| https://veliki.com.ua/dir_kids_bikes_24.htm |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 ... 414, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 12:20
vmail
спутник 68 года. Может разогнуть попробовать?
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 12:26
G.H. писал(а):
vmail
Или так, или менять вилку. Только если разгибать будешь - нужно потом параллельность дропаутов проверять и поправлять. Ну, и равномерно разгибать конечно. Там вроде мягкий металл - проблем быть не должно.
Amikoze писал(а):
Возможно задам вопрос, который тут обсуждался.
Хочу поменять каретку под шатуны "квадрат" вместо родной старой с системой "клинья".
Рама ХВЗ Рекорд, рост 58.
Какую каретку посоветуете поставить чтоб не перерезать резьбу, и если можно с уточнением модели. Прогуглил что подходят Sun Race, но не могу узнать какой нужен диаметр и какая длина оси - 107, 111, 113?
Заранее спасибо за внимание и ответ знающих. Здоровых коленок!
парень, если хочешь сан рейс то знай, что надо будет перерезать!
СообщениеДобавлено: 16.08.2012 23:14
интересует такой вопрос: есть вынос, в котором стоял баран 27 мм, каким образом закрепить руль 25,4 мм?
пока что обмотан наждаком и затянут, но помоему это не слишком надежно, хоть и "дедовский" метод :smile:
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 11:39
проставку жестяную поставь и делов
Samoilov
Colnago
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 11:50
пробовал жестянку, но по толщине чуть чуть не хватает( что ли из листа алюминия вырезать, чтоб чуть толще было
хотя сейчас вроде и с наждаком надежно- всем весом налягал, держит вроде
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 11:54
Ты уверен, что у тебя там стоял баран 27? Не 26?
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 12:01
ну лох он и в африке лох, там действительно 26 но только по центру где он в выносе, и соответсвенно нет краски, в остальной части 27 изза покраски получаеться? оО
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 12:16
С 25,4 на 26 большинству и правда достаточно пивной банки. Поэкспериментируй с разными банками, а? Пиво разное, газировка... Толщина стенок должна минимально отличаться.
Если у тебя это не срабатывает и не хватает "чуть-чуть", то либо ищи вынос под 25,4мм (на крайний случай 25,6-25,8мм - такие есть, и тогда выноса может будет вполне достаточно чтоб зажать, хотя всё-равно разница в размерах не приветствуется), либо покупай руль 25,4мм, либо покупай специально изготовленные прокладки (например, Nitto). Только вот прокладки эти выйдут столько по цене, что проще сменить вынос вместе с рулём.....
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 12:34
спасибо за хороший, развернутый ответ, буду с банками эксперементировать. а если одного слоя будет недостаточно, полтора или 2 можно попробовать.. или может провернутся? хотя вчера наждаком когда замотал и затянул, поехал обкатывать, норм вроде было, может все таки оставить?
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 13:25
Поверхности обезжиривай. Участок руля, который зажимается, внутри выноса, куски банки....
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 15:34
а вот этого я как раз и не сделал, спасибо за совет
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 17:02
кстати, если все обломится, то какие выносы подходят на рекорд?
GT Force 1998
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 18:39
С диаметром той части, которая вставляется в вилку, равным 22мм. Это если вилка ХВЗ. Если вилка обычная дюймовая, то тогда все обычные дюймовые выносы с установочным диаметром 22,2мм.
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 19:20
в очередной раз спасибо, я тут уже чуть ли не ночую, пытаюсь все читать и вникать но все равно не все еще понятно)
GT Force 1998
[ Time : 0.111s | 27 Queries | GZIP : On ]
