| https://veliki.com.ua/dir_pump.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил? скорее да чем нет.
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 12:22
Khrunov писал(а):
так с бараном понятно буду гонять с родным, феншуй же :smile: , тперь не феншуйный вопрос
-можно ли на родную втулку старт шоссе воткнуть трещетку на 7 зв, не потащит ли это за собой смену всей системы, разжима перьев, смены цепи
просто триггер манетку на 6 ск найти теперь оказывается проблема, этот Турней с доставками и прочим получается как Диор,
я бы кнечно прикупил манетку на 7 ск и, но шага манетки наверно не будет хватать для 6 или 5 ск трещетки
У турнея шаг звёзд на 6 и 7 одинаков, шаг между 6 и 5 тоже одинаков (касательно трещёток, которые делаются сейчас китайсами, турней в том числе).
Для 5ск трещётки надо 120мм между перьями, для 6ск 125 и 130мм для 7ск.
5-6-7ск и 8+ск шимановские системы несовместимы по шагу.
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 12:36
в продажах и барахолах всё ещё можно найти трещётку 5зв, с разными звёздами, шириной трещётки и, при большом везении, даже срам или шиману из старых запасов.
у 5-ск трещоток достаточно большое расстояние между звёздами - промахнуться цепью мимо звезды трудно даже в темноте.
цепь менять в первую очередь.
специально вернулся на первую станицу, взглянуть на пациента. очень даже ничегошная задняя втулка с высоким фланцем, "китайский лоу-енд" явно проиграет и в ходовых и в весовых сравнениях. замена цепи, промывка звёзд от песка и новые трубки - вел порадует на хорошем асфальте.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 13:02
Изображения: 39
Volosaty
то есть 7ск манетки можно воткнуть на 5-6-7 звезд?
да и я тут про кассету читал ветку так и не догнал, снимается вся трещетка или все это снимается с высыпом шарикособачек?
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 13:06
Изображения: 39
kff
втулки мне тож нравятся я думаю они не ушатаны ибо судя по велу пробег был минимален , челу купили вел, а трубки были проблема в деревне, хочу собрать вилсет на этих втулках по этому осадачиваюсь трещетками ибо спицы без этого не снять/поставить
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 13:08
7 и 8 полностью совместимы по шагу! Вот как можно переделать 7-скоростные манетки в 8-скоростные
http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=72762
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 13:46
ДЖЕК 38 не совсем понятно, о чем идет речь на веломании, но семериковая трещетка и восьмериковая кассета по шагу несовместимы. У восьмерика шаг меньше. Проверено.
Если угодно, вечером сфотографирую то и другое с масштабной линейкой
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 15:24
Манетки все равно чем будет переклюк управлять, кассетой или трещоткой. Я сам менял заднюю втулку, ушел от 7 трещотки на 8 кассету. И переделал комборучку, все прекрасно работает. Переклюк тот же, манетка та же, заменена только втулка, и 7-скоростная трещотка на 8-скоростную кассету. И шаг у них один и тот же. А вот у 6-скоростной трансмиссии шаг другой!
У друга втулка под 7-скоростную кассету, и так как найти их тяжело, взял 8-скоростную и убрал одну звезду. И прекрасно встала кассета, работает все отлично.
И если вам непонятно, что шаг переключения манетки равен шагу кассеты или трещотки, то это разговор ни о чем!
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 18:36
верно
Поздравляю! Получите повышенный износ роликов переключателя и цепи. Хотя если пользовать
3-4 звезды а не все 7 - будет нормально
Неправда. у 7-рика шаг 5 мм, у 8-рика - 4,8 мм. И если тупо выкинуть восьмую звезду, к концу диапазона набежит 1,2 мм. Хотя, я сейчас подумал, можно располовинить разницу и работать будет, но я подогонал шаг под ровно 5 мм доп. прокладками
А это точно ни о чем. Я про манетки ни слова не сказал. Троллите помаленьку? ;)
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 23:18
Изображения: 39
ладно не буду забивать голову надо сначала вилсет собрать, в связи с тем что надо с заднего колеса снимать звезды с ними спицы не вынуть/вставить
ответьте пожалста
по этому и подумал если там все высыпается может и купить какой нить горный шестерик чтоб не заморачиватся со сбором старой, конечно если она целиком снимается без разбора то её и оставлю пока, да и цепь менять не планировал и все остальное до зимы
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 23:50
Khrunov
у Вас резьбовая втулка, т.е. трещотка меняется целиком, судя по фото звёзды ещё вполне живые.
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 00:02
Изображения: 39
kff
ну если так то на них буду ездить :smile:
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 00:30
Khrunov писал(а):
Volosaty
Да. Во многих манетках есть ограничиталь максимальной передачи.
У Шэлдона. Слева трещётка, справа кассета.
У кассеты храповик (собачки) стоит во втулке, у трещётки наоборот. При обычных переборках колёс к собачкам обычно не лазят.
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 22:11
Изображения: 39
поехал с столицу области по делам, думаю дай захвачу колесо и обод пусть мне заднее колесо соберет мастер, мастер однако насчитал мне:
- 150-350 снятие трещетки
- 360 спицы+ ниппели
- 150 рассверливание посадочных отверстий под спицы 2 мм
- 350 сборка настройка
Так же сказал мне что втулка само по себей йухня, и трещетка люфтит(она прада люфтит), конусы нормально не настроишь проще кпить втуль за 400-450 рублей
Кстати люфт лечится? я еще на разбирал-не знаю
Там же рядом есть тетка которая торгует "всем что не ужно дома" у неё прикупил родное седло за 100 руб исключительно ради болта и гайки натяжения(так как на моем почему то отсутсвует), висит баран по моему шире моего дык что то не поинтересовался, так же стоят два туриста -оба на ходу, даже колеса накачены.
Да тросик переключения входит в бонки без снятия полимерной изоляции, куплен в магазине
Последний раз редактировалось Khrunov 05.08.2012 23:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 22:27
Khrunov писал(а):
...Так же сказал мне что втулка само по себей йухня, и трещетка люфтит(она прада люфтит), конусы нормально не настроишь проще купить втуль за 400-450 рублей
а через годик-второй - еще одну :D
Khrunov писал(а):
...Кстати люфт лечится? я еще на разбирал-не знаю...
Люфт трещетки лечится выбрасыванием одного-двух (в зависимости от люфта) проставочных кольца из под гайки конуса трещетки.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 23:39
Изображения: 39
одним словом надо разобрать посмотреть хотя бы,
да понятно мастерская же при магазине вроде как))))хотя какая ему разница на чем собирать, хотя про втуль он мне начал как раз после того, как я сказал что демонтирую и рас сверлю сам))))))))))))
[ Time : 0.170s | 29 Queries | GZIP : On ]
