| бігові лижі купити в Україні |
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 13:19
Имхо, пульсометр, спидометр со средней скоростью и тогда будет смысл строить какие-то догадки.
А то изменение длины рычага шатуна - это уже перебор. Если коротко, то в первом случае на один оборот шатунов колесо делает 2.55 оборота, во втором - 2.769. При чем тут рычаг шатунов?
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 13:24
о, это отдельная тема, но некоторые с этого форума, приводили научные обоснования износа цепи в связи с длиной :D :D :D
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 13:31
ты передаешь усилие через рычаг шатуна.
при одинаковом передаточном числе при использовании большой и средней передних звезл при езде на средней звезде рычаг будет больше.
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 13:47
При этом сзади меньше... :smile:
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 14:00
нет разницы сколько сзади, есть передаточное число.
но при этом передняя звезда своим диаметром делит шатун-рычаг на плечи.
т.к. длина шатуна неизменна а диаметры звезд разные, то соотношение плеч рычага изменяется.
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 14:19
ИМХО,сзади то же,чем больше диаметр звезды,тем больше плечо... :yes: (усилие прикладываемое цепью в районе зуба...а передается в район барабана...разница диаметров и есть плечо (рычаг)),как то так... :smile:
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 14:23
Силу прикладываешь к центру оси шатуна и пофиг какая звезда на него одета, есть только разница в длине шатуна толи это 155-190 мм вот и все.
Чем больше звезда спереди тем с большой кратностью вырастает передаточное число при повышении оборотов, поэтому на большой звезде с переди сложнее разгоняться за счет повышения каденса, лучше это делать на второй звезде вплоть до 50 км в час, на 3тей комфортно поддерживать набранную скорость на умеренных ровных оборотах...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 14:33
Stenn согласен
получается уменьшение переднего рычага компенсируется увеличением заднего.
может тогда ролики на переклюке при перекосе цепи затирают?
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 14:34
Не любит молодежь физику... :smile: ( в частности механику...)
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 14:38
Stenn, не волнуйтесь я умею считать передаточные числа. И разницы в приложенной силе к шатуну при одном и томже передаточном числе и не важно на каких парах звезд быть не может (ощутимой разницы :) )
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 14:40
Кузя писал(а):
Stenn согласен
Очень хотел бы помочь решить Твою проблему,но на пальцах как то не получается...теоретически такого быть не должно...ролики скорее всего не при чем...
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 14:41
вот и все.
силу ты прикладываешь не к оси шатуна, а к противоаоложному концу, там где ось педали.
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 14:43
Stenn писал(а):
Кузя писал(а):
Stenn согласен
И цепь не причем, причем то - что он крутит не одинаковую передачу и это чисто его сугубо личное ощущение и не более...
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.08.2012 14:47
вопрос не в том, чтобы выразить потери количественно, мне нужно найти место где они происходят и пофиксить этот баг, ибо достало.
СообщениеСообщение было удалено | 18.08.2012 14:56.
[ Time : 0.156s | 30 Queries | GZIP : On ]
