| купити тренажер в Україні |
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор и велосипед
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 20:42
Неплохо бы иметь возможность видеосъемки при проезде по интересному маршруту. Да, я знаю про видеокамеры для экстремалов. С ними можно прыгать с парашютом, нырять в море и снимать очень динамичные спортивные мероприятия. Но для съемок пейзажей) их характеристики несколько избыточны, как мне кажется. Но, в тоже время, есть масса видеорегистраторов для авто и для модельного спорта. Конечно, на руле трясет и иногда идет дождь)) Но, все таки, интересно:
Какие камеры можно устанавливать на велосипед? Можно ли для этого использовать автомобильные видеорегистраторы или нет? Какой самый бюджетный из возможных вариантов?
Решетняк Максим (ReMax)
Как бы ты не старался быть хорошим и правильным человеком с принципами и уважительным отношением к другим, всегда найдется кто-то, кто бросит в тебя какашку (с) А.Ремнев
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор и велосипед
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 20:45
Насколько я понимаю, "экстрим-камера" отличается от авторегистратора во-первых, наличием емкой встроенной батаери. И только потом уже - всеми остальными "плюшками"... Нет?
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 20:48
Нет. Например, Спортивная action видеокамера DV30 для экстремальной съемки:
Влагозащищенный прорезиненный корпус. Не боится погружения в воду до 3-х метров;
Встроенный микрофон;
Использует обычные батарейки для питания;
Легко крепится почти везде: на руку-ногу, на шлем, на велосипед/скейт/ролики и т.д. Входящие в комплект ремни позволяют закрепить камеру где угодно;
Запись видео с разрешением 640 x 480;
Запись видео в формат AVI, частота кадров - 50 FPS;
Идеальна для action спорта: велогонок, катания на лыжах, сноубординга, пейнтбола, скейтинга, скалолазания и проч.;
http://geekfun.com.ua/sports-camera/
Все хорошо, кроме цены вопроса - 1080 грн
а авторегистраторы в инетернет магазине я видел за 150 грн
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 20:50
Ну - правильно.
А авторегистратору нужно подавать 12 вольт от бортовой сети. Нет?
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 20:53
mocrosoft писал(а):
Ну - правильно.
Тоже нет) У большинства есть встроенный аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 20:57
Но при этом достаточно малой емкости
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 20:58
Обычно да, всего часа на два-три. Но это решаемая проблема. Волнует - чтобы выдержал тряску на руле и не скис от дождя. Ну и вариант крепления на руль тоже интересен)
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 21:01
Я продавал одно время автомобильные и спортивные регистраторы. Спортивные камеры примерно все одинаковые: аккум достаточно большой ёмкости, влаго-водо защищённость и разные варианты креплений на шлем, руль и т.д. На руль камеру лучше не крепить, т.к. из-за тряски видео получается не фонтан. Велосипедисты обычно крепят на шлем, иногда на пузо (на лямки рюкзака). Аккума хватает на пару часов, для интересных маршрутов вполне достаточно, а вот для аналога автомобильного регистратора будет мало. Есть модели с питанием от батареек, но большинство со сменными аккумуляторами. 640x480 откровенно мало, лучше поискать 1024x768. В принципе я много камер перепробовал для тестов, если что-пишите в личку, могу чио-то посоветовать.
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 21:02
Крепить нужно не на руль, а на голову.
Во-первых, там трясет на порядок меньше (пока эта голова не пытается бодаться с дубом).
Во-вторых, пытаться смостырить что-то стоящее из материала, снятого камерой совсем без участия человека - это, к.м.к., все равно, что пытаться смонтировать худ. фильм из материала, отснятого камерой охранной сигнализации...
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 21:05
Да, я не подумал про шлем) Согласен на все 100%, что меньше трясет) да и про участие человека - тоже правильно) Хотя и из камер охранной сигнализации иногда фильмы делают, но это скорее всего клубничка, а не художественный... Но проблема не снимается - и к шлему надо как-то крепить)
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 21:07
"бастеры" все крепят хозяйственным скотчем :)
В принципе, у них еще и неплохо выходит ;)
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 21:57
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 22:18
Stratokaster, когда используется спортивная камера с родным крепежом под шлем, то проблем быть не должно. А вот если применять оборудование для этого не предназначенное, например, автомобильные видео-регистраторы, то надо уже что-то думать... Хоть скотч, по совету mocrosoft использовать)))))
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 22:31
силиконкой что угодно куда угодно можно прикрепить )
СообщениеДобавлено: 13.08.2012 22:34
Можно почитать подобную тему здесь же, на ХТ.
Видеорегистратор от экшн-камеры отличается еще и качеством изображения. В принципе, я видел на ютубе неплохое видео, снятое регистратором, но чаще у дешевых регистраторов цветопередача никакая. Верх искаженной цветопередачи, которую приходилось наблюдать, - полное отсутствие зеленого цвета, т.е. серый цвет - серый, красный - красный и т.д., а вместо зеленого - розовый :shock: Сам уже два года пользуюсь регистратором, закрепленным на раме. В принципе, если в процессе съемки не просто тупо ехать за кем-то, а по возможности разнообразить траекторию, заехать сбоку, спереди и т.п., а потом творчески подойти к монтажу, то можно получить неплохие видеоролики. Крепить на руль проще всего, но нежелательно: изображение будет болтаться из стороны в сторону, и смотреть его будет невозможно. Лучший вариант, пожалуй, на шлем, но надо об этом все время помнить и не сильно вертеть головой по сторонам когда не надо. Еще важно правильно подобрать положение регистратора на шлеме. Когда-то я попробовал снимать со шлема и у меня получилась линия горизонта примерно посередине. Это плохо не только с точки зрения композиции, а еще и потому, что постоянно то небо, то земля занимает бОльшую часть кадра и регистратор все время подстраивает экспозицию, что смотрится не лучше, чем дерганая картинка с руля.
При креплении на шлем еще важен такой момент как индикация включения/выключения каким-либо образом, кроме традиционного с помощью светодиодов. Например, звуковая или двухпозиционный переключатель. А то будет обидно, когда нажал кнопку, а она по какой-то причине не сработала; ты уверен, что съемка началась, потом останавливаешь, и именно в этот момент регистратор начинает снимать :D
ЗЫ. свой регистратор закрепил стяжками.
[ Time : 0.101s | 28 Queries | GZIP : On ]
