| Беговые дорожки Ecofit |
 Заголовок сообщения: Re: Мегакрутой "велосигнал" )))
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 16:34
Ну - он писал об отдельных проводах от каждого элемента, так что (учитывая то, что при ненажатой кнопке внешняя цепь разомкнута) можно весь "бутерброд" зарядить по-одному, не вынимая из трубы.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 16:45
- Зачем мне их доставать вообще, вы банки из батареи ноутбука достаете когда заряжаете его ? )))
- Заряжать можно удаленно.
- Заряжать можно самостоятельно.
- Для того и сделаны выводы наружу.
- К тому же это не так часто надо делать.
Напряжение полностью заряженного литиевого аккума 4,2 В, напряжение разряженного 3,5-3,6В. Безопасный зарядный ток - 0,1 от ёмкости то есть 360 мА. Литиевые элементы не имеют "эффекта памяти" по этому заряжать их можно когда угодно.
До 75% от ёмкости можно безопасно заряжать током на много бОльшим. Вспомните как долго вы заряжаете мобильный телефон, не больше 2х часов.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 16:49
Да, ты прав, можно, но по отдельности скучно )))
Отдельные выводы сделаны для контроля равномерности заряда в будущем.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 16:52
Изображения: 11
возможно я недостаточно владею предметом, но такие аккумуляторы я заряжаю в спец.зарядном устройстве, в которое аккумы вставляются по отдельности
Centurion BACKFIRE M4
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 17:06
Специальные З.У. отличаются тем, что заряжают импульсным током, быстро и останавливают заряд когда батарея заряжена.... медленный заряд слабым током для аккумуляторов даже более приемлем, просто занимает на много больше времени и требует контроля. Так что все норм.
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 17:08
Все правильно.
Поскольку эти аккумы имеют каждый защиту, отключающую зарыдку при полном заряде, заряжать их нужно по-отдельности, иначе первая же из последовательно соединенных банок, которая полностью зарядится, отрубит зарядный ток всей батареи, и последняя не зарядится полностью.
"Банки" в ноутбучной батарее индивидуальной защиты не имеют, а только общую, на батарею - а потому их можно заряжать "гамузом". :) Что, кстати, не отменяет необходимости периодического обслуживания, "балансировки" - для чего должны быть выводы отдельных элементов... Но кто это делает? ;)
СообщениеСообщение было удалено | 25.09.2012 21:25.
Причина: оффтоп
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 17:22
mocrosoft писал(а):
Все правильно.
типа да, подумал, соглашаюсь, шаришь. правда дисбаланс тут будет не такой уж значительный, циклов на 50 можно и не думать о таком.
все, сливаюсь.... что мог - рассказал. Мужики, спасибо что почитали тему!
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 17:41
Изображения: 11
тебе спасибо за подсказки, идею и реализацию, пошел и себе сочинять
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 20:48
я завтра гордо еду на авторынок, правда, не знаю где он и как работает, но буду искать такой же сигнал и кнопочку :)
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 18:36
всё, разобрался. осталось купить самую мелочь.
сигнал - 50 грн.
крепление сигнала на раму - хз - Изображение
кнопку - 18 грн.
хомуты 2 штуки - есть.
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 00:36
сигнал доделан! осталось укоротить провода (примерно в 2 раза) и поменять источник питания на аккумуляторы!
кнопка на руле (МОЖЕТ быть, будет переделано это крепление)
сигнал с мопеда
аккумуляторы
видео работы
http://www.youtube.com/watch?v=Fn7iJfQv6i4
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 00:58
а не плохо подучилось! А от скольки вольтов питается? И сколько ампер берёт не замерялось?
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 01:10
12в, 1а.
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 01:40
интересно, а 17вольт он вынесет? Не хочется ещё один аккум мудрит к существующему.. Сейчас у меня 4 последовательных лития с которых я вывел ещё два вывода по два последовательных ... т.е. есть 2х4.2 или 4х4.2... это на полном заряде...
[ Time : 0.349s | 30 Queries | GZIP : On ]
