| тюбінг купити |
 Заголовок сообщения: помогите советом.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 16:10
на одном форуме нашёл почти новую перекидку Shimano - RD-M663 SLX SHADOW с длинным плечом. Она расчитана на десятерик, Можно ли её заставить работать на 9 скоростях?
просто покупка очень выгодная,но рассчитывал поставить её на девятерик,а десятерик финансово врядли подниму.
 Заголовок сообщения: Re: помогите советом.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 16:33
нет. ход троса другой. Нужна как минимум манетка под 10
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 17:09
жаль. Но спасибо за ответ :wink:
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 20:46
Прошу прощения,что вмешиваюсь не в свой вопрос,тем не менее меня он тоже интересует. Насколько я понимаю,переключатель относительно кассеты смещается ровно на столько,сколько тросика выпускает или выбирает манетка,всегда думал, что именно она лпределяет,как будет рабоьать переклюк и с какой кассетой. У меня на восьмерике стоит переклюк,позиционирующийся,как девятириковый-работает без проблем, видел срамовские переклюки с шимановскими манетками. подскажите,что я упускаю из виду?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 20:51
Что то странно это...
Стоит у меня переклюк ультегра на 10ку - и работает с девятириковой кассетой.
Манетка то какая?
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 20:57
Переклюк будет бегать по любой кассете при наличии должной манетки.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 21:00
Из того, что я как-то нарыл по переключателям в интернете - 7/8/9 скоростные переключатели взаимозаменяемы, соотношение ход троса/ход переключателя у них одинаковое, нужно лиш соответсвие манетка/кассета. А в 10-скоростных переключателях соотношение хода троса/хода переключателя изменено, и совместимы они только с 10скоростными манетками.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 21:12
Все это напоминает маркетинговый ход. Ну зачем пользователям давать поньть,что они могут купить аливию за семьдесят баксов?нет уж,впарить им хтя за триста.и если бы было логичное объяснение,редуктор там какой или еще что,а так ведь конструкция,в принципе ,у всех переклюков шимано одинаковая.или я не прав ?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 21:37
Все новое - это маркетинговый ход. Даю логичное обьяснение: в 7ми, 8ми и 9ти скоростных системах Shimano использует схему 2:1, т.е. 1мм хода троса - 2мм хода рамки переключателя, а для 10 скоростных систем они уже используют схему 1:1 (вот он - маркетинговый ход - "Покупайте всю трансмиссию сразу!"). Поэтому переклюк 10ка с 9ти скоростными манетками Shimano жить не будет. А вот со Срамовскими - будет. Sram во всех системах использует схему 1:1.
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 21:41
mycolaevich, это все интересно, т.е. 10ти скоростной переклюк шимано будет работать с манетками срэм?
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 21:46
palermo2400, да. Об этом есть несколько статей уже и видео и тесты и отзывы
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 21:50
Тут бегала когда-то тема, что-то накшталт "Шимано спасет мир, а срам ему поможет"...
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 21:51
Значит на манетке срэм под 8мь-9ть скоростей должен работать на звездах 8-9 без проблем, а вообще у срэма уже есть группа на 11 передач, догоняют шоссейные технологии, интересно то что некоторые оставляют только одну звезду спереди, перекосяк цепи огромный... неужели это никого не смущает.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 15.08.2012 21:53
После того как сремовские переклюки начали клепать в китае при чем не в самом лучшем качестве я на них даже не поглядываю, особенно много брака по группе х9, вплоть до заклиневших или перекошеных переключателей (кривые отверстия).
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 16:51
тоесть, я так понял,я могу поставить зад. перекидку slx на 9 рик при условии,что поставлю манетки от Srаm? Тогда следующий вопрос-как эти срамовские манетки уживутся с передней перекидкой shimano deore lx?
[ Time : 0.069s | 27 Queries | GZIP : On ]
