| pride велосипед |
 Заголовок сообщения: Re: Помогите довести байк до ума
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 23:31
IOleg
anatoly-alex
обратили внимание что рама кроссовая, изначально под 28 колеса?
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 23:34
Меня то же долго мучал вопрос ригидной вилки для гибрида под вибрейки...
Остановился на таком варианте... :smile:
http://www.ebay.com/itm/RITCHEY-Comp-Ca ... 564ae85e20
Не пожалел ни минуты.. :smile:
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 23:36
anatoly-alex писал(а):
Да на здоровье :) !IOleg - Вы первый в теме посоветовали купить келлису воздушку и учиться кросс кантри, и эту идею я тоже весьма одобряю - и то и другое - кайф.
Хотя еще более я одобряю совет Sergi - купить шоссер, потому как и сам такой, асфальтом ушибленный.
А вот что считаю идеей так себе - из красивого ежа сделать страшного ужа :D - собрать на МТБ раме и трансмиссии как бы шоссер. Сам этим переболел, и не советую. Хотя вариант с покупкой хорошего универсального хромолевого фреймсета от Шурли, и доукомплектации его уже имеющимися колесами и трансмиссией - тоже интересна, должна получиться интересная машина, пригодная с минимальными переделками почти для всего.
Насчет страшно - так попробуйте! Нет на шоссере ничего страшного - кроме одного, его освоив, вылечиться - не выйдет :)
В прошлом году передо мной велосипедист внезапно повернул и я врезался на скорости 25-28 км ему в вилку. Результат - 6 месяцев лечил плечевой сустав. Отсутствие опыта... Такой нравится http://www.ebay.com/itm/330780060290?ss ... 1423.l2649 чел - Спасибо это дельные подсказки. Обдумаю до завтра
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 23:42
Я смотрел на такую http://www.bike-components.de/products/ ... abel-.html у меня 28 колеса ведь! Правда тяжелая зараза!
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 00:24
Указанная мной вилка под 28 колеса...
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 18:23
Вилка приехала на удивление очень быстро! 29 августа - получен трекинг, а сегодня вилка, Bikewagon на высоте! Померил дома рулеткой от оси втулки до бонок вибрейков - одинаково, а от оси до нижней части рулевого стакана около 70 мм новая вилка ниже! Получается что линия моих плечей опустится на примерно эти же 7 см?? Или так и должно быть?Изображение
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 19:20
плечи легко можно будет поднять за счет выноса с большим угломи и спейсеров(это колечки под выносом)
Другое дело что изменится угол рулевой трубы, немного опустится каретка...
на счет угла рулевой подробнее здесь:
http://tourist.kharkov.ua/xtarticle/geometriya-ramy
У товарища видел примерно такое решение:
т.е чтобы у рулевой был нужный угол он сделал проставку между короной вилки и рамой.
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 20:19
чел
Из чего делают проставку под рулевой стакан? Колхозят или существует готовое решение?
СообщениеДобавлено: 05.09.2012 23:08
Опять знакомые мысли... :smile:
Вышел из ситуации следующим образом...добавил 25 мм колец под вынос...посадка стала чуть ниже,чем была ( на 45 мм ),но оказалось,что это очень неплохо...аэродинамика лучше и,ну не люблю я высокую посадку..:smile: и шток вилки остается более длинный...обрезать больше всегда можно...насчет углов рулевого стакана и подседельной трубы то же мучали мысли...но после пробного выезда куда то пропали... :smile:
О проставке между короной и низом рулевого стакана то же думал...но решил собрать без нее,оставив более длинный шток,на всяк...вдруг что то будет не так...ее поставить всегда можно...но я бы этого не делал...ИМХО
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 00:18
[/quote] Спасибо за совет! Завтра буду воплощать, результаты расскажу
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 00:42
Спасибо за совет! Завтра буду воплощать, результаты расскажу[/quote]
Меня,когда ставил вилку,грела мысль,что разница размера аксель-кроун 70 мм со старой амо-это амовилка в ненагруженном состоянии,а в нагруженном эта разница становится меньше-около 45-50 мм. :smile:
Да,и не забывайте об осторожности при сборке...карбон штука прочная,но достаточно хрупкая... :smile:
СообщениеДобавлено: 06.09.2012 06:55
я сильно не всматривался, скорее всего колхоз
я бы тоже собрал для начала без проставки, поездил, а потом уже смотрел бы
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 17:19
Результат установки Изображение
Изображение Для того чтобы чуть приподнять рулевую пришлось добавить четыре сантиметровых колеска (планирую заменить на эти http://www.ebay.com/itm/390462404964?ss ... 1438.l2649 и это http://www.ebay.com/itm/280954213884?ss ... 1438.l2649 Внешний вид стал получше Вел как бы стал меньше что-ли... Главное - выйгрыш в весе - около 1.4 кг! Чуть прокатился возле мастерской поведение заметно вертлявие, пришлось седло поднять на 1 см. Сегодня катану как следует и будет все ясно!
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 17:55
Возможно еще прийдется отрегулировать наклон седла...т.к. изменился угол наклона подседельной трубы...
Вел может меньше и не стал,а колесная база чуть уменьшилась... :yes:
СообщениеДобавлено: 07.09.2012 19:37
Stenn
[quote][/quote]Возможно еще прийдется отрегулировать наклон седла...т.к. изменился угол наклона подседельной трубы... Прокатился, кажется надо регулировать, сползаю с седла. Ощущения от поездки не однозначные:трясти стало больше, на развороте на 180" чуть не убрасля! Скорость даже ниже стала (средняя) наверное опасался с непривычки
[ Time : 0.115s | 27 Queries | GZIP : On ]
