| велосипед Pride |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 12:23
Кстати кому интересно - вот каталожная фотка моего подвеса.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 12:37
LEX писал(а):
Я лично считаю, что на аммортизаторе локаут не нужен. Платформа да, но жесткий локаут зачем? Сломать амморт, забыв его отключить?
Для жёстких апхилов, и тех моментов, когда двухподвес используется не по назначению (типа покатушек асфальт/грунт 51%/49%) :smile:
В таких случаях приходят мысли о дистанционном локауте аморта на руле :roll:
Интернет-магазин PO.ua — мир лицензионных программ
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 12:39
На апхилах с головой хватает максимальных настроек платформы :yes:
По асфальту то же самое. Платформа у топовых аммортов фокс и рш на удивление устойчива, даже не ожидал.
bshzrd, это аморт для КК или AM, но никак не DX. На велосипедах для DX локаут в принципе не нужен, так как педали там больше для поддержки ног чем чтоб их крутить.
При платформе локаут незачем, иначе смысл тогда от платформы. В приведенном аморте на сколько я вижу нет платформы, стандартный отскок (ребаунд) и локаут.
Леха, надо будет как нить махнуться конями и скатить с Высоты Конева :wink:
(063)292-50-96
Андрей
ФОНАРИ НА МОЩНЫХ СВЕТОДИОДАХ.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 12:41
Надо, я сейчас в редкие выезды на нем скурпулезно настраиваю подвеску :oops:
Мне от прошлого кантрийника очень не хватало ходов подвески, когда на маленькой скорости прешься через поле\кусты и прочее. Сейчас я доволен. Какой-то нереальный клиренс + проходимость танка.
СообщениеДобавлено: 18.07.2012 13:03
rhombl-4 писал(а):
Поршни разного диаметра??! Первый раз слышу... а есть фотка? прям интересно..
http://www.sram.com/avid/products/code- ... disc-brake
Вот только в упор не могу найти инфу... Помню читал... И было то ли 13 и 15 мм, то ли 12 и 15... Не помню..
СообщениеДобавлено: 20.07.2012 16:10
По тормозам понравилось то, что поршни разного диаметра действительно работают. Доводилось пробовать 4х поршневые саинты и более старые 5е коды. К тем действительно опасно было прикасаться. Мои же тормоза послушные на притормаживании, но стоит чуть сильнее нажать - и открывается запас мощности. Это действительно не просто маркетинговая уловка. Шняга работает. Причем нажимаешь на передний и думаешь: ой какие послушные коды ))) но резко лучше не нажимать. Даже на асфальте из-за длинноходной вилки блокируется переднее колесо, пока не клюнула вилка. Если не отпустить тормоз - вилка клюнет и будет полет через руль )
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 12:41
Эффективность торможения определяется зачастую только качеством сцепления покрыхи с дорогой.
Проблема с остановкой самого колеса встречается только на полном лоу-энде, поэтому зачем тут коды - загадка
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 12:55
На хороших тормозах мы имеем отличную модуляцию и торможение одним пальцем. На расколбасах это осбенно актуально, чтобы не терять хватку за руль. Я и на бряках торможу в пол, но для этого надо приложить больше усилий.
СообщениеДобавлено: 23.07.2012 13:58
Изображения: 18
не будет полета, будет эффективное торможение. А вот если под колесами будет сыпучка, тогда заблокированное колесо уползет в сторону и вел уедет в сторону, а ты полетишь прямо.
На самом деле вся мощность кодов нужна только на затяжных спусках, когда тормоза перегреваются и теряют эффективность. Для обычных условий хватает двух-поршневых с головой.
СообщениеДобавлено: 04.08.2012 14:16
Не спорю, но приятно осознавать, что есть хороший запас. Однако из-за высокой посадки на переднее колесо становится легко просто с тормоза..
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 12:32
Взвесил. 14.4 кг. Для такого вела приемлемо.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 12:33
60 км прохват оказался комфортен для попы и для посадки :roll: Дропать одно удовольствие
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 16:06
Изображения: 7
Протестировала. Одобряю :good:
live to ride, ride to live
Instagram
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 23:00
Зачетная штуковина! Про подобное думал, но решил пока ограничиться кантрийным подвесом. Побоялся, что такая "зверюга" меня будет в горку выматывать больше чем я бы хотел. А после скейла, это бы меня сильно печалило. Хотя на таком уже можно хорошо дропать. Думаю, еще заценю в действии. :mad:
ЗЫ Подседелки не хватает типа rock shox reverb )
