| тренажери HouseFit |
 Заголовок сообщения: Шины для велосипеда 1.75 и 2.1
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 11:27
Впервые в жизни меняю покрышки/шины для велосипеда. Камера целая, просто протектор/колеса очень счесались.
Размер шины стоял 24" 2.1. Так получилось, что в руках оказались новые шины 24" 2.1.
На глаз разница просто огромная и 2.1 ни за что не станут на мое колесо =) Слишком большие и широкие они.
Подскажите, возможно ли... поставить эти шины на мой велосипед. Старенький польский Friendly.
Может если поменять и камеру?.. и вообще возможно ли поставить эти шины физически, без лишнего заморачивания?
Спасибо.
Последний раз редактировалось Krieger 21.08.2012 11:59, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Шины для велосипеда 1.75 и 1.95
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 11:41
Покрышки не отличаются посадочным размер на обод, а только шириной, стоит пробовать, в редких случаях покрышка не станет из-за узких перьев, но по идее все должно получиться.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 11:42
если в раму пролазят, то станут :)
аккуратно, с помощью пластиковых бортировок, одень на обод сначала одну сторону, потом вставь и расправь камеру, потом одень вторую сторону покрышки.
Подкачивай колесо, и смотри чтобы покрышка села равномерно. Все просто :)
А насчет огромной разницы в ширине странно - она меньше чем 0,5 см - одна клеточка тетрадного листа...
...и вот что интересно: женщина никогда не стряхнет пистолет после заправки машины...
 Заголовок сообщения: Re: Шины для велосипеда 1.75 и 2.1
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 11:59
Нашел эти шины в интернете, там оказывается ширина 2.1 =)
Модель duro HF 888
Покрышки типо на горный велосипед, а у меня обычный =)
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 12:02
Модель duro HF 888
Будет горный если станут :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 13:34
Ну окай) Будем пробовать)
Там как будто камера нужна специальная, широкая, складывается впечатление, что чего-то не хватает)
Спасибо за ответы.
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 02:42
зато обод отличается тем, что расчитан на определённую ширину покрышек. например 1"- 2,1" . покра 2,35" туда станет, но может вывернуться при боковой нагрузке
цитата с одного сайта "У меня один раз переднее 2.5 вывернулось на ходу, устоял.. верней удержался. Повезло. Больше 2.35 не ставлю. Обод - 19мм ширины (типо оч. мало)"
Какая покрышка подходит, к какому ободу? http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html
ну а теперь строго по теме: если родные покры были 1,75, то лучше такие и заказать
в каталоге Швальбы такие есть :yes: http://www.schwalbe.com/language/ebooks ... .html#/60/
ну а Ярик viewtopic.php?t=35108 привезёт под заказ
удачи
[ Time : 0.108s | 19 Queries | GZIP : On ]
