| тренажеры купить украина |
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 13:25
Только что был на рынке, предлагали взять камеру с уже закачаным туда герметиком (45 грн - 1шт) или герметик Манол какой-то (50 грн баночка). На вопрос "что лучше: камера с герметиком или отдельно герметик в ту камеру, что уже стоит" продавец потер репу. Вот спрашиваю у вас, что лучше все-таки взять отдельно герметик Hi-Gear, или камеру с уже закачанным туда герметиком. Просто продавец сказал, что этот герметик нужно правильно заливать, иначе он полезет изо всех дыр в том числе и через золотник. Я ему говорю "Давай я щас на веле подъеду а ты мне его зальешь." Тот сразу испугался и сказал, что он ПРАВИЛЬНО заливать его не умеет, и если у меня рванет колесо, то он с себя снимает всю ответственность. Вот я и думаю, я на авторынок на выходных сгоняю, куплю, а как его ПРАВИЛЬНО заливать.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 13:31
pirat4734
наверное он "мудыла". Откручиваешь золотник, набираешь в шприц и заливаешь, только колесо должно быть в подвешенном состоянии (чтобы он мог нормально затечь в камеру). Если что на авторынке подскажут, по другому в камеру никак не зальешь, только через золотник
Cannondale trail 5 2011
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 13:34
Если у человека "прэста" - то фонарь его залить через золотник :( Народ, читал, в таком случае прокалывает камеру очень толстой иглой, фугует тудой герметик, клеит латку, и потом уже накачивает.
Но для "шредера" все эти пляски с бубном действительно не нужны, по-идее...
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 13:40
mocrosoft
не думаю что на азимуте преста стоит :smile:
Gila Pro Air
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 13:45
Та какая преста, только разве что в мечтах. Стоит обычная нонеймовская чина-резина, и такая же камера. На камере даже не написано сколько атмосфер она выдерживает. Если даже этого нет, что уже говорить о качестве?
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 13:48
На камере и не должно быть, ибо она уже от полатмосферы - определенно луснет, любая :)
Атмосферы (и заодно - psi) пишут на покрышках: исправная камера выдержит любое давление, пока не луснет покрышка.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 13:50
А-ааа, понял. просто дед мой говорил, что на камере, на совдеповской камере раньше писали.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 13:53
Я, видимо, уже не застал: помню клеймо (краской какой-то): ГОСТ №... и ОТК ...
А вот на покрышках от "Украины" - хорошо помню надписи: "Поддерживать давление 2,0 кг/см2" :)
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 13:58
От-тож. Ну я к сожалению нормальной камеры в руках не держал, поэтому не знаю, пишут ли сейчас али нет.
[ Time : 0.110s | 21 Queries | GZIP : On ]
