| VNC велосипеды |
 Заголовок сообщения: Кто купал велик в ванной?
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 22:25
Собсно, покупал велик в душе :D
Хорошенько помыл цепь и касету. Смазал.
Теперь на 2-8,7,6,5 едет супер, на 2-4 и ниже скрепит.
Какие мысли, господа?
Резьба закончилась, а желание закручивать нет (с)
 Заголовок сообщения: Re: Кто купал велик в ванной?
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 22:29
Мыл и в душе и на мойке и всё ок всегда было. А скрипит что? цепь?
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 22:40
Да не пойму пока. Не скрепит даже, а хрустит.
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 22:45
сидушку просуши, бывает после такого купания - заванивается :)
А цепь нужно хорошо помыть в калоше и смазать
Ремонт велосипедов
Cannondale Flash 3
Giant Anthem 3.5"
Univega HT-510
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 23:02
Здесь скорее всего втулке пи...ц,нельзя купать втулки...Потом приходится их перебирать/смазывать!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 23:06
Если надо, переберем и смажем )))
Вопрос, почему на одних скоростях хрустит, а на других нет?
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 23:48
Так как бэ-перекос!Меньше чем на 2-3 и ездить то,не желательно!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 01.08.2012 23:50
Это почему так?Можно использовать 2 впереди а сзади 2-7(при 8ск системе), при 9, 2-8
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 08:40
Изображения: 112
можешь, конечно, не слушать, и сделать всё наоборот, но я скажу:
-внимательно настроить передний переклюк (может затирать о рамку цепь)
-за компанию настроить и задний.
-освободить тросики переключения, протереть и смазать (может заржавливаться и плохо работать внутри рубашки) :wink:
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 08:49
Изображения: 35
Панство! Та шо вы спорите? Все гораздо проще! Просто ТС... не приобрел бальзам-ополаскиватель цепи и лосьон после оскабливания покрышек... А вы- смааазать,перекооос...
сори за офф. Теме АП.
Катаю
Dartmoor Hornet 2018
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 08:57
Изображения: 11
)) Истинная леди . . . :D прям как в старой поговорке . . . "поcлушай женщину и сделай наоборот" . . . :wink:
Я думаю, что трабл именно во втулке . . . если он у тебя просох, т.е. простоял более 2 дней и вся вода высохла, а скрип остался, то тебе явно перебирать втулку надо . ..
Я вообще постоянно мою вел в ванной, но тут нужно знать куда напрявлять струю воды куда нет !!! вот в узел касеты, каретки, рулевой стакан направлять нельзя . . . иначе результат на лицо. . .
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 10:38
Изображения: 19
Будет чистым до первой лужи или первого километра по грунтовке, а потом опять купать придется.
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 10:48
Изображения: 11
ну не факт . . . Александор. . . . Я тчательно слежу за своим байком. . . но купать каждый раз после заезда в лужу это обсурд. . . Я каждый день заезжаю в лужу по пути на работу, (там вечно эта лужа и не высыхает падла. . .) но я же не мою после этого вел в ванной. .. просто когда после работы приезжаю домой, сажусь на лавочку перед подъездом, и влажной салфеткой протираю раму, вилку, шатуны. . .. и т.д. А после грунтов, протираю еще и цепок, звезды, калесики на заднем переклюке :oops: . . .
А еще хочу найти палироль хороший для вела, чтоб можно было раму протереть и калеса за одно .. . тогда грязь не так прилипает, и от грунтов пыль. ... ))) :wink:
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 11:02
Походу отвезу на сервис, пусть разбираются :)
СообщениеДобавлено: 02.08.2012 11:10
Изображения: 35
Правильно, Skype,пусть у них голова болит за твои бабки...)))
Сори за офф...
Катаю
[ Time : 0.076s | 27 Queries | GZIP : On ]
