| цікаві подарунки для чоловіків |
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 17:40
мається стоковий прайд XC-26. близиться заміна касети-ланцюга із-за зносу. касети на 14-28 мало, хочеться 11-32 9так як 7 швидкісної не знайшов). які варіанти? нижче привожу найменування і тип комплектуючих, які будуть/можливо будуть мінятися.
манетки-моноблоки Shimano ST-EF40 - ? (варінт моноблоків на 8 швидкостей або окремо гальма і манетки)
касета Shimano MF-TZ21 -?
задній перемикач Shimano TX35 - ?
стане восьмерикова касета на втулку Quando KT-A12RQR?
і чи буде вистачати при такій конфігурації системи 28-38-48 із перемикачем Shimano FD-TX50?
також розгляну інші годні варіанти апгрейду. дякую всім, хто відгукнеться.
http://po-prostoram.com сайт об активном отдыхе и велопутешествиях
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 19:04
Ищи манетку срам х4, любой срамовский переклюк и кассету санрейс восьмерик.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 21:34
alexxarist писал(а):
втулка Quando KT-A12RQR
ваша головна проблема.
Ця втулка різьбова
Изображениезліва різьбова втулка, справа - касетна
Касета є одним цілим з храповим механізмом, по-російськи "трещетка", вони бувають тільки 7ми швидкісні з набором 14-28 (ще є з збільшеною зіркою). Так що варіантів апгрейду у вас вас два: купити такі самі ланцюг і касету і їздити далі, або міняти втулку на касетну. Раджу вам замінити втулку і не обмежувати себе у виборі трансміссії. На нову втулку можна поставити будь-яку касету (від 7ми швидкісної(з проставкою) до 10ти швидкісної) яку ви захочете.
Манетки і перемикач в принципі можна не міняти, у Shimano є 7ми швидкісні касети з набором 11-28 (сам їжджу з такою касетою, на втулці Deore :lol: )
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 21:57
у Shimano є 7ми швидкісні касети з набором 11-28)
більше цікавлять низькі передачі (для гірської місцевості, для рівнини 48 зірки більш-менш вистачає). тому 14-30, 14-32 були б більш бажаними.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 22:32
географічний центр - місто Шпола? вітання!
навіть не очикуєш,що люди вправно катають на таких комплектуючих!
їжджу на касеті SRAM 11-32 яка чудово працює з манетками deore і системою Suntour 22 32 44
взагалі то рівень deore має дуже сподобатись після "трещетки".
на мій погляд-чемпіон за співвідношенням ціна-якість
Skrapper assembled in France
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 22:43
взагалі-то добровеличківка) підручник з географії, 8 клас)
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 23:20
Хочешь 8-рик меняй заднее колесо... там у тебя полюбом стоит никакой обод и такие же спицы... проще купить сразу готовое колесо, чем менять втулку, так как с втулкой скорее всего придется менять и спицы(если длинна твоих не подойдет к связке новая втулка - обод), в конечном результате все равно по деньгам выйдет столько же, а вот или тебе правильно соберут колесо это под вопросом.
Есть и трещетки с большой звездой, по моему там звезда 34, но там получается большой провал, допустим будет идти звезда 26, а после нее сразу 34 или что то вроде того, точно уже не помню.
Ну и трещетка это отстой, у меня трещетка которой было 2 месяца(и пробега меньше 1т км) умерла после КГ2010, начали проскакивать собачки на следующий день после гонки... до нее была трещетка то прожила почти два года, тоже проскакивать собачки начали...
Ну и систему тоже бы заменить не помешало... 28 задофига будет :) Да и система шимано 171 отстой еще тот, когда была у меня такая только с другим расчетом...
Моноблоки тоже сразу в топку, все равно манеткие новые покупать, то смысла брать моноблоки нету.
Возьми себе переклюки срам Х5 или Х7(передний можно шиманячий взять), манетки грипшифты срам Х7 и кассету 9-рик с цепью. 8-рик я б не брал, все равно на 9 перейдешь.
