| тренажеры HouseFit |
 Заголовок сообщения: И снова о цепи
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 21:59
Проскальзывает цепь под нагрузкой. Практически на всех передачах. Началось это дело достаточно давно после регулировки задней перекидки. Вначале только под очень сильной нагрузкой и только на 5-й передаче (она у меня основная), сейчас уже почти на всех и не под такой сильной.
Кассета сейчас выглядит так (знаю, что нужно почистить)
Длина 24 звеньев цепи - 315 мм. Вел Comanche Prairie прошёл 3000 в не аггресивном режиме, в основном город.
Я так понимаю, нужно менять цепь и кассету?
 Заголовок сообщения: Re: И снова о цепи
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 22:05
То есть вас никак не смущает, что зубьев на 5 звезде уже не осталось?
По факту - менять трещетку и цепь.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 22:08
Если бы меня смущали зубья, я бы вопросов не задавал на форуме :)
В принципе я так и подумал, что нужно менять и то и другое, но решил у народа спросить. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 22:10
Ещё буду благодарен, если посоветуете, что ставить.
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 22:29
3000 даже для средней паршивостикассеты типа санрайз или ацера- не мало, для стоковой цепи это ой как много, если на старую кассетупоставить новую цепь- ничегов лучшую сторону не поменяется
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 22:39
Кассета ушатана полностью, цепь тоже... на что менять? купить любую трещетку на 7ск и цепь...
СообщениеДобавлено: 11.08.2012 23:46
Ну может есть какие-то конкретные рекомендации по производителю и модели цепи? У меня на этом веле стоит Tourney.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 03:40
deryni
Ну а чего советывать то,этож трещётки,выбор неособый,бери новую трещотку шимановскую и 2 цепи к ней,вовремя меняй , ну и осмотри чейнринги ,сбей заусеницы и вперёд.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 06:29
Норм.цепи кмц, зет 92,к примеру, но катать лучше в 2,а то и 3 цепи, менять их каждую неделю,соотв.мыть и смазывать, ну и ездить не все время на 2/5, подбирай комбинаци, 3/4 в плане износа будет лучше 2/5
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 20:29
Ага. Всем спасибо. Насчёт катать 2 цепи, не знаю. Я катаюсь немного 3 тыс. это за 4 года и проблемы начались только сейчас. У брата аналогичный вел. Проехал чуть меньше правда. Где-то 2700, у него пока таких проблем нет.
Учитывая, что комплект цепь и кассета стоит порядка 120-130 грн.... Ну в общем буду думать.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 21:45
У вас не кассета, у вас - трещетка. Это разные вещи.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:55
Да и обратите внимае,когда цепь так сильно сжирает кассету,то при растяжении больше единицы,она начинает жрать и звезды на шатунах!Так что есть вероятность.что прийдется менять Вам всю трансмиссию :wink:
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:59
Да вроде расстояние не то ещё проехал, чтобы сожрать переднюю, но посмотрю. Может есть смысл и среднюю звезду поменять
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 23:14
Дело не в расстоянии. Цепь при езде прикаталась на убитую 5 звезду трещетки и растянулась. Отсюда ее проскоки на более-менее живых остальных звездах сзади.Очень большая вероятность, что растянувшаяся цепь сожрала и вашу любимую (большую?) звезду на системе (спереди). Если зубья спереди напоминяют 5-6 звезды, что вы изобразили на фото - вы попали на замену системы. Не думаю, что на вашем велосипеде возможна замена звезд по-отдельности.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 23:27
Cудить об износе по километражу - оооччень не точное дело. И стиль катания, и время года, и качество цепи роль играет. Точно определить износ можно замеряв цепь между 25 пинами:
* 304,8- Новая цепь.
* 304,8-306,4 мм - Цепь в норме.
* 306,4-307,9 мм - Цепь изношена. Если ее заменить сейчас, то поначалу возможны небольшие проблемы из-за несоответствия шага новой цепи и старых звездочек. Через некоторое время цепь и звездочки должны приработаться друг к другу..
* 307,9 мм или больше - Цепь сильно изношена, кассета и система- скорее всего, тоже. Если заменить только цепь, то процесс приработки может затянуться. Лучше поменять кассету и систему вместе с цепью.
Чтобы кататься дольше на одной трансмиссии нужно поочерёдно откатывать 3-4 цепи до не большой степени износа (это дешевле, чем менять всю трансмиссию убив на одной цепи). Когда четвёртая цепь откаталась - начинай по следующему кругу цепи менять. И так три откатки на цепок, итого - 3х4=12 циклов на одной трансмиссии. В случае с одним до конца убиваемым цепком - поменял бы уже 4 комплекта трансмиссии и 4 цепка при том же пробеге.
Путешествия - матрасные или походные...
[ Time : 0.052s | 26 Queries | GZIP : On ]
