| Haibike велосипед |
СообщениеДобавлено: 17.08.2012 13:49
В общем, пытался смазать Iner-7 , но доставая ее из кожуха уронил оськой на пол. От удара набор пружинок-водил, которыми переключаются передачи - выщелкнулся-раскрутился-разлетелся.
А в процессе сборки (пользовался вот этим http://velobig.ru/fm/viewtopic.php?f=27&t=1079 ресурсом) одна из деталек не смогла налезть на свое место. В общем, ищется харьковсеий человек/сервис, которые могли бы помочь в приведении планетарки в рабочее состояние.
Последний раз редактировалось Paganelle 28.08.2012 11:47, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите в сборке Inter-7
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 02:04
А поточнее номер-модель втулочки?
2 года назад полностью перебирал свою втулку SG-7C12. Пользовался только взрыв-схемой, которую еле нашел. Сколько точно времени ушло на все не помню, но не один вечер. Правда, страх перед внутренностями планетарок после этого прошел. Так что если нет повреждений механизма и все детали втулки хотя бы есть в наличие, то скажем за неделю могу попытаться.
"Ваше кредо? - Всегда!"
BerGaMont SEEKER
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 21:44
Спасибо за предложениее!
Моя - SG7R-45. Я ее еще недельку сам помучаю, а если не смогу запустить - тогда обращусь к вам!
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 00:22
Хорошо, УДАЧИ!
BerGaMont SEEKER
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 11:27
Попытаюсь попросить в этот раз конкретной помощи. :)
В принципе, планетрарка почти собралась (если следовать инструкции с велобига).
Проблема возникла только в одном пункте. В инструкции на велобиге сказано, что кожух мощной пружины (это та, которую надо взвести на пару оборотов) одевается после установки двух водил. У меня же диаметр
отверстия кожуха меньше внешнего диаметра первого водилы. И продеть кожух сквозь водило мне показалось невозможным.
Поэтому я прицепил кожух к первой водиле и взвел и нацепил конструкцию на оську в таком состоянии.
Но меня слегка тревожит мысль, что я недостаточно "утопил" первое водило. Всвязи с этим первый вопрос: достоточно ли 5мм в расстоянии 1? Также немного видно большую пружину "3" - это нормально?
И теперь главный вопрос. Пока я мучился с самой планетаркой я напрочь забыл, как к ней цеплялся переклюк. Отправьте в мануал или посоветуйте здесь, плз, как его правильно нацепить!!
Для однозначности, я пронумеровал непонятные мне детальки.....
Как я понимаю, деталька 6 - конус пойдет первой, а вот что делать потом..... :eek:
Комментарий к файлу: 5мм - достаточно ли этого для расстояния 1 ??
IMGP5446s.jpg [ 90.18 КБ | Просмотров: 1894 ]
Комментарий к файлу: Также немного видно большую пружину "3" - это нормально?
IMGP5448s.jpg [ 158.17 КБ | Просмотров: 1891 ]
Комментарий к файлу: Это мой переключатель (на него цепляется троссик). Как я понимаю В - это лицевая сторона?
переклюк.jpg [ 136.53 КБ | Просмотров: 1891 ]
Комментарий к файлу: Это моя втулка... Подшипник я в финале вымою и смажу!!! :)
Inter7.jpg [ 110.09 КБ | Просмотров: 1891 ]
Комментарий к файлу: детальки
детальки.jpg [ 129.51 КБ | Просмотров: 1891 ]
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 00:45
Взрыв-схема втулки вот, а здесь, как настраивать переключатель
BerGaMont SEEKER
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 09:57
Спасибо, я уже собрал втулку. И даже совершил круг почета на ней :)
Взрыв-схему я находил. Она, как по мне далеко не всегда дает достаточно инормации о взаимном расположении частей. По ней не определишь степень взвода пружин или относительное расположение водил или сателитов.
Я пользовался "Complete (dis)assembly manual. W.Pasman, 9 march 2012" и сылкой из первого сообщения, но
даже там были некоторые "белые пятна".
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 19:09
Мои поздравления!
И спасибо за хорошую наводочку по втулке.
BerGaMont SEEKER
[ Time : 0.149s | 22 Queries | GZIP : On ]
