| велотренажер купить харьков |
 Заголовок сообщения: Re: Башинги для вилок
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 22:31
у тебя есть отличная возможность сказать мне это в лицо
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 01:37
оо, какая тут дискуссия разгорелась. К рок шокам то купить можно башинги, а как быть с другими вилками, там RST, SR Suntour и другие. К ним то ведь башинги не найдёшь.
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 01:42
даже если и найдёшь, они низкого качества
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 10:31
В рст и сантур это куски пластика, в топовых вилках незнаю, но и топовые не стоят того дабы их чинить, в идеале расходники должны подходить от других вилок, нужно просто замерить.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 16:46
Т.е. вы хотите сказать что ремонт топовой вилки не стоит того чтобы ей заниматься, а сразу покупать себе новую? По-моему это абсурд. Насчёт дешёвых вилок согласен.
СообщениеДобавлено: 05.08.2012 17:43
РСТ не делает дорогих вилок :) , да дешевле ее добить и купить новую другого бренда.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 03:06
А разве дорогую можно убить? Там всё меняеться, и будет стоить намного дешевле, чем если купить новую. Уплотнители можно достать отечественные, они дешевле чем рем. комплекты забугорные. Башинги можно либо выточить, либо купить готовые. Всё, там больше ничего такого нет чему бы ломаться.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 09:27
там все будет ломатся.
газовая пружина будет травить
в демфере масло перетекать
башинги разобьются пыльники умрут
с ног покрытие послазит
ноги погнет
при попытке сделать ТО резьба слижится, фигня какая нибудь силуминовая отвалится....
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 14:05
ноги погнет
Ну вот реальное описание сантура и рст и добавить нечего :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 17:43
насчёт сантура и рст может быть, а если брать рок шоки ребу, рекон?
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 18:02
то будет чуток меньше приколов.
еще все зависит как ездить и как ухаживать.
у реб и реконов натиры на ногах есть, торсионки нет, масло перетекает, шото там с туркнеем творится. почитай лучше тематические ветки.
гемор везде есть.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 19:36
рекон-реба-сид, несмотря на то что они воздушные - живут очень даже долго, башинги могут жить и 5 лет и более, в любом случае на эти вилки есть ремкомплекты и сделать ТО не составит труда.
Буржуи рекомендуют менять масло в демпфлере каждые 50-100 часов езды, тоже самое касается чистки ног, если выполнять ТО вовремя то не будет пустых разговоров почему при вытекании масла из демпфлера ухудшается блокировка и т.д.
Уход за вилкой по деньгам не очень дорогой, обычно это 2 баклажки масла вилочного, можно мотоциклетного стоимостью от 35грн за 0.5 итого 70грн, хватит на 1-2 сезона, для ухода за ногами есть специальные спреи, некоторые юзают силикон, но он может загнать вилку в гроб поскольку на него прилипает пыль, да и вообще достаточно протирать их перед и после каждой поездки т.е. держать сухими и чистыми.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 20:42
Если это Реба, то можно обойтись и без спреев - просто переворачивать велосипед вверх ногами периодически для пропитки поролоновых колечек внутри ног вилки (под пыльниками) смазочным маслом.
Раз в месяц на полчасика.
Ну и вытирать ноги насухо, как вы сказали.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 22:11
Я на рекон езжу с 2009 года, менял масло всего раз, пока всё работает без проблем. Все эти года пользовался силиконовой смазкой (спрей), перед каждой поездкой смазывал, вытирал ноги, пыльники. Почему вы говорите что лучше не пользоваться силиконом, он как раз нужен для резиновых изделий предохраняет их от пересыхания, просто нужно с головой им пользоваться. Побрызгать на пыльники и подождать пока он частично пропитает пыльник, потом вытереть насухо.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 23:19
Пыльник пропитаться не может - это резина, он может стать жирным и набрать грязи и только это...
С 2009 года это круто, но кто сколько ездит... у меня пробег за сезон преваливает за 10 тыс км, а это минимум 4-5 ТО и пыльники не успевают пересохнуть :)
Грязь полюбому попадает внутрь вилки и важно вовремя ее от туда вычистить, второпластовые башинги штука скользкая, но мягкая и частицы грязи запросто могут его счесать вызвав тем самым люфт.
Еще многое зависит от условий езды, некоторые катают на мтб только по сухой погоде и только по городу, другие катают и в дождь и в град да еще и в лесу по говнам, чем больше имеет место влияние агрессивной среды тем чаще нужно не лениться и чистить амортизатор (дешевле будет).
К стати казалось бы зачем менять масло в демпфлере если оно от туда допустим никуда не делось и блокировка не пропала.... Но ведь масло пробегает с большой скоростью через узкие отверстия и попросту сгорает, поэтому его и рекомендуют менять каждые 50-100 часов работы вилки, а продолжая ездить на отработке амортизатор перестает выполнять свои функции... в итоге зачем он нужен если его клинет и он ничего не смягчает :) для этого созданы регидные вилки, за ними уход не нужен :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
[ Time : 0.158s | 27 Queries | GZIP : On ]
