| велозапчастини в Україні |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли Reba?
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 00:37
Рекон - не пробовал.
Ребу - пробовал, хороша весьма,
Но мне пока вполне хватает моего старого бомбера, еще мохнатого 2002года выпуска.
Теперь о разнице и о деньгах - если вилка воздушка, и с достаточно толстыми ногами, и настроить можно легко и быстро, и практически под любой вес и требования (естественно я не говорю о спортивном применении), и мне с моими 120кг вполне хватает 4", везде, куда я решусь полезть. А вот пружинно масляную - частенько пробивало. И вес вилки - это очень и очень чуствуется, и чем она легче - тем проще ехать.
Если бы брал себе - брал бы лучшее, на что были бы деньги, а не спускал бы их на мелкие ништяки :)
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 09:59
IOleg писал(а):
механик по рш мне говорил,что если крутить винтик флудгейта-начинает сопливить из-под ручки локаута
Мне мастер по аммортам и гидравлике сказал, что минимальные утечки масла из под крутилки флудгейта это обычная болезнь всех демпферов РШ с флудгейтом и ничего критического в этом нет. Новая вилка приехала ко мне с минимальной протечкой масла в раене этой самой крутилки, да и интернеты изобилуют упоминаниями подобных проблем. Возможно в более новых моделях МС производитель додумался исправить этот недостаток?
IOleg писал(а):
Одно скажу- все равно сменю на сид- ну зачем мне всякие то,масло и пр.?
Скажите, а чем критически отличается сид от ребы? (в плане регулярности то и долива масла)
Любишь кататься - люби и катайся
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 14:53
Paul121 писал(а):
palermo2400 писал(а):
Paul121, http://www.rczbikeshop.com/englishue/rockshox-012-reba-rl-100mm-axle-9mm-disc-poplock-white-red.html реба доступна в 2х цветах, удачи?
Без насоса и из Америки? - удачи...
К стати она была дешевле на 20 баксов, нет не из америки, Европа (франция), но за такие бабки насос можно купить отдельно. )
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 15:02
реба более мягкая, а сид более жесткий, заточенный только под гонки.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 16:05
В сиде в обеих ногах воздух,так что ни масло,ни механик не нужны-только насос. На счет жесткости-субъективно,да и чем гонки от покатух с экстримом по пересеченке отличаются,не понимаю
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 16:09
Там точно так же есть масло в демпфере (воздухом не погасишь колебания).
Сервисные интервалы те же.
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 16:40
argolith, ну где вы нафиг находите таких мастеров-специалистов-гидравликов? Почему у меня ничего не течет уже 2 года после того, как я самолично сделал своей вилке полное ТО? Интернет и изобилует трепем всяких умников, мало чего понимающих в таких вещах, но уже научившись разбирать вилки и писать умные пассажи.
При правильном подборе уплотнений ничего и нигде не течет, но надо понимать, что существует фабричный брак (небольшой процент), который можно устранить с соответствующей подготовкой. :yes:
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 17:00
Да просто стать механиком по вилкам в нашей жизни очень просто, нужно только не боятся в них лезть даже не понимая зачем и т.д. и почему-то к таким смельчакам подтягиваются владельцы вилок со всего города, которым не страшно отдать вилку на деребан человеку который твердо уверен что рокшоксы должны течь :)))
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 17:15
SID посути таже REBA и позиционируется как вилка для гонок и туризма, делается в большей вариации чем реба, отличается в основном весом и высокотехнологичным демфлером который подороже чем в ребе и имеет регулируемую опцию порога пробоя (как тера ложик у фокса), все остальные настройки аналогичные ребе, реба в свою очередь с 2012 года выпускается на шасcи сида т.е. вполне реально, что ее можно доапгрейдитись сидовскими железяками.
В данный момент все гонщики стараются потерять минимум сил за гонку поэтому стараются дуть в подвеску нереальное давление, некоторые и вовсе ставят регидки и отрабатывают ухабы руками. В итоге по ремонтопригодности и не прихотливости такие вилки как рокшокс рекон и реба будет примерно на одном уровне, но реба позволит изменять жесткость работы вилки, а рекон нет.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 18:00
IOleg писал(а):
В сиде в обеих ногах воздух,так что ни масло,ни механик не нужны-только насос....
:eek:
рекомендую ознакомиться http://cdn.sram.com/cdn/farfuture/ADIrM ... _rev_c.pdf
...демфлером который подороже чем в ребе и имеет регулируемую опцию порога пробоя (как тера ложик у фокса)...
никакой аналогии в работе и устройства демпферов рокшока и фоксовского терралоджика нет
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 18:30
korvin, почти у всех брендов есть демпфлеры с "умной блокировкой" и возможностью ее регулировать, терралоджик тоже регулируется и при чем это тонкая и нудная процедура, также такие вилки чувствительны к применяемой смазке. В общем у всего есть плюсы и минусы.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 18:41
Говорят там и в штоке воздух, только насос и нужен - инфа 100%, мне говорил "мастер-специалист-гидравлик-археолог-музеевед". :twisted:
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 18:43
вы вообще пользовались вилкой с тэрралоджиком чтоб такую ерунду писать???
Для ТС, вилка для покатушек без апгрейдомании пойдет и рекон сильвер(таже тора в прошлом), а если есть как я понял желание немного и вес сбросить, то есть смысл в ребе, все же эта вилка будет на "вырост", в случае замены той же рамы на уровень выше ;)
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 20:04
Не буду спорить, но инфу о воздухе в обеих ногах я не из пальца высосал,на каком-то сайте вычитал, может вспомню,кину ссылку. Если нет в обеих- не буду менять ребу на сид- на что-то другое потрачусь-всегда есть, на что
:mad: :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 20:10
есть есть такой сид(2007 года, у меня такой установлен на велосипеде :roll: ), ну его уже не выпускают, все сейчас аналогичны ребам, только облегчены!
[ Time : 0.074s | 27 Queries | GZIP : On ]
