 Заголовок сообщения: Re: Клинский Спорт В-541
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 22:09
Я бы в выходные подъехал запчасти посмотреть)))))) :oops:
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 22:32
http://maps.yandex.ru/?rt=37.981695%2C5 ... &z=9&l=map
я не против, завтра напишу буду ли в выходные в городе (могу на дачу уехать)
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 22:53
ОК. Договорились! :yes:
СообщениеДобавлено: 23.08.2012 23:31
чел писал(а):
удобная безпроблемная вещь, сора 2003г, куплены б-у (стояли на велике), у меня пробег около 10000, левой ручкой бил в машину на скорости, все работает...
Хз, мои тоже вроде работают, но я не пользуюсь. Только как тормозными ручками :). А тогда меня может просто напугали, а потом интерес потерял. Кстати, всякие удары со сворачиванием ручки набок тоже были - пофиг. А песок не понравился :). В любом случае топикстартеру они явно ни к чему. Да и цена в рознице... Мне они с велом в комплекте за смешные деньги достались, так игрался какое-то время.
2ArtemSA: Лично я бы максимально восстанавливал при таком кол-ве железяк :) Но не обращай внимания. Поставь его на ноги (колёса - в первую очередь), а потом увидишь, чего не хватает.
Такую заднюю втулку недавно видел у совсем молодого парня на симпатичном чёрном крокодиле-шоссере СШ. Он приладил манетки индексные на руль недорогие и был доволен.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 11:40
достаточно много барахла от 541-542
тоже интересно крайне, был бы рад может поменяться на билеты банка россии.
как вколхозится переднее переключение на 541 - большой вопрос, у меня стоит самопальных хомутик) 69г - уже поздний 541, может попасться как на тонких собственных трубах, так и толстеньких унификационных, с соответвующим весом и, скорее всего, соответствующей жёсткостью. 541 хорош тем именно тем, что он не шоссе, но при этом достаточно бодрый. вкатил на своём 100 за вечер и - скорость не та, но комфорт на уровне, притом, что попутные горники обгонялись пачками) передача 50\51 и 18 сзади. была ушатана цепь и толком работала только 18 почему-то)
мои и не очень мои велы
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 11:59
ArtemSA, будешь выбирать обода - ширину очень рекомендую 19 (меряется тупо ширина канавки под шину). Тогда сможешь в любых разумных пределах выбирать ширину резины. Максимум, что тебе нормально встанет в раму- 622-40. Минимум для этого обода - 28 ( http://caravan.hobby.ru/materiel/tiresize.html ). Т.е. вел затачивается от шоссе до дачных грунтовок с лужами.
Последний раз редактировалось kisa 24.08.2012 14:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 13:04
kisa
По таблице минимум - 28 и я не советовал бы ставить уже, так как у самого такие, 28 уже впритык
Продам вилку 28" б/у
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 13:21
:beer:
если железки не укатаны, ресурса хватит и детям может останется, но обода действительно имеет смысл поменять на двойные, во избежание проблем с современной резиной.
относительно ширины - 19 это снаружи. внутри 13-15 под обозначенную ширину покрых, ободов разных сейчас валом, запутаться при покупке достаточно несложно. при этом существует достаточно большая вероятность того, что новый обод не будет дружить с родным тормозом - не будет хватать параметра рич
родные обода имеют внутренний размер 19 мм, наблюдал лично, как при установке современной 32 клинчерной резины выплёвывает 3 камеры :ROFL: :facepalm:
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 14:09
Удачи автору! Велик с душой :)
Хотя я бы лично не красил.
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 14:47
LordOfSun писал(а):
kisa
:oops: Совершенно верно, полностью согласен. Ошибся - уже исправил.
kff Ненене! Обод по внутреннему меряется. Внутри 14 - это конкретно под шоссерную резину (см таблицу в конце статьи, которую я выше привёл, да и практика показывает..). У родных с диаметром внешним фигня какая-то. Там и своя резина как-то болтается, и от "Украины". Монтировки вообще не нужны. Может так специально сделали, чтобы обод не коцали отвёртками при монтаже.
