| Купити велосипеди |
Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 23, Bce  След.
 Заголовок сообщения: Re: Изготовление велоинструмета
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 16:16
XTRECH писал(а):
http://www.cyclus-tools.eu/code720149.html?&L=3 Посмотри для чего. Потом подумай, можно ли адаптировать наши стандартные фрезы!? :cool:
Ну и что там на фото? фрезы и приспособа, ответ - да наши фрезы можно адаптировать на все 100%, товарищ Буль осуществил это в 100%м исполнении, его фреза работает и проверена уже на нескольких рамах!
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 30.07.2012 16:21
В первом посте появились расценки на инструменты, кроме торцовки - ее еще не обсчитал.
Шарики для втулок
Изготовление велоинструмента
Подшипники для велосипедов
СообщениеДобавлено: 03.08.2012 15:05
Если есть готовый пресс, купил бы + 2 комплекта шайб:
под каретку BB30 и под BB90
не вижу в теме контектов, если можно - в личку или в телефон 066 359 63 48
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 18:29
Сегодня была закончена экспериментальная модель съемника и запрессовщика в одном лице подшипников интегрированных кареток Shimano и Truvativ. Может быть существуют еще какие варианты их кареток, не знаю, я делал по образцам тех, которые были у меня в наличии.
11.jpg [ 194.49 КБ | Просмотров: 8091 ]
22.jpg [ 205.97 КБ | Просмотров: 8091 ]
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 30.08.2012 18:37
Готов протестить :) , как раз есть парочка новых подшипников.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 19.09.2012 21:37
Отработана технология изготовления съемника шатунов ХТR (оригинал называется Shimano TL-FC35).
12.jpg [ 228.8 КБ | Просмотров: 8049 ]
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 10:58
Изображения: 9
:D
Сделал в пару к Park Tool FR-5G из старой цепи и уголка
Мое: rock machine thunder 50 (2008) v.1.1
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 14:49
:good: - полезная весчь
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 14:50
Закончен опытный образец торцовки рулевого стакана 1.1/8" под неинтегрированную колонку. Делать все с нуля не видел смысла, поэтому в конструкцию торцовки кареточной трубы пришлось внести незначительное изменение и изготовить новые дополнительные детали, из которых и собирается уже новый инструмент.
В конструкции присутствуют вариации по сборке: вместо фрезы, правящей внутренний диаметр стакана, можно установить прецизионную втулочку и вместо такой же втулки с другой стороны можно использовать конус. Как будет лучше, еще не знаю, время покажет.
Единственное но: испытания инструмент не проходил, был только примерян на раму, но в работе не участвовал. Жду донора. :yes:
Торцовка.jpg [ 251.39 КБ | Просмотров: 7945 ]
Торцовка 1.jpg [ 233.5 КБ | Просмотров: 7945 ]
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 07.10.2012 15:27
С конусом будет наилучший вариант... донора найти проблематично, рулевые под 1.1/8 зачастую применяют полуинтеграт, а там немного другие размеры, как найду ченить подходящее - сообщу. К стати какая глубина погружения развертки в стакан, необходимо хотя бы 12-13 мм?
Как вариант можно попробовать выточить кусок тонкостенной трубы с некими допусками и испорченными торцами и проверить на ней :)
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 18.10.2012 20:13
Размер уже не помню, но когда делался инструмент, глубина входа фрезы учитывалась. Тем более, под фрезу всегда можно подложить проставочную шайбу и таким образом увеличить ее вынос. И, кстати, глубина проточки в трубе для посадки чашки по стандарту 12.5мм.
Под полуинтегрированную рулевую тоже можно изготовить фрезу, не вопрос, была бы потребность. Мне пока не надо, вот и не делал.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 23.10.2012 22:04
Хочу обратить внимание на то, что изготовление нестандартного инструмента, т.е. такого, который еще не опробывался в изготовлении, будет осуществляться на условиях изготовителя: никаких предварительных цен, все только после выполнения работ, предварительная оплата вперед для "незнакомцев", кредит доверия для "своих". (надоело уже кидалово: ты мне сделай быстро, аж горит, а как сделано, так стенания по-поводу высокой цены).
ФСЁ: утром деньги - днем стулья, днем деньги - вечером стулья и т.д. :twisted:
P.S. В наличии имеется небольшое количество съемников шатунов ХТR.
Шарики для втулок
СообщениеДобавлено: 27.10.2012 22:28
Здравствуйте. вот такое имееться в наличии ?
спец ключ для разбора трещетки-
778.jpg [ 117.4 КБ | Просмотров: 7795 ]
7776.jpg [ 19.9 КБ | Просмотров: 7795 ]
СообщениеДобавлено: 28.10.2012 09:55
Все намного проще, эти узлы разбираются перьевым сверлом или подручными средствами..... у меня такая приспособа сделана их сточенного до нужных размеров рожкового ключа.
vk.com/palermo2400
skype: palermo2400
LinuxUser
СообщениеДобавлено: 08.11.2012 21:31
Sintesi, есть подобный ключик, но надо бы уточнить размеры гайки трещетки. У моего ключа размеры таковы:
- наружный диаметр 29мм;
- внутренний диаметр 18мм;
- ширина зубьев 3.5мм;
- общая высота 39мм.
111.jpg [ 182.3 КБ | Просмотров: 7764 ]
Шарики для втулок
[ Time : 0.144s | 29 Queries | GZIP : On ]
