| Рюкзак купити |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: интересное явление.
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 09:32
Изображения: 18
mocrosoft писал(а):
IOleg писал(а):
Только не лепите,что электроны трутся друг о дружку
Так написали же - коронный разряд.
Таки электроны "трутся". Только не друг-о-дружку, а о молекулы азота, кислорода и прочей воздушной братии. Вызывая ионизацию, локалный разогрев воздуха с последующим "схлопыванием" и генерацией шума. Этот треск, кстати - продукт изряднейшей доли потерь в высоковольтных линиях электропередач; и именно возникновение коронного разряда не дает использовать слишком тонкие провода и, соответственно - слишком высоких напряжений.
Еще как вариант вклад в монотонный гул может давать вибрация токоведущих проводов под действием переменного магнитного поля (50 Гц) - эдакай струнный инструмент.
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 09:34
там не гул - там именно треск, состоящий из резких щелчков.
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 09:51
Изображения: 18
ХЗ, в звук не вслушивался, спектр не анализировал :smile:
О67-729 77 48 Юра
Giant Sierra 2005
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 10:49
Темной ночью вдали от населенных пунктов вполне можно увидеть корону. Сам видел пару раз, но напряжение ЛЭП не знаю. Разряды видны были вблизи изоляторов, как тусклые цветные длительные вспышки.
Крокодил "Чемпион-шоссе" 82г.
RAPID тандем титановый.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 04:45
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ZtfcZPm1Izw[/youtube]
велик = удлинитель для тела
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 08:28
alinn
Подборка впечатляет.
Особенно мужик, тыкающий в ЛЭП дрыном со словами "Что-то тут розетка (rozetka.com?) выё..тся!" :)
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 09:29
Его легко определить визуально. Считаем изоляторы. Умножаем их количество на 10. Округляем вниз до ближайшей цифры из ряда 10, 35, 110, 330, 500, 750. Это и есть напряжение в киловольтах. Ещё иногда встречаются 6, 20 и 220 кВ. В случае с расщепленной фазой (несколько проводов для одной фазы), способ не работает, там несколько сложнее. В некоторых случаях положено использовать двойной комплект изоляторов, поэтому стоит свериться по соседним опорам.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 22:07
Фаза расщеплена надвое - 330кВ. Но встречаются старые линии (участки линий) 330кВ с нерасщеплённой фазой. Четыре или пять проводов - 750кВ. В Донбасской энергосистеме попадаются линии 500кВ - постоянка.
Bergamont Transmit 2010
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 22:56
Совсем не легко, т.к ночью. В полной темноте, без каких либо фонарей в радиусе нескольких километров. Иначе из-за засветки такой коронный разряд нельзя будет увидеть. А способ этот знаю.
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 10:08
У меня под ЛЭП цифрозеркалку вырубило.
Потом работала нормально.
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 13:54
А у меня даже беспроводной комп не глючит...
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 20:42
Ram писал(а):
ехал себе я на дачу, вдруг почувствовал будто оса укусила в оба паха,
И у меня сегодня такое было. Думал, что осу бедром к седлу придавил. А потом показалось, что целый рой попал между ног!!! Но глянул, что ЛЭП до хрена вокруг, тут же вспомнил, про эту ветку, стал на педали и стоя, не касаясь до рамы и до седла, прересёк это место.
http://wikimapia.org/#lat=49.9075032&lo ... 16&l=0&m=s Здесь это произошло. Раньше там ездил, такого не было. На обратном пути сбросил скорость и заранее поднялся с седла.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 22:13
отдыхал за Змиевым, ездил кататься каждый день по ЛЭПами , идущими от Змиевской ГРЭС во всех направлениях, в основном, конечно , харьковском. спецом ездил так, как описывается, и наоборот - т.е и вдоль, и поперек проводов, и под самой ГРЭС, чтобы наверняка - ни ос, ни пчел, ни оводов - что-то я делал не так? :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 00:14
Частенько на работу проезжаю под ЛЭП и стараюсь крутить педали в "раскаряку"и не прикасаться к металлическим частям руля.
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 12:07
1. Влажность/температура/давление - параметры окружающей среды
2. Скорость прошождения под ЛЭП.
3. Высота проводов над землёй.
4. Одежда.
5. Узкое седло с хромированными рамками.
и пр....
[ Time : 0.153s | 28 Queries | GZIP : On ]
