| велосипед Avanti |
 Заголовок сообщения: мои велосипеды лучше
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 03:11
http://www.youtube.com/watch?v=aqXfqtb5 ... re=related – на моем велосипеде, сделаном без моего ведома ездят, но бизнес внедрять на продажу не торопится. Пищите на [email protected] вышлю фото и чертежи с описанием
Веломобиль-http://www.apxu.ru/article/izmalkov/velomobil.htm
Веломобиль выполнен с пневприводом, состоящим их роторного пневмодвигателя, подсоединенного через входное и выходное отверстия к каждой из двух изменяемых нажимом емкостей через соответственно входной и выходной клапаны. За один цикл ведущие колеса совершают количество оборотов, которое равно отношению от деления объема нажимной емкости на рабочий объем роторного пневмодвигателя. Не требуется коробка скоростей, так как амплитуда работы ног не фиксированная - при малой амплитуде нога может гораздо легче преодолеть даже самое большое усилие. Привод может устанавливаться в удобном для работы положении, траектория работы ног простейшая и позволяет напрягаться равномерно всем мышцам ног, что обеспечивает большой комфорт езды и меньшее утомление, привод можно выполнять очень легким и надежным в работе без возможности запыляться и терять от этого КПД. По 22 патентам №: 1683741, 1688869, 1698544, 1785675, 1787222, 1789212, 1803342, 1832020. 1833648. 1833180, 1833181, 2000093, 2000243, 2000244, 2000246, 2003303, 2002657, 2043239. 2043240. 2047633, 2028960, 2071434 мной предложены мускульные приводы: велосипеды, веломобили, инвалидные коляски и роллеры. Все они имеют принципиально новые схемы, дающие на несколько порядков улучшение всех показателей. Все они имеют нефиксированную амплитуду работы рук или ног, что исключает коробку скоростей. Если использовать в этих устройствах элементы электропривода и ДВС, то эффект будет еще больше. Недавно подал заявку на веломобиль с магнитным приводом. Подал 2 заявки в Укрпатент на эффективные изобретения по мотор-колесу, включу в состав в заявителей в заявках на эти изобретения в Роспатент за 2000 долларов, на которые я сделаю опытные образцы.
http://www1.fips.ru/wps/portal/!ut/p/c1 ... PX19fXzM!/ НАЙТИ ПАТЕНТ РФ Украина, г.Запорожье, телефоны: моб: 80504516461, [email protected], Skype - magtelom
ИЗОБРЕТЕНИЯ ИЗМАЛКОВА Г.И.=.doc [90.5 КБ]
http://www.youtube.com/watch?v=aqXfqtb5 ... re=related продажу Пищите на [email protected] вышлю фото и чертежи с описанием
 Заголовок сообщения: Re: мои велосипеды лучше
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 13:45
Щас найду аналог
Последний раз редактировалось anatoly-alex 11.08.2012 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 14:03
Решение красивое, но, к сожалению - не новое. На данном форуме в статье "Неприжившиеся технические решения" есть статья о изобретателе велосипеда с аналогичным приводом, запустившем его в производство после второй мировой. Вел получился весьма быстрый. Инноваций там было многовато, материал рамы для дешевизны и простоты производства был использован дешевый (низкоуглеродистая сталь), а на тормозах малость съекономили - поставили только на заднее. Ну и стали здоровяки биться на скорости, в особенности на спусках. Несколько погибло, и фирму задавили судебными исками. Небольшое количество таких велов сохранилось, и они до сих пор ездят.
По изменению передаточного отношения есть несколько очевидных решений:
Использовать сзади планетарную втулку - просто, но дорого.
Использовать шатуны переменной длины - длинный шатун - большая тяга, короткий - меньшая(решение известное, тогда же и на том же велосипеде примененное - там было три положения для педалей. Сейчас несложно сконструировать и сделать и скользящее по шатуну крепление оси педали)
По эффективности педалирования - тоже известные решения -от контактных педалей до некруглой формы ведущего сектора. Вряд ли это превысит кпд кругового педалирования, которое использует больше групп мышц, но для силового - топтания, не требующего тщательного шлифования техники, возможно даст и выигрыш. Просто будут преимущественно раскачиваться наиболее сильные мышцы ног - передняя часть бедра и икроножная. Нагрузка на колени тоже будет повыше, но не более, чем при ходьбе в гору или по лестнице.
В производстве - ощутимо дешевле, поскольку шкивы куда как дешевле в производстве чем звездочки, а трос много дешевле цепи. В эксплуатации - тоже должно быть проще, так как выбрасываются наиболее быстро изнашивающиеся части - цепь, кассета и система. А если применить пластик и заменить трос - лентой, так и легче можно сделать. И единственная расходная часть этого привода станет трос или лента - а они очень дешевы.
Но надо тщательно поискать, как обойти предыдущие патенты. :)
http://velomobile.org/library/articles-gl/112-qj-radq-/
Ссылка на упомянутый вел и его изобретателя.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 14:41
Не после, а перед. Там 20-е, если правильно помню
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 15:50
Buba
совершенно верно - после первой, 20-21годы.
[ Time : 0.114s | 17 Queries | GZIP : On ]
