| велосипед житомир |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крокодил? скорее да чем нет.
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 02:26
"мастеру" даст фору почти любой топикстартер из нашей ветки.
во-первых: дорого, во-вторых: отсутствие в наличии нужных спиц - не оправдание рассверливанию, в-третьих мастер не до конца понимает, что ему принесли и из чего это сделано.
если других мастеров в округе нет - колхозьте самостоятельно съёмник трещотки, снимайте её, ищите тонкие спицы(не те дешманские, под которые предлается рассверливаться, а хорошие), набирайте колесо сами, а уж мастеру нести только ровнять и протягивать в станке. опыт лишним не будет и вел выиграет от невмешательства непойми кого.
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 06.08.2012 04:44
Да никакой проблемы рассверлить нету: родные спицы 1,8мм (отверстия под них 2 мм), новые 2мм, сверло, на сколько помню 2,2мм, плюс одно побольше - фаску снять. Работы на 10 минут.
Самый простой съемник трещетки - труба с двумя широкими прорезями под выступы на трещетке.
Start-road. Начало нового дня
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 08:44
Изображения: 39
чтой то я переколбасил метров 10 витухи а норм закрепить трещотку относительно колеса не смог, рвется
перелопатил я две темы, нетеперь уже 4 на тридцать первый раз прочитал таки что ось надо выкрутить, а то блин голову ломал думал куда напильник прикладывать))))))или думаю сьемник самодельный очень фигурный должен быть))))))
как я понял прикладываем этими пазами к напильнику закрепленному и прикладывая осевые и вращательные усилия(против часовой стрелки) пытаемся стронуть
3714
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 15:45
не сверлить ни в коем случае. от лукавого это.
ось надо выкрутить...
всё верно. проблемы будут с фиксацией колеса и недостаточностью рычага напильника. вторая пара рук поможет по первому пункту, по второму - кто во что горазд. труба, длинный ключ и тд.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 18:33
Изображения: 59
Зажимай плоский напильник в тиски, укладывай пазами на напильник, и колесо против час.стрелки, помогает всегда))) :D
Kansas City Online Radio
Спасибо Всем! )))
СообщениеДобавлено: 10.08.2012 20:28
Изображения: 39
-то есть можно взять высокую гайку подходящего диаметра-оставить два выступа под прорези трещотки-остальное спилить напильником-притянуть к трещотке на на сквозь втулки осью/шпилькой и свернуть клюем за грани этой гайки, в выходной так попробую ибо колесо играет, на ободе восьмерка а эта фигня не двигается(((((((((((
оооо можно наверно использовать гайку с колеса авто они как раз высокие
или в выходной попробую приобщить вторую пару рук)))))
СообщениеДобавлено: 12.08.2012 22:59
Изображения: 39
ДААААААААААА, я её открутил, вторую пару рук искать не хотелось а гайка под ключ 24 нашлась была пилена под пазы, посля притянута эксцентриком и свернута при помощи веса тела.
Теперь вопросы
- с какой звездой может работать переключатель ХВЗ, просто хочу воткнуть всё таки шестерик шиманский, дык в раздумьях скока должна быть большая звезда что бы переклюк работал и цепь не цепляла, дабы не гнуть ничего?
-и совместимы ли всякие бюджетные шиманские шестереки с резьбой втулки СШ?
Да и если 6 ск там надо проставки какие нибудь ставить?
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 08:20
Изображения: 39
Все таки купил спицы 2 мм, рассверливать родные втулки не пришлось, главное вставлять спицы не под углом, идеально вставляется через большие отверстия противоположного фланца
СообщениеДобавлено: 20.08.2012 21:25
Да.
Растояние между дропами для 6ск должно быть 126мм, смотрите, хватит ли оси со стороны трещётки.
Ещё есть навалом китайских/индийских 5ск трещёток, оно конеччно нонейм, без всяких гиперглайдов, но при их цене убивать эти пятерики совсем не жалко. Для 5ск расстояние между дропами 120мм.
СообщениеДобавлено: 21.08.2012 08:34
Изображения: 39
найти 5 ск в деревне нельзя, была 6 ск (кетай) такую и купил просто нужна была звезда сзади побольше, а так можно и родную воткнуть трещотку, она есчо очень ничего даже
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 21:11
Изображения: 39
ну значится воткнул я кетайский "шестерик" (шож он сцуко кривой) подставил шайбочек 4 мм, ну чтоб цепь за верхнее перо не цепляла, а линия цепи то оказывается изменилась, и без передней перекидки, цепь в положении "сзади маленькая-спереди большая" она тупо слетает с большой звезды системы, есть идея точнуть контргайку с левой стороны втулки дабы сдвинуть всю втулку слегка левее, чтоб востановить линию цепи, да блин но в этом случае мне предется изменить зонты с левой и правой стороны, левый зон будет еще более выраженный, а с права спицы встанут практически перпендикулярно оси вращения колеса(((((
а ну дык можно же сдвинуть систему, с лева там зазор сантиметра 1,5 где то, а справа звезда в 1 мм от пера проходит, непонятно есть ли там резьбы на валу чтоб так замутить?
З.Ы. что то я запарился куда что подставлять и сдвигать
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 23:14
Систему ты никуда не подвинешь.
Померяй, для начала, ровная ли рама (две нитки от рулевой трубы до дропов и замерить расстояние от ниток до вертикальной трубы рамы, должны быть равными)
Крокодил "Эрви"
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 00:44
Изображения: 39
Промерял расстояния одинаковые, что мне это даёт?
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 01:36
Khrunov
У вас ровная рама
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 10:13
Изображения: 39
значится что сказал гугл:
Владимир Семенов <[email protected]> (г. Нижний Тагил): Из личной практики - в стартовскую раму, на стартовской втулке, со стартовской осью установил трещотку на 7 звезд. Все отлично стыкуется. Длины оси хватает.(http://veloservis.ur.ru/tech030324.html) как :eek: интересно у него хватает оси непонимаю, да как он решил вопрос чанлайна
[ Time : 0.227s | 28 Queries | GZIP : On ]
