| Орбитреки |
 Заголовок сообщения: Решил сделать чоппер
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 20:03
Помогаем советом, либо критикуем. :D Делаю велосипед своими руками впервые !!!!!
TREK Marlin 2012 29"er
Чоппер Конь-Огонь
Последний раз редактировалось strika 25.12.2012 15:43, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: РЕШИЛ СДЕЛАТЬ ЧОППЕР
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 20:05
Продолжение следует !!!!
Чоппер Конь-Огонь
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 20:09
:twisted:
Чоппер Конь-Огонь
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 20:57
Интересное начало.Удачи в творчестве!
Единственное имхо.Нужна спинка.Для езды в распорку.
С упором в спину,выигрыш в усилие на педали очень существенный.
Цитата:Zmiev-turist
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 21:00
Изображения: 14
При таком наклоне рулевой колонки амо-вилка будет работать на излом, и толку от нее не будет!
Мої ровери:
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 21:08
Да по теме замечание.Для чопперов есть такое-Тыц Можно сплагиатить эту конструкцию.Там амортизация защет того же излома и будет.
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 21:11
Спасибо я об этом не подумал!!!!
Так что делать вилку жесткой ??????
Чоппер Конь-Огонь
СообщениеСообщение было удалено | 26.08.2012 21:20.
Причина: ошибся
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 21:44
С таким углом наклона она жесткой не будет.Амортизация осуществляется за счет прогиба самой вилки.Как шест у Сергея Бубки
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 22:08
Не пойму :sad: пока я еще не варил вилку. Делать амортизационную 63 мм хода + трубы или жесткую приварить трубы к штанам и все????????????
Чоппер Конь-Огонь
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 22:34
А почему чопперу не сделать маятниковую вилку?
Указанная выше конструкция, как уже сказали, изврат, и при больших углах наклона правильно работать не будет. Разве что, при лобовом столкновении. :twisted:
По ссылке мот, но смысл тот же:
http://www.choppa.ru/remzona/119mayatni ... vilka.html
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 22:43
Изображения: 16
Можеш делать и амортизационную, но амортизировать она будет за счет прогиба длинных труб, а не в привычном месте для вилок. Делай жесткую - меньше веса.
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 22:54
Да,эффект рессоры.Конечно варить трубы и все.Хотя,если охота поинженерить то совет Lupus_Nocturnus
а на счет маятниковой вилки в тему будет-Тыц.Но на велосипедных скоростях она врядли особо погоду сделает.
Бля бюджет ограничен епт, и заморачиватся не сильно хочется
Чоппер Конь-Огонь
СообщениеДобавлено: 26.08.2012 22:59
Да у меня длинные трубы безшовные 1" 3,5 мм стенка из нержавы длиной 300 мм их хер согнеш под любым углом
Да и центр тяжести при катании в основном будет смещен к заднему колесу.
Чоппер Конь-Огонь
[ Time : 0.167s | 29 Queries | GZIP : On ]