Систему какую небудь с интегрированной осью или деор, или файрекс(он же срам х5)... систему можно вообще далб взять с расчетом 38-24 как раз то что нужно будет и кассету тогда 11-34... а можно и десятерик вообще втулик, но тогда по деньгам будет гараздо дороже.
Я если б сейчас себе покупал систему и переклюки поставил бы дабл и 9-рик, только расчет выбрал бы что то типа 40-24(26) и кассету 11-32(34). 10-рик сейчас смысла ставить не вижу, скоро выйдет срам хх1 на 11ск, 10-рик станет не актуален :yes: потом сразу и перейду на одну звезду спереди, а сзади 11ск, к тому времени появятся линейки ниже ХХ.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 23:23
Он бывает только на 6/7 звёзд
Моноблок на 8 ск. - Shimano - ST-M360 хорошая цена здесь - viewtopic.php?f=44&t=28499
Как уже здесь сказали, у тебя не кассета, а трещётка - нужно менять заднюю втулку
Чтобы обойтись меньшими затратами, нужно искать трещётку Shimano MF-TZ31 11-34Т на 7 ск
Merck писал(а):
10-рик сейчас смысла ставить не вижу, скоро выйдет срам хх1 на 11ск, 10-рик станет не актуален потом сразу и перейду на одну звезду спереди, а сзади 11ск, к тому времени появятся линейки ниже ХХ.
Лучше купить комплект новой планетарки shimano alfine 11 ск
Продам вилку 28" б/у
Последний раз редактировалось LordOfSun 03.09.2012 23:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 23:30
При этом прийдется ставить дисковый тормоз, а что бы он хорошо стал желательно сменить раму.
Самое интересное что это все не шутки, у всех так - хотел сменить трещетку на восьмерик - купил новый велосипед, попал в 10.000 :)
Так шо лучше туда не лезть на самом деле :)
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 23:34
Объясни, зачем ставить дисковый тормоз?
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 23:37
Потому что нормальных ободов под вибрейк нет.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 23:43
Кузя
Ambrosio - NOJO - норм или хотя бы Mavic - XM117. И вообще, при чём здесь обод, если нужно менять втулку?
P.S. Перечитайте первое сообщение ТС прежде чем советовать 10/11 ск., не каждый готов тратить 10к на велосипед
Последний раз редактировалось LordOfSun 03.09.2012 23:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 23:48
За амброзио хз, а 117 мавик узкий и слабый.
СообщениеДобавлено: 03.09.2012 23:50
Если тратить на обод по 500 грн - в 10к не влезешь :)
СообщениеДобавлено: 04.09.2012 00:03
LordOfSun писал(а):
Кузя
Смысл в том что нету смысла менять втулку... новая втулка + спицы + работа выйдет столько же как купить колесо в сборе здесь же на барахолке... я зимой взял вилсет с втулками деор и ободами втб за 600грн, вилсет снят с нового байка, тоесть практически новый... Если он купит колесо за 300грн это будет гораздо выгодней чем покупать втулку, во первых он продаст свое целиком(разобранное оно нафиг никому не упало, кому нужна втуль под трещетку и б\у спицы?), во вторых это будет колесо с нормальным ободом грамм 400-450 весу, а не тот 600граммовый ахтунг что сейчас стоит.
А ты откуда знаешь сколько он готов тратить? :) Да и советуем ему по делу, скупой платит давжды ;) Сейчас купит 8-рик и говномоноблоки, потом будет опять тратится на нормальные манетки и 9-рик. Я так понял он после КГ хочет гонки катать, а не по паркам катася...
А про дисковые тормоза тоже как раз в тему, пару грязевых гонок и они ему будут снится))) Можно если не покупать колесо, а собирать, то взять обод под ви, а втулку под диск, чтоб потом опять колесо не менять... правда я б лучше б брал под ви втулку, потом бы просто продал колесо и купил другое...
Потом он еще захочет сменить все палки, вилку, седло и раму))) все через это проходили :roll: :D
[ Time : 0.502s | 27 Queries | GZIP : On ]
