| Купить рюкзак |
 Заголовок сообщения: pride xc-400 поломка
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 01:19
после двух недель катания
случилось это при резком торможении,вырвало колесом
раму то заменили,мол брак,но вот теперь есть сомнения :sad:
Стоит ли переживать??правда ли брак или всё таки рама говно!!!
20120729_124703.jpg [ 199.76 КБ | Просмотров: 6153 ]
20120729_124724.jpg [ 195.65 КБ | Просмотров: 6153 ]
 Заголовок сообщения: Re: pride xc-400 поломка
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 08:18
7molodoy7
Скорей всего брак, поскольку место наиболее характерное с точки зрения сварки. Лопнуло по околошовной зоне в месте сварки тонкостенной трубы и массивного дропаута.
Но с другой стороны, если вес рамы действительно около 1600грамм и глядя на ваш случай становится вопрос в применимости такой рамы к тяжёлым дядькам. Сколько весите, если не секрет?
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 08:30
я бы продал от греха подальше - прикинь если б ты с горки под 60 мёлся? :shock:
TREK 8000 Custom
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 08:33
какого размера ротор стоял?
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 09:10
КАКОЙ КОШМАР!!! Такое бывает?
А какой вес у пользователя велосипеда?
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 09:16
А рама какого года, 2012? та которая уже "облегченная"?
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 09:18
Все вопросы требуют ответа. И размер ротора и вес седока и год.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 09:24
так и было и обломало при резком торможениии!!!
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 09:27
да,рама новая,2012 г
вешу 76
та и велик то не китайский какойто,он то в принцепи должен нагрузки держать :/
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 10:36
размер ротора какой? Родные ротора или менялись?
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 13:00
Миша
В данном случае размер ротора имеет бесконечно малое влияние на раму. Есть знакомые которые на Швине Меса с 203ми роторами ходили в походы по разным странам и пробег уже давно перевалил за 10 000км. Тем более вес ездока ели дотягивает даже до среднего.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 13:44
Явный брак рамы, обращайтесь к продавцу где купили, либо напрямую на pridebikes.com безоговорочно должны поменять раму
http://www.veloplaneta.com.ua
Красивые и удобные велосипеды ELECTRA
магазин1 пл Руднева 14/1
магазин2 ул 23 августа 55
магазин3 академика Павлова 144
Велопланета
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 14:20
nils_tisebe писал(а):
Миша
Есть множество примеров когда человек с помощью велосипеда забивал гвозди или раздирал костер. Но размер ротора имеет значение поскольку нагрузка на перья с увеличием ротора также увеличивается. В тоновых велах при малых весах и тонких стенах это особенно важно. Schwinn в данном случае не показатель
Велопланета
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 16:31
Я считаю что рама гавно также как и производитель!
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 16:33
Привет тролль
Велопланета
[ Time : 0.108s | 29 Queries | GZIP : On ]
