| замовити bmx |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 55, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: FAQ. Ночное освещение.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 14:02
подскажите.. глупый вопрос :roll:
раздобыл паяльник, хочу сам спаять фару своей мечты :) назовём её так.
как я понимаю, дело обстоит так:
диод-драйвер-кнопка вкл/выкл-аккумулятор.
хочу сделать подобие чебурашки, 1 диод по центру дальнобойный, 2 диода по бокам с широкой боковой засветкой.
сейчас ко мне с китая едет кассеты для 3*18650 и 4*18650 - их я планирую использовать в качестве аккумуляторов. кнопку на вкл/выкл тоже сделаю. вот для меня тайна, покрытая мраком - это расчет мощности диодов и какой покупать драйвер?
фара планируется включаться отдельно.. отдельно центральный диод и отдельно 2 боковых (одновременно).
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 14:26
в принципе, и есть ответ... Минус "Чебурашки" в том, что все три диода направлены в одну точку... но вот принцип раздельного света - ето да... :yes: А расчёт мощности - так это кому как удобно. :wink: у меня на ближний 2*XPG-R5 на дальний ХМЛька. С оптикой тоже вопрос интересный..
дета так...
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 20:22
reborn.dp
ну.. читай один из вариантов http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=119205
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 22:09
andrew con dios
спасибо. там КУЧА инфы))
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 22:19
reborn.dp
а и вот мои ваяния посмотри http://forum.velomania.ru/showthread.ph ... ost2557295
и дальше по теме еще пару постов с бимшотами.
и холдеры с дила для 18650 дрянь, провода тоненькие, пружынки хилые, оторвал их и паял в место них более толстые - плывет пластик. в итоге я купил холдеры с бериледа, но у меня сборка 4 в параллель.
СообщениеДобавлено: 28.08.2012 22:34
я с buyincoins.com везу. где брали корпус? чувствую всё будет вокруг него вертеться. у меня проблема придумать ближний (или дальний??) и подружить аккумулятор маджикшайна вместе с кассетами 18650 для продолжения работы фары. возить весь этот гоп-стоп набор планирую в подседельной сумке.
+ у меня еще есть велосигнал, надо и его запитать )) раздумий куча..
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 20:41
reborn.dp
для начал определись с кол-вом и типом диодов. потом с драйвером и уже будет ясно какое питание нужно.
к диодам смотри оптику, на веломании, по моей ссылке, довольно много рассуждений по этому поводу.
мои корпуса с 2- частей - лампочка с дила + на ближнем радиатор от транзистора (диода) с какойто советской техники, а на дальнем корпус от биксеноновой лампы. колхоз дикий.
вообще корпус самое сложное оказалось, если жаба не душит можешь посмотреть прикольные корпуса у http://forum.velomania.ru/showthread.php?t=104221
СообщениеДобавлено: 29.08.2012 22:43
Видел на покатушке работу фонарей на ХМ-Л - впечатлился. Какой посоветуете из соображений не только хорошего света, но и надежной работы при изрядной тряске и, что не менее важно, с хорошим теплоотводом. В качестве питания предпочтительны литиевые, и лучше пара, чем один. Или, возможно на сегодня есть и лучшие варианты чем именно этот диод, или поискать в фарах с отдельной батареей?
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 08:45
andrew con dios
в принципе я думаю ограничиться 2 диодами и поставить их по бокам народной лампочки.
на диодах меня смущает, что на некоторых стоит по 2 плюса и по 2 минуса..
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 10:45
reborn.dp писал(а):
andrew con dios
они равноценны.. паяться можно к любому из плюсов-минусов, какому удобнее... :yes:
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 11:48
спасибо :) а можно последовательно соединить диоды?
сегодня попробую собрать весь мой заказ, думаю суммарно 1200 люмен хватит?
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 11:51
reborn.dp, да можно. :yes: я на один драйвер навешивал две хмельки... Нотолько последовательно, а не так, как Вы изобразили... :wink:
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 11:58
ээ, это был план питания, а надо же еще драйвер, блин. а к нему питание. а можно схему от драйверов на диод? и как бы сделать 0-50-100% яркости диодов? какую кнопку покупать?..
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 12:18
Зависит от драйвера. Или тактовую, или такую которая разрывает цепь до щелчка.
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 18:20
reborn.dp, Вы ж на Берике гуляли... :wink: вот на этот драйвер я навешивал две хмельки при 8,4V всё работало... :yes:
вот на этот можно попробовать навесить четыре при питании 4х18650.. но для ближнего я всё же взял бы R5 диод с соответствующим драйвером...
[ Time : 0.176s | 28 Queries | GZIP : On ]
