профиля зубьев цепь не желает перескакивать сразу. К сожалению если у вас родные звёзды на туристе то вы не сможете их сменить, нужно менять всё колесо.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 20:52
Звёзды, кстати, тоже не родные.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 20:54
Была такая мысль насчет бонок из старых переключателей :smile: а продавец на барике мне советовал вообще пустить рубашку прям на переключатель!!! :lol: А насчёт жосткости: всё-таки что не так в современных велах?! хочу чтоб всё было чётенько! :smile:
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 21:04
ищи шимано с индексами HG (имею в виду цепь и звёзды) возможно проблема в не соответствие шага манетки и перекидки.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 22:04
Проблема в том что переклюки,манетки и звезды разных скоростных диапазонов,+ всё это нихрена ненастроено,катайте синглспид и учите матчасть :)
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 22:56
Также плохо работало на дешевых звездах, поставил получше (с надписью Shimano :D ) у которых зубья не плоские а со всякими срезами - начало отлично переключаться.
Посмотри на положения переклюка, после щелчка манеткой - если он стоит в одной плоскости с нужной звездой - значит трещетка не очень, если в разных - значит шаг не соответствует.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 08:13
GladArt писал(а):
aptemah писал(а):
Не в одной плоскости. После первого щелчка на манетке, переклюк как "замороженный" может сдвинется на долю миллиметра, а уже после второго переходит куда надо; дальше щелкаю в обратную сторону(скорость на манетке соответсвует звездочке), переклюк остается на нужном месте, а цепь на нужной скорости. Хочу переключиться ещё раз: манипуляции те — же два щелча вперёд, один назад.
Ещё заметил, что на бОльшие звёзды переключается лучше чем на меньшие — нужно чуть только чуть дотянуть манетку(без дополнительного щелчка). А на меньшие звёзды — как я описывал, два щелчка надо.
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 08:24
Проверьте, свободно ли ходит трос в рубашке. Возможно, что слишком ослабла пружина в переключателе.
[ Time : 0.104s | 23 Queries | GZIP : On ]
