| електровелосипед купити в Україні |
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 18:14
По совету форумчан установил таки сзади тормоз v-brake
Пришлось конечно повозиться изготовить 2 мощных лекгих непрокручиваемых хомута, но оно того стоило
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 06:17
Ну и как Ощущение с новыми тормозами
Трудно быть эффективным и не противным
Не так важно, что ты делаешь, как то, зачем
Трудные задачи выполняем немедленно, невозможные - чуть погодя.
Искусство ходить в походы определяется умением использовать взятые ненужные вещи вместо забытых нужных
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 08:53
spacegold можно чертеж на крепеж для тормозов?
Велосипедная цепь KMC X8.99 - 280 грн
Велозапчасти и аксессуары velozip.com.ua #велозипкомюа #velozipcomua #velozip
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 19:24
cokol007
Непривычная легкость в нажатии ручки при этом очень мощное и уверенное торможение, причем легко нажимать даже при быстром сильном торможении / или блокировании .90% случаев можно только одним пальцем нажимать, при этом еще стараться не сильно а наоборот дозировать усилие. Знал бы раньше о v-brake то раньше бы их и поставил.
А задние мощные крабы я поставил вперед (спереди были намного тоньше и пружинили в направлении сжатия колодок, задние же не пружинят и очень жесткие). Систему антипрогибания клещней пришлость замутить заново. Новая система нравиться больше, тем более что есть регуляторы симетричного растояния обеих колодок до обода. Ранее (в первой версии антипрогиба которая была конечно И ПРОЩЕ) был слышен легкий стук "тук" плеч крабов об упор при начале торможения. Сейчас все супер!
На этом тормозную систему считаю вполне нормальной и надежной
Чертеж хомутов/пивотов для v-brake попробую нарисовать
Последний раз редактировалось spacegold 09.08.2012 08:40, всего редактировалось 7 раз(а).
СообщениеДобавлено: 08.08.2012 21:01
Я был ограничен размерами алюминиевы брусков толщиной 10мм, шириной 30мм и и длина менее 30мм. Но если доступна ширина 35-38мм попробуйте 2-ой вариант. Пивот из бронзы так как достаточная жесткость на изгиб+легкость обработки, но можете болт на 8мм из стали.
Проще вариант http://www.bike-repair.ru/f01/viewtopic ... e5e23c3d95 но я в жесткость конструкции не верю и никому не советую
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 09:44
spacegold спасибо, пошел искать материал :D
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 13:45
Лучше уж так тогда.
viewtopic.php?f=31&t=18297&hilit=%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9&page=all
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 16:43
Пивот видимо приварен к металической пластине (если тока он не продырявил перо рамы) которую 2- мя хомутами прикрепил к перу. Выглядит получше чем первый вариант с сантехническими хомутами. Но Пивот на линии пера, на аисте при таком варианте нет запаса угла подвода колодки к ободу, колодку за счет эксцентриков придется махимум направить под углом вверх, по мере износа колодки угол больше не поднять. Поэтому лучше чтоб Пивот был не по центру пера а смещен в сторону колеса как у меня или вообще за перо как в 1 варианте с сантехническими хомутами
Еще про ощущения про v-brake и усиленный передний - скрипят оба, вернее жалобно воют обода от нажима колодок. Сзади пешеходов лучше сильно не тормозить - шарахнутся в стороны в страхе что на них сзади фура по тротуару наезжает
Последний раз редактировалось spacegold 30.08.2012 15:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 17:39
Он не приварен, а вырезан из вилки, как я понял. Если добавить так называемый бустер ("гориллу"), чтобы эта штука не смещалась, то будет совсем "ок".
СообщениеДобавлено: 09.08.2012 18:47
Вариант хороший, там по моему есть место чтобы ставить вообще по 2 хомута рядом вместо одного. Конкретное решение зависит от железняк и запчастей которыми каждый располагает
СообщениеДобавлено: 22.08.2012 17:18
Установил таки большую шайбу из нержавейки 2мм на болты системы - теперь реально не понятно что за ситема
[ Time : 0.103s | 22 Queries | GZIP : On ]
