| велосипед Leon |
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Нужна ли Reba?
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 23:43
IOleg писал(а):
Интересная темка, если вернуться к ее названию, то тс всего лишь интересует,не заплатил ли он лишку,поскольку решение уже принял в пользу ребы( и правильно сделал,только один ребу похаял), и эта реба уже едет. Странно, почему тема не закрывается тс-ом,превращаясь в полигон сарказма?
Да не, реба уже не катит нужно брать фокс с тералоджиком, у них какае-то своя мегаумная система блокировки которая не должна давать вилке работать на плоскости! Да хрен там, колбасит ее при езде еще как нужно только задок с седла приподнять :) . Ну если уж и фокс не по душе то нужно брать вилку с 3мя сосками, один из которых воздушит демпфлер (газированое масло лучше работает имхо), либо вообще вилку без масла :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 23:46
dika, люди которые катают на соревнованиях ( не все) имеют по комплекту звезд, цепей и вилок - чисто для гонок, хотя трешатся на другом железе, все хайтек берегут именно для нескольких несчастных часов гонки, зачастую после гонки всему делается ТО и мойка.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 14.08.2012 23:49
Ладно это все не интересно... чем всетаки рокшоксовский флуид джейт с регулируемым пробоем отличается от маркетингового названия той же функции - терралоджик?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
Чего-то читаю я вот эту тему, и все больше задумываюсь: а не стоит ли, когда "стоковый макет" Dart 2 загнется, поставить простую, незамысловатую чисто жесткую вилочку? В принципе - толку-то с той амортизации спереди (где она непонятно, зачем нужна) при полном отсутствии сзади (где, по-логике, она б и не помешала)?
Но то - так, лирическое отступление...
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 00:04
:facepalm: работой, чем же еще, флут гейт блокирует вилку, делая её регидной, и просто от определенного сильного удара отработает кочку(в целях самосохранения) и опять будет как регид, а тералоджик сработает всегда на кочках причем не от сильных каких то ударов, а например отработает корень в горку, а фулт гейт этого ни сделает, он проезжает как регид, если будет отрабатывать, то при силовом педалировании в горку вилка,с фулгейтом, будет гулять, а тэрралоджик такого не допускает. Повторюсь еще раз, принципиально разная работа вилок, одна сверху срабатывает, другая снизу, и принципиально разная конструкция блокирующих механизмов, фул гейт в демфере пружинка и пластинка, а в тэралоджике это некий металлический боченок, который состоит из достаточно сложной конструкции.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 00:09
Простите, но это как-то звучит... малость неправдоподобно :)
Чего б там ни было в "боченке", но вилка для него - это два механических узла, движущихся относительно друг-друга.
Хоть нижний двигай вверх, хоть верхний вниз - для некоего устройства, установленного между, разницы быть не должно не может.
Разве-что узел этот как-то изрядно массивен, и впроцессе участвует еще и земная гравитация :)
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 00:16
:lol: особенно если учесть стоимость сего чуда техники,то на нем и ездить-то будешь исключительно по праздникам-велодням,например,по новым дорожкам от Розетки
:D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 01:09
mocrosoft писал(а):
...Разве-что узел этот как-то изрядно массивен, и впроцессе участвует еще и земная гравитация :)...
Ну не совсем гравитация - а инерция :wink:
А узел этот называется - инерционный локаут подвески.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 01:27
:lol: годная тема, почитать мнения людей о вилках на которых они никогда не ездили это очень забавно :ROFL:
Жаль еще никто не написал классической сказки о том как вилка с терралоджиком сначала бьет по рукам если на кочку наехать, потом она разблокируется на некоторое время и если кочек нету то снова лочится :ROFL: :ROFL: :ROFL:
И таки да вилку с терралоджиком покупают чтоб на велодни ездить :lol:
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 04:09
Как владелец жесткой вилки скажу что стоит, но зависит от условий использования.
А первичность амморт-вилки понятна - вы каким колесом больше тормозите? Какое колесо вам дает traction? Если непонятно читайте Шелдона Брауна, пробуйте.
Но это так - лирическое отступление )))
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 08:17
Ну да, и инерция тоже конечно (ночером очень уж хотелось спать, посему не стал править ;)). В любом случае узел должон быть достаточно массивным.
Езда без экстрима по говеньям + много (достаточно) асфальта. В любом случае, когда после асфальта забываешь разлочить вилку (а блокировка на ней, как ни странно, но таки работает ;)) - ничего страшного не ощущается совершенно :)
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 09:05
Особенно когда бодро проезжаешь расколбасный спуск, а внизу понимаешь - "#@&! я ж вилку забыл разлочить!!!" :shock:
В Торе, где стоял турнкей, спуск на залоченой вилке был чреват как минимум мокрым памперсом, очень уж её кидало на ухабах. :D
В Рыбе, где стоит моушн контроль (с регулировкой флудгейта), всё на спусках ок (кое как крупные корни, и ямы отрабатываются), при том, что флудгейт настроен на максимальный порог пробоя, чтоб не сильно качало в гору и на асфальте.
palermo2400 и всем не верящим в терралоджик и брейн. Сам не юзал, но верю мнению Игоря chak2007, коий в вилках, уж поверьте, разбирается. А мнение его, когда он рассказывал про терралоджик, совпадало с описанным Дикой:
dika писал(а):
...флут гейт блокирует вилку, делая её регидной, и просто от определенного сильного удара отработает кочку(в целях самосохранения) и опять будет как регид, а тералоджик сработает всегда на кочках причем не от сильных каких то ударов, а например отработает корень в горку, а фулт гейт этого ни сделает, он проезжает как регид, если будет отрабатывать, то при силовом педалировании в горку вилка,с фулгейтом, будет гулять, а тэрралоджик такого не допускает. Повторюсь еще раз, принципиально разная работа вилок, одна сверху срабатывает, другая снизу, и принципиально разная конструкция блокирующих механизмов, фул гейт в демфере пружинка и пластинка, а в тэралоджике это некий металлический боченок, который состоит из достаточно сложной конструкции.
Особенность работы вилки с инерционным клапаном в том, что если пытаться раскачать её при силовом педалировании, например, то подвеска останется жесткой, а если при этом наехать на корень, то она отработает.
PS: интересный отзыв о терралоджике http://www.3x9.ru/wiki/Fox_Terralogic
phone/Viber: Oбб 99457O2 || skype: sergey.strizhak
Последний раз редактировалось крайний СЕВЕР 15.08.2012 09:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 09:29
Терралоджик работает просто великолепно... есть в хозяйстве две вилки Ф80РЛТ и Ф80Х, Ф80Х кушает мелкие неровности на порядок лучше РЛТшки(при том что тер накручен почти на самый жесткий режим), да и вообще вилка работает намного приятней, а так как стоит на байке жены то для нее это вообще сказака, что не нужно парится про локаут, особенно на гонках, максимум отдачи от педаляжа без всяких заморочек.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 10:00
и что бы окончательно уйти от догадок и фантазий о том как работает и устроен терралоджик/брейн - рекомендую посмотреть: http://youtu.be/A2_FjBuhTvw?t=2m59s
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 10:03
Ну не удивительно при космических ценах на фоксы, что их пользователей единицы,по сравнению с таковыми РШ. Удивительно другое - ТС уже сделал свой выбор,вилка к нему едет,а в теме все пытаются друг другу что-то доказать(или показать,кто круче)
:smile:
:roadbike:
[ Time : 0.128s | 27 Queries | GZIP : On ]
