| Рыболовные катушки |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Bce  След.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 13:44
SanYA
Переставим колёса и попробуем. Я думаю - всё будет видно. :-)
Роман (rvb)
При чём тут ход тормозной ручки? Когда речь идёт о прилагаемом усилии. На ви-брейках оно объективно меньше нужно на ручке.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 13:50
Чьи?
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 13:52
При том, что тормозная ручка - ТОЖЕ РЫЧАГ.
И прилагаемое усилие на колодках = усилие на ручке * соотношение хода ручки и колодки
А промежуточные фазы, пока у нас тросик не тянется уж слишком сильно, на итоговый результат не влияют. Хоть у нас там жесткая тяга с ходом в миллиметр, хоть леска и катушка с ходом в пару метров :)))
Изображения: 12
Саша? не надоело воду в ступе толочь?
есть более приятный занятия :)
tacyclopedia - telegram
tacyclopedia
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 14:03
Всё - завязываю!
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 14:50
Всё - завязываю!
Вот-вот! Не сбивайте новичков-крокодиловодов с пути истинного разговорами о порче "суперценных" рам. :-)
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 14:53
Мда..... :-\
Два колеса с моторрррчиком.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 15:07
prostosergik
Мда..... :-\
Загадили мы тему российскому крокодиловоду. :-)
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 21:22
Нафлеймили, блин. :) Пришел вечером, охренел. ;) Засирайте, не стесняйтесь. Если вопрос обсуждения хоть как-то может мне помочь в выводе крокодила с версии 0.3 в 1.0 - это полезно.
SRG писал(а):
К сожалению крокодиловодство постепенно вырождается в производство шоссейника или подобного на современных шоссейных запчастях.
Вроде я в сторону шоссейного не отхожу. Тут и психология, и физиология (мышца вся в торсе и ноги 50 зубые звезды потянут только с горки.)
Что же касается способа крепления упоров под рубашки, то после опроса мнения знакомого байкера (мото), тестя, твердо решил варить. Но буду тщательно искать хорошего мастера.
Касаемо тормозов - пока не определился какие буду ставить. Сейчас стоят клещевые японские (производство Китай, но хороший Китай) впереди и внешне такие же индийские сзади. Сейчас торможу, фактически, только передними. С 30кмч посуху и почисту тормозной путь на глаз 3-4 метра (но никак не меньше трех). Задние - это полный писец. На хромированном ободе еще кое-как сжимали. На аллюминиевом же, они "цепляются" за обод, изгибаются и начинают издавать жуткий скрежещущий звук трением колодок о резину. ТАКОЕ ПОЗОРИЩЕ! :) Я же легкий (правда уже женатый и вес может исправиться ;) ). Может мне и клещей нормальных хватит по уши. Да и симпатичнее они выглядят. В общем, по тормозам решаю. Что решу - не подозреваю пока даже...
SRG писал(а):
Уверяю, что завтра тебе предложат сменить вынос на шоссейный и предложат ездить изогнувшись буквой зю, с рулём, который на 15 см. ниже седла.
Ну так над собой я издеваться не буду ;) По лесу с такой посадочкой ИМХО больно неудобно будет.
Сегодня интересовался светоотражающей пленкой. Нашел. Рулон 1,2м шириной. Стоимость погонного метра 20$.
Еще искал где порошком покрасить смогу. Нашел ребят каких-то, но они на зиму свою "конторку" консервируют и открывают лишь в мае. По ценам - неизвестно. Долго че-то ждать. Ищу дальше. Скорее всего для начала обойдусь самостоятельной кисточковой покраской. Перецевать буду попозже :)
Кстати, никто не подтвердил и не опровергнул мои догадки из предыдущего поста.
По логике, отпустить трубу в двух точках (больше для приваривания упоров для рубашек ИМХО не надо) - намного безопаснее, чем отпускать целое пятно (не меньше старой пятикопеечной).
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 21:36
Сказать сложно. Да и найти на раме место, где будет наварка такого размера, очень сложно. Если речь идёт о наварке штырей под Ви-брейки, то там пятно чуть меньше и выполняется в виде окружности(эллипса), да и отпускается метал не по всей толщине, а только в верхних слоях, Имхо. Вообще тут нужно спрашивать у сварщиков. У них опыта явно больше.
А упоры вообще прихватываются в паре точек. В идеале, лучше поставить упоры китайского или индийского производства. Такие иногда встречаются, но это большой дефицит даже в Харькове. На этьих упорах сделан штырёк. То есть в раме сверлится отверстие 2-2,5мм, вкручивается штрырёк, он вроде типа самореза, а потом такое прихватывается сваркой в 2-х местах.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 21:51
По-моемоу наоборот кродиловодство предполагает передлку велосипеде или рамы вроде "Старт-Шоссе", "Турист"или "Спорт" как можно ближе к гибриду или турингу в случае рамы "Турист" модернизацию. Судя по описаниям комплеклакций велосипедов в ветке "Крокодиловодство"-только 2-3 велосипеда шоссейные на импортных комлектующих. А так система шоссейная на клиньях 53/43 меняется на систему под квадрат 48(44/42)-38(36/34)-28(24/22), сзади ставится кассета или трещётка 28-14-горная, колёса трубки заменяются на камеры.
СообщениеДобавлено: 30.10.2007 23:37
Изображения: 64
SRG писал(а):
Снимали с производства клешни на ХВЗ. Почему?
Покажи модель нового МТВ с ценой от 150$ с кантеливерами.
MTB за 150$ :shock: Не бывает такого. Даже на распродажах.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 00:05
Изображения: 64
И снова о в-бряках. Вот случайно обнаружил любопытную вещь
Но как я понял не на всякую вилку такое подойдёт.
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 11:15
Подозреваю, что на стартоне оно просто будет болтаться в даже затянутом до упора состоянии. Там какой диаметр перьев в спецификации заявлен?
СообщениеДобавлено: 31.10.2007 12:51
Если и подойдёт, то скорее всего не будет держать. Усилия на штырях очень значительные и затянуть так, чтобы не прокручивалось невозможно будет. Да и стоить такая фигня будет недёшево. Думаю, что не 2$ За комплект штырей.
Shaltay
Я писал от 150$, то есть может быть и больше. Речь идёт о современных моделях. Но если говорить о 150 баксах, то вполне реально найти и в России МТВ за такую цену. Например, среди Стелсов наверняка есть модели за такую цену. На Украине есть Виннеры, Ардисы, стальные Эдельвейсы и т.д.
