| велосипед Polygon |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 8, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как клеить шоссейные камеры?
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 22:29
Предположу - что резина. Описанная выше ситуация обычно наблюдается, когда перед поклейкой народ пытается "обезжирить" камеру бензином :( Мои латки, приклеенные "посуху", держатся на "кантрийных" камерах мёртво, и при попытке отодрать, оставаляют на камере кусочки латки.
Так что предположу, что шоссейные камеры таки делают из какой-то другой резины - что неудивительно, с учетом того, какое бешеное давление им приходится удерживать внутри достаточно длительное время.
Последний раз редактировалось mocrosoft 20.08.2012 22:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 22:31
Камера прижимает латку к внутренней стороне покрышки - латка физически не может отклеиться. И чем больше давление в камере - тем сильнее прижимается латка.
Inq, вы как-то странно клеите, что у вас все отваливается... Вроде, куда уж проще: зашкрябать камеру, намазать клеем, подождать пару-пять минут, пока клей не перестанет блестеть (много мазать не нжно), содрать фольгу с латки, прижать пальцами, подержать минутку, снять пленку сверху латки (или забить на нее), забортировать колесо, накачать...
Хотя, может, это камеры такие дикие попались, что к ним ничего не клеится.
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 22:51
Inq писал(а):
Научите пожалуйста чайника клеить шоссейные камеры :eek:
Хотелось бы в этой теме увидеть подробные алгоритмы ремонта от опытных товарищей.
Для ремонта имеется: самоклейки Ice Toolz (хватает на несколько часов-дней, только до дома доехать), латки Red Sun и клей от них, клей "Стелс", "88 плюс", цианакрилат, куски старой камеры. Можно ли использовать это добро или что купить (заметьте, что Никополь не Харьков)?
Прошу прощения, что попирая святое мтбшник влез в шоссерную парафию :smile: , но,честно говоря, не могу понять, в чем разница поклейки мтб и шоссейной резины
. если хотите самоклейки - берите парктул вместо айстула - будет на пока не проколешься снова, ред сан - суперлатки, несмотря на цену и ноунейм. латки от него можно вырезать любой конфигурации. клеить очень просто - зашкуриваете резину в месте прокола равным по площади латке, протираете ацетоном, после высыхания - наносите тонким слоем клей из тубы. затем, сняв целлофан с латки, снимаем фольгу с розового слоя, и, лично я наношу клей и на этот слой(некоторые не наносят). сушим минут пять - и крепко-накрепко прижимаем латку к резине. желательно(при соотв. условиях), оставить под грузом на 12 часов. все - ставите, качаете, едете :smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 11:26
Кроме давления (хоть у меня и небольшое, до 6 бар) намного сильнее деформация латки, и латки обычного размера слишком большие и грубые.
Вы невнимательны. Харьков 1 436 518 человек. Никополь 119 627 человек. Перебирать харчами не приходится.
Кроме того, по результатам тестов, то, что вы предлагаете, те же яйца, только в профиль.
Дело оказалось в латках и в клее. Не понятно, какой смысл подделывать набор за 7 грн, но выглядит это именно так.
Клеил набором RS3601, сейчас купил RS4803, на котором написано ХАЧМАС, 4 номера телефона, и инструкция на русском (!). Стоит те же 7 грн, а латок даже больше - 49 вместо 36. Вот он, похоже, то что надо. Клей в RS4803 совсем другой - прозрачный, с более сильным запахом, в RS3601 - коричневый. Латки в RS3601 на ощупь как силиконовые, в RS3601 - резиновые. Приклеил для пробы обе новым клеем, придавил, подождал полчаса. Оторвались с заметным усилием, но старая так и осталась прежней формы и кондиции, а новая остаётся деформированной, если сильно потянуть. Плёнку, я считаю, нужно отрывать обязательно, т. к. она не даёт латке деформироваться при накачке, делая её деревянной.
