| https://veliki.com.ua/dir_cardio-machines.htm |
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 21:35
Добрий день. Питання - дзвенить ротор переднього дискового тормоза хаес райд при швидкостях. Що може бути? :smile:
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 21:41
1. Ротор кривий ("вісімка" на ньому) = чіпляє колодку.
2. Ротор рівний, але криво притулено каліпера = чіпляє колодку.
3. Усе рівне і налагоджене, але якась гидота стирчить усередені каліпера (сіно, грязюка, тощо) = чіпляє ротора цією мерзотою.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 21:50
В тому і справа, що все рівне, коли їжджу помалу нічого не дзвенить, лиш коли розганяюсь.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 21:52
По перше,як при швидкости можна дослідити,що дзвенить саме ротор? Адже проблема може бути і в ччимось іншому? Якби саме ротор дзвенів,що йому заважало б це робити без швидкости? А коли так, то це можна було б дослідити вдома.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:07
Тоді Ви, либонь, розганяєтесь до сотні миль на годину, і ротор дзвенить через утворення повітряних вирів у його дірочках та проточках :)
А якщо серйозно, то на малій швидкості Ви можете просто не чути шуму, якщо затирання ротора достатньо невелике.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:13
В дома я вже провіряв нічого не дзвенить, крутив колесо руками не чути, коли їду чути як дзвенить ротор це точно, але лиш на швидкостях.
Швидкості не космічні :D , такий звук як ніби від вібрацій (дзинь-дзинь)
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:14
Или ротор большой. А большие роторы могут позвякивать на скоростях и при поворотах.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:20
ротор 180мм.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:22
metan писал(а):
ротор 180мм.
В мене 160-ка спереду на лівих поворотах піддзенькує трохи.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:24
Ну в мене щось таке саме, тільки появилось недавно
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:37
По перше,не зрозуміло,навіщо ставити такого діаметру ротори? Ну та вже стоїть, по друге, виясняється, що дзвенить при поворотах,а то вже інша справа,так як коли гальма налаштовані правильно і зазори по 0,5 мм, то диски дзвенять природньо, коли ще й ноги на вильці 28. Якщо механіка, спробуй збільшити зазори до 1мм, на рахунок гідри не знаю, чи можливо це
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:46
Покатайся на злых аппаратах - поймешь :yes:
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:57
Было такое.что затирал ротор об адаптер :D
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:59
Ротор ж 180 на передньому, на задньому 160 яким користуюсь лиш на спусках. А дзвін появився недавно, їду швидко по прямій потім поворот плавний, дзинь-дзинь)))) що робити з цим, поможіть :smile:
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 23:00
може ротор вібрує. якось від цетробіжної сили?
[ Time : 0.092s | 26 Queries | GZIP : On ]
