| велосипеди Scott |
 Заголовок сообщения: Чистка шоссейных манеток
СообщениеДобавлено: 19.08.2012 22:00
Изображения: 37
Купил на форуме б/у шоссер, я уже на нем проехал больше 1000 км и один раз заел рычаг сброса на правой ручке. С того момента задумался о чистке, обвес shimano ultegra 9s. Подскажите пожалуйста как почистить и смазать манетки. То что они не разбираются я знаю, но должен же быть способ.
 Заголовок сообщения: Re: Чистка шоссейных манеток
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 01:22
Чё это они не разбираются? Всё там разбирается до рачетного механизма,а дальше и ненадо,полошщеш его в дегризере и всё
Сначала выбиваеш пин,отделяеш задник ,чтоб снять морду там есть болтик под ручками,вообщем не сильно сложно,но кропотливо ,делай фотки пошагово.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 23:30
Изображения: 37
А какой мазюкой смазывать? Как то рука не поднимается ложить обычный солидол.
СообщениеДобавлено: 27.09.2012 19:51
Сума сошёл,солтдолом :)
Надо очень жидкой смазкой,на безрыбье пойдёт типа моторное масло .
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 01:03
Всё разбирается:
http://techdocs.shimano.com/media/techd ... 728746.pdf
А если не разбирать, то можно тупо ВДшкой продуть хорошенько.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 16:36
supervisor
На сноске,разборка не полностью,просто отделение ручки от головы с механизмом переключения,надо будет отчётик сделать .
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 17:19
А... Ну да...
Да в принципе, такой разборки и надо что бы механизм в галоше пополоскать.
Я свои так разбирал и в небольшой ёмкости из шприца галошей и промывал.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 19:51
Чем пин выбивал/выдавливал, который голову держит? (в техдоке под номером 17). какие трудности были вообще при разборке-сборке?
галошей ты галу называешь, или я чот недогоняю? :facepalm:
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 19:55
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0%BB%D1%8C)
Да чем угодно, хоть гвоздём. Торцевым ключём подходящего диаметра.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 19:58
Бензин такой, очищенный:
Опередили...
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 20:09
а, ну знач я как обычно недогоняю :sad:
получается это лучше вд-хи - она маслянистая, а это нет. да и дешевле наверное.
А отчета с фото полной разборки любых шимовских дуалов ой как не хватает - я тока на каком-то давно заброшенном англосайте нашел чтот похожее, про дюрэйс 7700
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 20:12
Та они все практически одинаковы внутри.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 21:46
Переклюк может заедать, если усы рубашки троса влезут ему внутрь, у меня такое было. Где-то был пост про товарища, который разобрал и не собрал, так что семь раз подумай, и один разбери :)
ВД-шка не смазка, после обработки ею, требуется нормальная смазка маслом.
СообщениеДобавлено: 30.11.2012 23:39
Не лучше. А почти то же самое. Вд-ха = керосин. Керосин не так быстро испаряется и лучше проникает в мелкие щели.
СообщениеДобавлено: 01.12.2012 07:50
enso
Пин ,хоть спичкой выдави, !!! но,незабудь болтик "потайной" выкрутить сначала.
