| купити бігову доріжку |
 Заголовок сообщения: Люфт в ноге вилки
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 12:07
Вот буквально на днях заметил такое: когда упираешь переднее колесо и начинаешь шатать за руль в разные стороны, чувствуется микро люфт в правой ноге вилки, еле заметный но есть, в левой не наблюдается... Есть ли смысл что то делать самому, или лучше нести в ремонт, и что при этом требует замены? вилка XCM ... Может пока просто не парится? :unknown:
 Заголовок сообщения: Re: Люфт в ноге вилки
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 12:17
ну тут 2 варианта: или это рулевая или обмотай башинги изолентой. Тут уже писали про такое:-)
Изображение мой конь
Расшифровка черного ящика
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 12:26
Изображения: 86
Тормоз на вилке -- дисковый?
Если да, то он быстро убъёт вилку.
Если хочется оставить дисковый тормоз, придётся купить вилку подороже или где-то достать башинги из прочного материала.
Более дешёвый способ -- поставить ви-тормоза, если есть такая возможность и уплотнить посадку текущих башингов.
Только обматывать я бы советовал широким скотчем -- толщина его значительно меньше чем у изоленты, он плотнее и впрессовываться он будет легче -- не слезет.
- А ГДЕ ВСЕ, КАПИТАН?
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:06
Что такое башинги? Я думаю убил тем что возил пару раз тяжелую сумку на руле... Люфтит именно правая сторона, левая в порядке, может внутри есть какие уплотнители которые можно заменить? У меня вибрейки Изображение
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:10
Изображения: 86
О, вибрейки, это хорошо :yes:
Башинги -- пластиковые трубки, запрессованные в "штаны" вики. Это трубки, по которым скользят "ноги" -- верхняя часть вилки, которая погружается при прожатии. Их так же называют уплотнителями.
Люфт может быть вызван попаданием абразива внутрь вилки (пыли, песка, воды с частицами почвы).
Это вертикальный люфт или левая нога вилки болтается в штанине? :shock:
Последний раз редактировалось Космонавт 28.08.2012 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:14
Люфт 1.5-2мм возле самих сальников как на рисунке? :shock:
Да, на правой ноге, чувствуется что она при легком нажатии уходит на 2 мм, при том что левая на месте... А я сам смогу поменять башинги, они продаются?
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:17
Вроде в Велопланете стоили 80грн штука или что-то в этом духе,а вообще это такая вилка.что я не парился бы и катал так и дальше,если особо не мешает)Поменять самому-без проблем!
НАШ МАГАЗИНЧИК
097 404 4586
O5O 588 34 15 МТС
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:18
Изображения: 86
А, так это вертикальный люфт...
Сколько пружин в вашей вилке?
Если одна, то, скорее всего, люфтит нога без пружины за счёт перекоса при прожатии, который со временем будет увеличиваться.
Но это не так критично.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:34
Там в обоих пружины, думаю пока это не критично, зимой планирую вилку перебрать, тогда и заменю...
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:36
Изображения: 86
Может одна пружина на 2мм длинней, накручен разный прелоад или в левой ноге просела эластомерная вкладка.
Вот и выясните :)
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 13:52
Вот и выясните :)
Кстати вполне может такое быть... спасибо за совет! :smile:
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 17:16
А в короне трещин нету? Не должно такого быть, даже в результате износа
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 09:29
Изображения: 19
mdymas, похоже вилка потихоньку умирает. Насколько я знаю запчастей на такие дешевые вилки почти нет. Так что копи деньги на новую.
Можешь для успокоения совести отнести вилку в веломастерскую на ремонт - скорее всего они подтвердят мой диагноз.
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 09:43
Башинги есть в веломании не парся иди и купи ! 40 грн один, их там много на все сунтуры ) Удачи :smile:
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 10:21
Не, вилка откатала 2000, на вид почти новая, я подозреваю что просто этот самый башинг с одной стороны износился сильней, и из за этого правая нога поимела микро люфт...
[ Time : 0.096s | 27 Queries | GZIP : On ]
