| замовити подарунки |
 Заголовок сообщения: нужен совет по контактах
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 17:31
стоит ли преобретать контакты Wellgo WPD-M17C или купить недорогой Shimano без топталок? Рассмотрю все предложения.
im_img.jpg [ 39.76 КБ | Просмотров: 1525 ]
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет по контактах
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 20:09
У подобных есть свои плюсы и минусы. Неудобно, что при старте приходится искать, переворачивать педаль, чтобы встегнуться , а они как правило переворачиваются тяжелым механизмов встегивания вниз. Зато можно, если надо ездить в обычной обуви и легко давать "покататься" (хотя м.б. это и минус :) Еще момент, не знаю как именно эта модель, а у меня были похожие, так вращались они на 1 промподшипнике и втулке скольжения. И песок набивался - скрипели.
В целом я за шимано, типа 520.
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 20:14
стоит приобрести контакты Shimano XT. даже и потрепанные б у лучше многих новых...
Skrapper assembled in France
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 21:23
Если вел часто используется для недалеких поездок "по месту", то есть смысл в "полуконтактах", т.к постоянно обуваться-разуваться надоест, или поездил-походил-поездил-походил что делать в обуви для контактов не удобно(есть модели более-менее приспособленные для ходьбы, но все равно это не любимые кроссовки). Если режим - сел и поехал далеко, то обычные контакты.
Кстати у 520 шиман в комплекте пластмассовые площадки есть, как раз чтоб с одной стороны их воткнуть.
я пользуюсь шимой 505 на шоссейнике - выпадали болты
1. выпал и потерялся, я заменил его другим
2. выкручивался раза 3, при этом перестает работать механизм застегивания. Когда вкручивал в первый раз перетянул и отпала шляпка болта, пришлось ножовкой делать пропил под плоскую отвертку. В последний раз обмазал резьбу лаком для ногтей.
Пробег на них около 8тыс к.м - второй комплект шипов, кроме болтов все в порядке. К минусам отнесу то, что если грязь, то они забиваются моментально и перестают застегиваться.
и шимой 520 на горном - пробег около 2000 - проблем нет, от грязи очищаются гораздо лучше
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 22:48
Где лучше купить 520 Shimano ну и эту пласмаску для превращения в топталки можно б.у.? Знакомый предложил такой вариант Shimano PD-M324
PD-M324.jpg [ 9.83 КБ | Просмотров: 1464 ]
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 22:55
ищи на форуме - шимано 520 стоят около 220 гр. эту пластмассовую штуковину носят ... в общем, они совсем не феншуйные. за пивом в ларек на веле ездить не надо, а в поездках эти пластмасски тоже не нужны. ну а то уродство, которое называют "полуконтакты" две фотографии которых я уже здесь вижу, я бы не брал ни под каким предлогом, равно как и обувь, которая якобы и контактная и для ходьбы. мое мнение - или контактная, т.е. абсольтно жесткая подошва, или для ходьбы. есть только одна опасность в такой обуви - пробить все запаски и использовать весь ремкомплект за 100 км от ближайшей станции - но это дисциплинирует к тому, чтобы быть запасливым.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 10:27
Изображения: 19
Вообще 520-е идут с пластмасовыми платформами
Если педали покупаешь для езды по городу, то имхо в контактах вообще нет никакого смысла - задолбаешься встегиваться на каждом светофоре.
Контакты актуальны только для силового педалирования (например на затяжных подъемах или на равнине когда необходимо поддерживать высокую скорость).
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 11:08
Езжу в контактах по городу,за городом,в общем,везде. На топталки и смлтреть не хочу, когда пишут "заморишься встегиваться и выстегиваться,я никак не могу понять,этот процесс настолько энергозатратный,или много времени занимает?
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 11:40
Изображения: 19
попробуйте поездить без контактов и поймете что они мало что дают в городских условиях.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 12:16
Так ездил раньше
:smile:
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 12:17
Изображения: 19
не буду спорить каждому свое.
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 22:48
купил 520 доволен как слон. Всем спасибо!!! по городу ездить удобно имхо
[ Time : 0.304s | 26 Queries | GZIP : On ]
