| електричний велосипед |
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 15:54
У меня сумка примерно литров на 35-40 фирмы Author, доводилось видеть много других сумок, у всех примерно одинаковый метод фиксации к багажнику.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 10:16
Изображения: 19
ReMax, варианты креплений к багажнику зависят от самой сумки. Так, например, велобаулы "Мираж" крепятся только за подсидельный штырь. И как нистранно отлично сидят. Чтоб велорюкзак хорошо сидел и не сползал важно его правильно наполнить. То есть чтоб в каждой из штанин был примерно одинаковый вес и объем вещей. Я для этой цели наполняю рюкзак прямо на багажнике.
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 10:52
alinn писал(а):
Kакого рода туризм? к сож. не видел в жизни ни одного правильного индустриально и серийно изготовленного багажника.
http://www.bike-components.de/products/info/p13254_Nice-Rack-Gepaecktraeger-Front---Rear-26--29--.html
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 11:33
У меня "Балу" от Стикса - тоже крепиться как Мираж. Загружал его на багажнике, сползаний замечено не было. Но, края "штанин" достаточно близко находятся от спиц. При движении по неровной дороге легко могут попасть туда. И одна правильная укладка не гарантирует, что этого не случится.
Решетняк Максим (ReMax)
Как бы ты не старался быть хорошим и правильным человеком с принципами и уважительным отношением к другим, всегда найдется кто-то, кто бросит в тебя какашку (с) А.Ремнев
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 11:47
Изображения: 19
Просто в "мираже" во внутренних частях штанин вставлены пластиковые вставки из-за чего штанины жесткие и не лезут в спицы.
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 11:54
В Балу такого нет. Я думаю, что элементы стяжки для переноски рюкзака можно задействовать для этого.
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 23:38
у меня оригинальные боковые навесные сумки "Гиант", которые купил вместе с
багажником, тоже имеют плотные внутренние стенки... Откровенно, но крепление самих сумок к
багажнику надо доработать для серьезных выездов, что собственно, и будет сделано )))
Последний раз редактировалось Максимилиан 11.08.2012 00:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 23:49
В "Балу" тоже усиленны внутренние стенки. И после небольшой корректировки положения багажника ситуация с попаданием "штанин" в спицы практически на 100% исключена. Главное правильно выставить багажник. Если установлен дальше, чем надо - штаны лезут в спицы. Если ближе к подседелу, чем надо - цепляю пятками рюкзак. Несколько последовательных иттераций -и все идеально)))
Теперь меня волнует только один момент - хлопки штанин загруженного багажника. Если ехать по ровной дороге, то все ок. Если приходится по рельефным буграм, то когда загруженные штаны, они хлопают по бокам багажника. Сползаний в самом деле нет, но вот эти "прихлопывания" - настораживают. Даже если аккуратно съезжать с небольшого бордюра - удар, все равно, ощутимый... Когда груза практически нет, то все ок - по горкам ездил, с бордюров спрыгивал и все тихо, а вот когда затарил баклажками с 20л воды, то проблема и проявилась. Надо все-таки как-то прижимать штанины, но как - не понятно...
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 23:55
а если в сумке — гнущееся/бьющееся, так вообще. баллон, металлические КЛМН, коробочка с горелкой, нож с пластмассовой ручкой — что угодно. после одного такого "выезда по кочкам" стал привязывать штанины к багажнику резинками. страшно :)
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 00:02
А вот с этого момента поподробнее))) Как именно привязал?, насколько надежно получилось?)...
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 03:57
Совет: на резинки/пружины крепить колечко а крючёк на болт крепления к дропауту,очень быстро снимается одевается,резинки /пружины легко крепятся/перенастраиваются к кольцам,возможность найти/сделать крючёк мощный хоть из титана тк он нужен мелкий 1см в ширину,2 в высоту,кольца тоже легко найти,качественные для ключей 2,5 см в диаметре.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 06:26
Изображения: 19
странно, ездил и с груженым "балу" по кочкам, но у меня ничего не хлопало.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 10:32
Как крепил, сколько веса загрузки было?
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 10:54
Изображения: 19
весу около 20 кг. крепил к подсиделу и багажнику с двух сторон перед-зад
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 11:10
Не такие они и жесткие, увы. И - лезут :(
Как владелец 45-литрового густораспиаренного "миража", могу сказать, что затаскивание карманов в спицы - у данной ТМ это, увы, проблема. :( Правый карман изжеван уже в хлам. Придется сам багажник дорабатывать, добавляя массивные "дуги безопасности", а это - дополнительные затраты, увы.
