| купить велики |
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 10:19
Вопрос на примере обычной вилки RST GILA, стоящей на моём велосипеде.
Вчера полез разобрать, почистить и смазать вилку. Вот тут и начались злоключения: один винт(под шестигранник) открутился сразу, а второй не захотел-крутится в холостую. Прижлось его срезать, а там и подлезть тяжело, потому болгарка отпадает, пришлось долбаться ножовкой полчаса. После спиливания головки винта, удалось снять аллюминиевыые штаны вилки и выяснилось, что пружины находятся в ногах и подлезть к ним нет никакой возможности, так как в нижней части отверстие узкое, а верхняя часть ног жёстко прикреплена к коронке. Кто подскажет – как туда подлезть?
Далее – на конце штырей, исходящих из ног находятся какие-то пластмассовые цилиндры. Вот с одной ногои он у меня и сорвался. Что-то там сломалось. Кое-как я его поставил, подложив резинку, но это не слишком надёжно. Посему вопрос – где такие пластмассовые запчасти можно купить?
Кстати, винты были закручены в штыри, исходящие из ног и, при этом, резьба намазана какой-то синей гадостью, которая мешает как закручиваться, так и откручиваться. За такую гадость я бы руки поотбивал производителям, так как в проблемных местах, зачастую очень сложно открутить винт. Стал замечать, что в последнее время, на многих велозапчастях, по умолчанию, резьбу смазывают какой-то гадостью. У меня даже на переднем переключателе регулировочные винты были в этом деле.
В общем с помощью плоскогубцев я винт кое как выкрутил, теперь подберу новый, но уже без синей гадости :-). Но вот посему вопрос – можно ли как то насильно запретить прокручивание штырей в ногах вилки, а не с помощью пластмассовых игрушек на конце штырей?
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 11:06
Почти та же проблема, с тем отличием что я пока вообще не знаю как к ней подступится. Правая нога - масляная (блокируемая), левая - пружинно-эластомерная (регулируемая). Пыльники не могу снять, снизу откручивать стремно, масло потечет еще или что там случится. Подскажите, добрые люди, как грамотно это дело разобрать все ? :-)
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 11:36
SRG:
у меня та же беда с холостым ходом была, неожиданно помогло покрутить прелоад на нужной ноге в крайние значения. не помню только в плюс или в минус.
есть подозрения, что к пружинам можно подлезть скрутив крышки того же прелоада специальным фигурным ключом.вроде на форуме где-то было.
а синяя гадость - это или фиксатор резьбы или для того, чтоб железные болты не прикипали к алюминию. поправте, кто знает точно
Trek 8500 чёрно - серо - красный
Trek 4300 с глазом и уточкой
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 11:39
джила разбирается и сверху и снизу.
сверху разводным\газовым ключом откручиваешь пластиковые пробочки, и пружины вынутся вместе с эластомерами.
Не опасайся что пружину выстрелят - это не мотоциклетные вилки.
Сломаные пластиковые детальки - оооочень сомневаюсь что можно купить. Или самому как то вытачивать, или же дербанить вилку такую же.
Смазывать джилу надо только в местах трения ног о пыльники.
Можно ноги заполировать пастой гои или же просто чисто протереть и жидкой смазкой смазать.
а "гадость" на винтах - фиксатор резьбы. Бывает синим и красным. Красный очень противный - нужно попотеть чтобы открутить. Весьма полезная вещь, от вибраций болты бывает раскручиваются. С фиксатором резьбы - меньше.
Второму автору советую поискать в интернете документацию конкретно на свою модель вилки, и уже по картинкам разбирать\смазывать.
кстати масло снизу редко течет, оно заливается сверху.
много всяких разных мануалов к вилкам на www.birota.ru
ВелоБарнаул, http://www.velobarnaul.ru
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 12:25
сайт RST, серия Gila, там по описанию находите свою модель, затем по маркировке (ML, TNL и тп) смотрите раздел Manual Download, подраздел Maintance Manual... и там ищите нужный мануал (типа такого)... у RST мануалы по полной разборке-сборке лишь на некоторые модели, но по мануалам по обслуживанию регулировок можно на 2/3 нормально разобрать...
пилить, ломать, бить не надо, вилке от этого лучше не станет, тем более запчасти в Харькове найти маловероятно.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 13:31
Я вот только не понимаю - зачем в том месте нужно ставить фиксатор резьб, если там стоят гровер-шайбы, которые применялись во все времена. Тем более, что то место, куда вкручиваются венты весьма ненадёжно зафиксировано и довольно легко крутится вокруг своей оси.Вот если бы они сделали тот шток не крутящимся, тогда другое дело. Я всегда, в качестве фиксатора винтовых соединений использую универсальный клей, типа момент, но не на резьбу, а в район шляпки, то есть шляка как бы прихватывается к поверхности, которую крепит винтовое соединение. Пока проблем с такой фиксацией не было(а если ещё и гровера поставить), в отличие от сине-красной лабуды на резьбу.
СообщениеДобавлено: 29.10.2007 19:46
просто на велике 95% болтов на фиксаторе, "с завода" уже такими идут.
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 23:40
А может правильней было вначале эту тему запостить а потом пилить и ломать? с таким подходом нужно на хардовую вилку переходить :)
СообщениеДобавлено: 03.11.2007 23:47
Так а что постить, если ни разу не видел - что там находится? Пока не разобрал и вопросов не возникло.
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 10:06
Русский трудноголовизм неискореним...
сначала ломаем а потом только думаем "а нафиг я сюда лез то..."
а серис то зачем???
СообщениеДобавлено: 04.11.2007 20:37
а серис то зачем???
Какой сервис? Так до него ещё доехать нужно, причём с утра желательно, да и платить нужно. Понятное дело, что когда мне нужно натянуть спицы на колесе или ещё лучше собрать колесо - я отправляюсь в сервис. А такие вещи предпочитаю попробовать сделать сам. Даже если не сделаю, то пойму - стоит ли вообще заниматься этим делом в сервисе.
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 21:36
SRG писал(а):
да и платить нужно.
Ну да!
Сломай старую вилку - мы тебе подарим новую! :wink:
:lol:
СообщениеДобавлено: 05.11.2007 23:35
supervisor писал(а):
SRG писал(а):
да и платить нужно.
Ну да!
:lol:
А без поломки никак нельзя новую получить в подарок? :-)
[ Time : 0.106s | 25 Queries | GZIP : On ]