Всем тем, кто говорит: "зачем писать правильно, мы же не на уроке русского языка", желаю встретить кассира, который обсчитает их со словами: "зачем считать правильно, мы же не на уроке математики".
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 13:25
не вполне понятно, при чем здесь количество населения, но айстул и парктул - это две большие разницы, опробовано. а по наборам у нас на Барабашова они одни везде, клею десять лет ими - никаких проблем.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 21:24
Всем спасибо, прилепил несколько латок, и 2 недели уже катаю без проблем. Как оказалось, не всё то клеит, что RedSun :smile:
СообщениеДобавлено: 10.01.2013 23:33
только типтоп, все остальное х...рня. заедь на сто автоарт, покажу
СообщениеДобавлено: 16.01.2013 21:27
Вот инструкция к RED SUN
Зачищаю резину нождачкой (раньше даже напильником получалось)
А потом протираю тряпочкой.
Латки все время обрезаю и острые углы закругляю. Мажу клей только на камеру, приклеиваю латку и придавливаю зажимом.
Оставляю сохнуть до утра.Получается примерно так:
СообщениеДобавлено: 01.02.2013 19:25
Клеить можно чем угодно. Я пробовал и ред сан, и момент "резиновый". Сейчас в сумочке валяется клей "Лодка" (всего 5 гривасиков). Эти клеи для резины и все отлично подходят. Латки можно использовать покупные, либо резать из старой камеры. По-моему разницы мало.
Главное соблюдать инструкцию:
1. Зачистить наждачкой.
2. Если написано обезжирить, значит, надо обезжирить, НО почему-то в готовых ремкомплектах он отсутствует, поэтому этот пункт я обычно опускаю. Щас лежит в красивой коробочке клей, латочки и наждачечка Келлис", даже мелок есть, прям везде написано келлис))) Фирменное типа. Подарили. Еще не пробовал. Но обезжиривателя там нет.
3. Нанести ооооооочень тонкий слой клея. Просто капнуть одну каплю и растереть допустим спичкой или соломинкой. Не надо лить. Здесь чем меньше клея, чем тоньше слой, тем лучше. Обычно даем сохнуть 5 минут.
4. Прижать сильно насколько это возможно. Зачем держать сутки?! Ведь написано на всех клеях - главное не время, а сила сжатия
Всё готово. Но в любом случае, если потянуть за край латочки - она легко будет отклеиваться. Это сопромат и теормех (клей в этом направлении не работает).
Сжал и смело собирать колесо обратно. И дальше чем больше атмосфер ты накачиваешь, тем сильнее прижимается латка покрышкой к камере. У меня по 4-5 дырок, норм ездит, не спускает. Хотя слишком дырявую меняю на новую.
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 01:02
по поводу широкоизвестных латок ред сан-сам столкнулся с проблемой неприклеиваемости.
до недавнего момента пользовался именно этим ремонтным набором.
но похоже что придется от него отказатся...
в советские времена все клеилось с помощью кусочков резины из старых камер и каким нибудь клеем для резины... обезжиривание требовалось по инструкции но на практике требовалось только при особм загрязнении склеиваемых поверхностей. в самом клее присутствуют растворители которые могут в полной или частичной мере обезжирить место склейки. как правило все резиновые клеи имеют сложный состав и включают всебя связующее вещество и как минимум два типа растворителя-один растворяет связующее вещество и испаряется достаточно медленно, а второй растворитель призван разжижить клей для удобного его нанесения на поверхность и высыхает он как правило достаточно быстро...
время приклейки латки такими клеями сводится к моменту полного испарения растворителя связующего вещества и как правило этот период равен одним суткам.
этот факт делает весьма неудобным ремонт камер в дорожных условиях.
Клей же из заводских наборов работает подобным образом, но имеет в своем составе вещества активаторы сырой резины на нижней части латки ,что позволяет пользоватся изделием спустя 10-15минут а в некоторых случаях и раньше.
как я уже говорил-раньше я пользовался рем набором ред сан и был полностью доволен качеством. некоторые камеры и сейчас остаются заклеиными этими латками.
