| где купить рюкзак |
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 13:48
Подскажите,пожалуйста,кто чего знает по теме.
Мое заднее колесо собрано на ободе Mach1 610(что-то типа магмы,мощная такая штуковина с двойным пистонированием,под вибрейк, весит эта штуковина более 600 гр(зараза тяжелая),втуль хт с креплением под диск. собираюсь ставить ротор и дисковую механику.теперь сам вопрос-можно ли использовать обод под вибрейк с дисковым тормозом? ротор будет 160.
:roadbike:
Последний раз редактировалось IOleg 03.09.2012 16:36, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: колеса
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 14:19
Можно смело,тем более колесо заднее.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 14:35
Спасибо, просто я слышал одно из мнений,что конструкция колес под вибряки усилена по бокам,но ослаблена в месте крепления спиц,поскольку скручивания не испытывает,а под ди ки наоборот,чтобы выдерживать нагрузку скручивания при торможении. (Может,коряво изъясняюсь)
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 16:50
Можно,но я бы посоветыва перед каждой серьёзной покатухой осматривать ровность обода/ натяжение спиц,ну и конечно собирать колесо на хороших спицах.
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 00:07
У Вас же втуль под диск и обод пистонированный (что тоже распределяет более равномерно нагрузку от спицы на отверстие в ободе).А почему начали с заднего колеса?Логичнее (более эффективно) было бы начать с переднего.Задний тормоз - это так,просто пыль в глаза пустить.Вот передний,так во много раз эффективней будет(для наших местных перепадов высот и городских условий).
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 00:32
с логикой дружу и даже уважаю, поэтому как раз задним заканчиваю, спреди уже стоит дисковый тормоз.просто сзади стоял изначально обод под вибрейк, на раме крепления под диск нет. в связи с необходимостью устранить такой дефект рамы, ничего другого не придумалось, как ее, родимую, поменять. к этому времени назрела замена задней втулки, которая и была заменена первой. ну а поскольку у втулки оказалось крепление под диск центр лок, то данный факт убедил в необходимости отказаться таки от вибрейков. смущает обод под вибрейк - а именно расплетать ли колесо с последующим набором на новом дисковом ободе или нет. не хочется геморроя,посколькулучшее - всегда враг хорошему, да и обод, хоть и тяжжел, но очень уж крепок.
:roadbike:
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 10:12
Изображения: 8
Вот смотрите найнер в стоке на дисках, а обода и под вибрики. И нечё не вывернуло
Ремонт блоков питания АТХ; качественно и с гарантией
Требуется мастер по ремонту одежды JW 0633754096 Елена.
Аккумуляторы 18650Li-Ion даром,фонари Convoy S2
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 10:21
спасибо всем отписавшим за внимание к моему вопросу и посильную помощь. в принципе ситуация понятна - вопрос не критичный, будем лишь мониторить ситуацию, что правильно в отношении любого механизма.
:roadbike:
[ Time : 0.202s | 20 Queries | GZIP : On ]
