| велотренажер купить харьков |
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 00:38
Есть рама с рулевым стаканом (headtube) длиной 105мм под полуинтегрированный headset (посадочные места сверху и снизу 44мм).
Понравилась вилка с конусным штоком (tapered steerer tube) 1.5" to 1⅛".
Спросил продавца вилки: пойдёть на мою раму? Говорит: неть! только под конусный стакан.
Нашел такую картинку, где видно, что таки подойдеть, а также этот обзор. Оно, конечно, не самая дешевая рулевая, но главное факт: в прямой 44мм стакан можно ставить вилку с конусным штоком. Так?
Итого, два вопроса:
1. Таки точно вилка станет с такой или какой-либо другой рулевой?
2. Если да, какую рулевую выбрать (желательно до $30)? Нашел вот такую: FSA Pig Headset. Есть еще что?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 01:05
Надо аккуратно подобрать рулевую. Cane Creek продает свои рулевые по отдельности верхнюю и нижнюю часть, поищите в сети и подберите под свою раму.
FSA по ссылке почти наверняка под прямой шток.
Felt NinePro & Giant Reign
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 16:05
Zeiss, судя по http://chrisking.com/files/upload/heads ... -Guide.jpg , там токарной работы для нижней чашки - на десять минут. Только нужно купить именно интегрированную или полуинтегрированную рулевую для 1,5". (Обычная чашечная рулевая на 1,5" может быть с насыпными подшипниками, требующими высокоточных и термообработанных чашек.)
http://smotri.te.ua/images/2012-08/item ... 94-7.b.jpg
Дешевле, конечно, купить только нижнюю часть 1,5" рулевой. Надо искать.
Мерите размеры и углы на нижнем посадочном месте в раме, мерите аналогичные места на нижнем подшипнике 1,5" рулевой. Этот подшипник ляжет в вашу самодельную чашку. Чертите, ищете токаря. Всё.
Найденная вами FSA Pig не подойдет. Она обычная, 1,125-дюймовая. Просто там большие шары в нижней чашке.
[ Time : 0.212s | 14 Queries | GZIP : On ]