но недавняя дальняя поездка изменила мое мнение об этих латках в совершенно противоположное....проколов камер было много, но около 99% всех вынужденных остановок было именно по вине выше указанных латок ред сан!!! латки просто отпадали от камеры тем самым возвращая прогрес ремонта в первоначальную стадию... этот факт не мог не растраивать и нервы были на исходе...грешили на многие отрицательные факторы:грязная или застаревшая камера, высохший клей, слишком малое время просушки нанесенного клея....но все испробованные варианты не увенчались успехом -латки упорно продолжали отпадать... купили новый клей-тоже не спасло!!! и тут дело случая-очередной прокол пришелся на старую латку...подумав что латка на латке будет ненадежно я решил оторвать латку двух годичной давности-но каково было мое удивление когда я этого сделать не смог!!! поддетый ножом кусочек латки просто оторвался а сама заплата осталась на месте....и тут я заподозрил, что причина всетаки в ново купленных латках.... Сравнивая латки я заметил что сырая резина на старых латках полупрозрачная оранжевого цвета а на новых красного непрозрачного... выйти из этого плачевного положения помог супер клей... но стоит понимать что это временная экстренная мера!!! правда латки на суперклее держится и по сей день....
вернувшись с поездки я озадачился поиском заплат... купил те же ред сам но в двух разных местах за разную цену...на вид они оказались одинаковыми и к моему сожалению фо функциональности ничем не уступающими тем, которые мне доставили кучу проблем в путишествии... дома в спокойной обстановке ставил над ними множество экспериментов: пробовал клеить резиновыми клеями, обезжиривал различными растворителями, грел утюгом как будто в вулканизаторе-результат был одинаков:латки с легкостью отлипали от любого клея и от любой поверхности!!! сейчас взял себе самоклейки Topeak TGP03 Glueless Patch Kit вроде держат неплохо...технология их приклейки сходна с обычными за исключением нанесения клея...пошоркали наждачкой, убрали пиль и грязь и наклеиили наклеечку-все,можно вставлять камеру и ехать! так что если кто будеть пользоватся латками ред сан-перед дорогой лучше провести домашние испытания!!! =))) ну как говорится:ни гвоздя ни жезла =)))
СообщениеДобавлено: 19.10.2013 11:33
Камеры есть такие-в резине содержится парафин.чем ты её не клей-она гнёт свою линию.Мне одна шоссейная такая попадалась.Закрываешь глаза,раскручиваешь и....отпускаешь,чтоб не видеть куда полетела.А" клей и латки из коробочки" на самом деле клеит и давление я стараюсь поддерживать около 10-держит.Просто латки стараюсь по возможности стачивать(делаю их тоньше на заточном станке после уже приклеивания)
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 16:10
Как попросить кого-то кто умеет клеить камеры? Сделала всё как на картиночках SUPER MEN за исключением что наждачка мельче и в прижатом состоянии камера находилась полчаса, запихнула обратно, накачала - свистит. Самое обидное камера абсолютно новая, и проткнулась инструментом для разбортировки.
per aspera ad astra
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 16:38
Я более чем уверен, что ни те ни другие сами латок не делают :D Запросто могут даже заказывать у одних и тех же китайцев но каждый со своим лого (там же заказывают ХАЧМАС и иже с ними). Что касается основной продукции двух вышеупомянутых производителей, то и тут вопрос весьма спорный... Мне лично, по соотношению цена/качество больше нравится первый - и сделано лучше и по цене приятнее.
Есть наборы латок меньшего размера и толщины специально для шоссерных камер. Качество латок и клея, скорее всего зависит от срока хранения.
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 17:31
Клей латки Tip-Top. только позитив
СообщениеДобавлено: 13.03.2014 17:33
Tip-Top профессиональная контора по шиноремонту - от них ничего другого и ожидать не стоит. :wink:
[ Time : 0.116s | 27 Queries | GZIP : On ]
