| Mando Footloose |
 Заголовок сообщения: Солнечные батареи SUN-CHARGER
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 11:41
Солнечные батареи SUN-CHARGER на гибких фотоэлементах для питания и подзарядки портативных электроприборов.
Обсуждаем, делимся опытом, задаем вопросы!
Официальный сайт:
http://www.sun-charger.com/
также более подробную информацию можно получить здесь:
http://www.mobilpower.ru/index.php?cPath=29_36
и здесь
http://vampirchik-sun.nm.ru/prod2.htm
Комментарий к файлу: SC-4/6
Складная конструкция
Рабочая температура –30...+ 50 оС.
Выходной разъём круглый 5.5 мм / 2.1 мм.
Встроенный обратный диод.
Выходная мощность: 4 Вт.
Выходное напряжение без нагрузки: 8 В, рабочее: 6 В.
Выходной рабочий ток: 0.66 А *)
Габариты в сложенном состоянии:200х195х6 мм
Габариты в раскрытом состоянии:405х195х6 мм
Вес 280 г
*) при стандартных условиях измерения: 1000 Вт/м2, 25гр.С.
big_photo8172060.jpg [ 60.5 КБ | Просмотров: 3058 ]
Комментарий к файлу: SC-6/6
Выходная мощность: 6 Вт.
Выходное напряжение без нагрузки: 8 В, рабочее: 6.3 В.
Выходной рабочий ток: 1.1 А *)
Габариты в сложенном состоянии: 200х195х9 мм
Габариты в раскрытом состоянии: 595х195х6 мм
Вес 360 г.
*) при стандартных условиях измерения.
big_photo8880840.jpg [ 13.03 КБ | Просмотров: 3058 ]
Комментарий к файлу: SC-8/12
Для питания ноутбуков, рекомендуем использовать буферный аккумулятор
Выходная мощность: 8 Вт.
Выходное напряжение без нагрузки: 17 В, рабочее: 13 В.
Выходной рабочий ток: 0.76 А *)
Габариты в сложенном состоянии: 210х350х8 мм
Габариты в раскрытом состоянии: 420х350х6 мм
Вес 510 г.
SC 8.12.jpg [ 106.09 КБ | Просмотров: 3058 ]
Комментарий к файлу: SC-11/12
Выходная мощность: 11 Вт.
Габариты в сложенном состоянии: 210х350х9 мм
Габариты в раскрытом состоянии: 630х350х6 ммВес 600 г.
SC11.12.jpg [ 71.51 КБ | Просмотров: 3058 ]
Комментарий к файлу: SC-15/12
Выходная мощность: 15 Вт.
Выходной рабочий ток: 1.5 А *)
Габариты в раскрытом состоянии: 850х350х6 мм
Вес 930 г.
Копия big_photo570098012.jpg [ 13.35 КБ | Просмотров: 3058 ]
Комментарий к файлу: SCM-18/12
Модель предназначена для подзарядки аккумуляторов с номинальным напряжением аккумуляторов до 12В
Для увеличения выходной мощности эта модель может соединяться с аналогичной батареей при помощи специальных приспособлений, создавая солнечную батарею необходимой мощности.
Напряжение 12V V
Ток 1,6A
Мощность 18W
Масса 1200 гр.
Габариты 210x425x30 мм.
scm18_big.jpg [ 125.4 КБ | Просмотров: 3058 ]
Комментарий к файлу: SC-11/18
Выходное напряжение без нагрузки: 21 В, рабочее: 18 В.
Габариты в сложенном состоянии: 27.5х21х2.5 см.
Габариты в раскрытом состоянии: 27.5х90х0.5 см.
Вес 780 г.
sc11-18_big.jpg [ 104.34 КБ | Просмотров: 3058 ]
 Заголовок сообщения: Re: Солнечные батареи SUN-CHARGER
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 12:57
Вы создали эту тему для обсуждения эксплуатации или предлагаете на продажу данные девайсы?
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 13:39
Цены будут?
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 14:11
Цены есть на киевском сайте
GT Zaskar 9R Sport!!!
Электомонтажные работы, проекты, любой сложности!
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 14:27
А ссылочкой не поделитесь?
СообщениеДобавлено: 14.03.2013 14:57
http://sunenergy.kiev.ua/
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 09:28
Я себе заказывал у Николая, непосредственного производителя.
http://www.vampirchik-sun.nm.ru/vlg5.htm
СообщениеДобавлено: 05.04.2013 09:46
А как решился вопрос с пересылкой в Украину!?Что для этого необходимо!?
Спасибо!
[ Time : 0.106s | 22 Queries | GZIP : On ]
