| электросамокат купить |
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 23:04
metan писал(а):
що робити з цим, поможіть
Звикнути :)
Або поставити "ригідну" виделку ;)
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 23:07
LEX писал(а):
IOleg писал(а):
По перше,не зрозуміло,навіщо ставити такого діаметру ротори?
Покатайся на злых аппаратах - поймешь :yes:
Та хоть на зверских-разве от аппарата зависит,не от стиля катания и,к примеру,веса наездника. Я не в киоск за пивом езжу,чтобы не понять, есть ли действительно в большинстве случаев,необходимость в роторе 180мм или нет
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 23:08
думаю что это из-за того что у колеса появился люфт, попробуйте на колесо нажать и в таком состоянии провернуть туда-сюда. У меня такое дело было, конус подрегулировать и все
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 23:09
Кстати - да.
Тоже вариант.
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 23:13
metan писал(а):
В тому і справа, що все рівне, коли їжджу помалу нічого не дзвенить, лиш коли розганяюсь.
У меня такое было на аналогичный тормозах (только на заднем и при притормаживании, на скорости вроде тормозило без шума), пробовал менять колодки, но спасла замена диска на шимановский. До этого был даже не скрип и не писк, а именно гул (диск резонировал, что даже в седло отдавало :) ). Другой вопрос, если звенит во время езды когда вы не прикасаетесь к торм ручкам, это могут гулять штаны вилки, что очень запросто на дешманских вариантах либо просто люфтец во втулке.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 23:40
Так под нагрузкой при повороте и у меня такое быват!попробуй эксцентрик затяни потуже...
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 20:50
Что за вилка?
Может играть сам ротор. Правда у меня звенел при торможении, оказалось плохо затянул центрлок.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 21:56
У меня тоже позвякивает хаесовский передний ротор 180 мм, и даже не на поворотах а когда едешь по прямой и есть уклон дороги. Сначала парился, сейчас привык и не обращаю внимания.
Я - Focus FSL Custom
Девушка - Cube Access WLS Pro
067166665ноль
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 22:07
Да не в роторе дело как в таковом и не в тормозах, чем больше диаметр ротора и выше хлипкость вилки тем звонче будет ваша поездка, вот и весь секрет, такого размера ротора разумно ставить на вилки с прочными штанами под 20тую ось они намного "крепче сбиты". От 9ти мм оси ничего сверх естественного ожидать не стоит, а еще если взять во внимание, что у многих практикуется люфт в башингах...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 23:08
Ось в мене точно так само.
Вилка - барахло сантуровське, може дійсно башинги люфтять.
СообщениеДобавлено: 30.01.2014 22:07
У меня тоже хаесы, вилка сантур (была) - 180 мм ротор звинел на скоростях и поворотах, хотя и ровный. проблема в вилке сантур, а точнее в ее хреновой торсионной жесткости (деформируется она, вот и каллипер гуляет). сейчас стоит РЕБА 9 мм, проблемы ушли.
[ Time : 0.089s | 23 Queries | GZIP : On ]