Родной обод плох тем, что однослойный и квадратный - я негорбатых не встречал :). Ставить обода 14 под широкую резину не стОит.
А тормозов если не хватит (длины рычагов), то самую малость. Народ слегка надфилем подпиливает, и всё путём. Там запас прочности очень многократный :)
СообщениеДобавлено: 24.08.2012 16:53
по таблице шелдона на мои 14 резина до 32, я гоняю на 35, притом могу поставить от 20
СообщениеДобавлено: 25.08.2012 11:18
Спасибо! Красить всё таки буду, цвет постараюсь подобрать как родной, плюс если получится то декали мне обещали нарисовать.
Спасибо! пока что нашел только Алекс Римс цена от 700 до 1200.
К сожалению большинство железяк не айс.
В ближайшем будущем компоненты из списка будут немного пересмотрены.
Пока чищу раму
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 13:58
Разобрал втулки, прикидываю что и к чему.
Собственно заднюю втулку в коробочку ибо не разборная, а вот передняя останется на месте, но есть идея поставить на эксцентрик, проблема в том что сам вал больше родного (7,5 мм против 8 мм) и у меня нет подходящих конусов и стопорных гаек, кто подскажет где из взять?
Комментарий к файлу: Всё разобрано
втулки.jpg [ 204.82 КБ | Просмотров: 1613 ]
Комментарий к файлу: Состояние вроде неплохое
втулки 2.jpg [ 145.4 КБ | Просмотров: 1613 ]
примерка.jpg [ 154.59 КБ | Просмотров: 1613 ]
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 21:16
kff
Да понятно, можно и тунайнерскую резину туда надеть (если в эти 14мм закраины покрышки влезут :) ). Но лучше не отступать от таблицы - ну стрёмно же даже выглядит несоответствующая шина. Да и в статье там немного написаны соображения на этот счёт. Тем более, купить обод любого вменяемого размера не проблема, а ArtemSA, по видимому, ещё не определился с резиной. Я говорил об ободе 19 мм, поскольку такой размер позволяет выбрать резину шириной 28-40мм, не ссорясь ни с Шелдоном, ни с тобой, ни со мной, ни с перьями рамы :) :) :)
ArtemSA
Мне нравятся втулки. Заложить смазку, собрать, отрегулировать - и на сборку колёс. Тогда делать правильные детали умели... Малое количество передач пусть тебя не смущает - на скорость это никак не влияет. Важнее диапазон между самой высокой и самой низкой. Я не знаю рельеф твоего города и твоих физических возможностей, но если что, на такую трещётку я году в 96-м поставил вместо самой большой звезды вообще 28 зубов. Остальные родные. Выглядело вызывающе :). Тем не менее, перекидка с базара с надписью ШиманоСис (до сих пор жива, кстати, только не у меня) нормально перебрасывала цепь (не советскую) на неё. Манетки стояли на руле самые дешёвые индексные китайские.
СообщениеДобавлено: 27.08.2012 11:23
:lol:
в перья не пролезет с гарантией))
превышение по толщине резины в плюс не критично абсолютно, на форуме полно примеров с установкой той самой сороковки, а вот если захочется поуже, возникнут вопросы.
для напримера мой балконный вел - горник укомплектованный с магазина ободом 16мм с марикровкой под резину 1,5-1,75, а стоит 2.1 всё как есть с магазина ничо не менялось. я на нём скакал и резину из ободов не повыдёргивало. вчитался в этикетки недавно и стало не по себе)
перья жмутся на ура, передняя втулка - с\ш, зад туристическая, имеет смысл поменять на с\ш или с\з =)
конуса абсолютно взаимозаменяемы.
[ Time : 0.108s | 29 Queries | GZIP : On ]
